Всем привет. Машина ЛР Фри 1999г дизель МКПП В общем ситуация следующая стояла сигналка Шархан 5, начал тупить не хотел открывать закрывать двери перестал работать автозапуск и т.д. В общем накрылся. Решили поменять на Стар А91. Вырезали Шархана аккуратно, подцепили Старлайн. Открытие закрытие поключили через провода кнопки которая на центральной панели. Не работает..... Потом на время ожил только открывал, на закрытие не реагировал. Сегодня пришли искать дальше проблему решили подключить через провода замка в двери ... в итоге машина встала на штатную охрану, при любом не ловком движении начинает орать как умалишённая через секунд 15-20 замолкает, Двиг заблокирован, задняя дверь тоже.... Лечинок в дверях нет, стоят заглушки... обход блокировки стартера исполнен ещё установщиками Шархана : Брелок штатный припаены контакты к правой кнопке, выведены через реле к замку зажигания подключены на массу и стартер, т.е когда вставляешь ключ начинаешь заводить кнопка сама замыкается и снимает блокировку, машина заводится.... Сейчас брелок не реагирует ни на какие движения...вчера хоть моргал когда на кнопки нажимаешь...
Отредактировано Arxi (2014-10-11 23:14:59)
