появилась беда появился шум и потёк правый сальник на раздатке и засопливилось в соединении с КПП.
фотоотчёт разобрал Раздатку
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться32014-09-30 12:49:18
снизу в верх)))
Поделиться42014-10-07 21:33:37
Это разобранное дело отдал в мастерскую, там сняли подшипники и сказали что сами хорошо соберут и правильно всё поставят, за 7000р. подшипники сальники сняли по образцу купил похожие 4300 руб., стали всё ставить новые подшипники зашатались в посадочных местах, сказали будут втулить + 4000р. итого 15300 рублей кап.ремонт коробки раздатки. вот обещали в четверг собрать и отдать, как получу отпишусь, и выложу фото подшипников старых.
Поделиться52014-10-07 22:28:54
Ребята занимаются раздатками в г. Владимир, подшипники и сальники отец мой покупал у знакомых в магазинах, как бы плохого не должны подсунуть.
я сначала тоже думал взять б\у, но хз что там внутри и на долго ли хватит. подожди получу отпишусь! и фото выложу как обещал.
Всем ПРИВЕТ!Подскажите пожалуйста как снять теплообменник с раздатки без травм для оного.И если его снять, можно поменять шестерню главной пары не разбирая раздатки?
Поделиться62014-10-07 23:14:35
Сюдапост 105
Теоретически можно, практически, гемор и испорченные детали, проще разобрать!
Отредактировано Dmitrii41 (2014-10-07 23:20:22)
Поделиться72014-10-07 23:48:29
Лучше не стоит, на снятой то гемор снимать.
Поделиться112014-10-12 22:06:05
было сложно найти сальник новый туда где указанно на фото, но есть решение оставляем метал от старого сальника(соответственно всю резинку удаляем) и аккуратно вставляем по размеру просто резиновый сальник(нужно подбирать) оригинальный я не нашёл. и вставляем и всё чётко и отлично.
Сальник: 30*37*4 - сальник полуоси от Хундай Портер один в один... Ставил...
Номер: 5282044100...
Быстрый ответ
ДЕМОНТАЖ ТУРБИНЫ ТД4 2003Г ФОТООТЧЕТ | Двигатель 2.0D | 2015-07-22 |
Разобрал двигун. | #Двигатель 2.5 | 2025-07-01 |
