Погнал бегимота на север. Сейчас проехал Тайшет это по трассе Байкал, за красноярском. Заметил что передачи стали туго втыкаться, подъехал к кафе и педаль провалилась. Спешу на баржу пока есть навигация. Что делать? Заморочиться с разбором? Или все пиз-ц приехал? Обратно до дома 1500 км.
Срочно ответь
Сообщений 1 страница 50 из 52
Поделиться22014-09-27 12:44:00
посмотри в районе рабочего цилиндра сцепления
Поделиться32014-09-27 12:48:32
Смотрю, что там
Поделиться42014-09-27 12:50:11
Давай позвоню
Поделиться52014-09-27 12:51:52
Есть идеи маякните я перезвоню 89243646407 с инетом тут туго.
Поделиться62014-09-27 12:53:22
там у вас трабл какой-то толи опорную пластину, то ли лапку ..... вообщем что-то гнет там.
утечки есть?
звонить не надо.
Поделиться72014-09-27 12:59:17
Утечек нет.
Поделиться82014-09-27 13:02:55
погодь. ща ваши, 1.8, подтянутся....
Поделиться92014-09-27 13:10:23
Dim'Ok, набери +79119454653 Слава. это Питерский наш механик. опыта у него за глаза. что-то уразумительное посоветует
Поделиться102014-09-27 13:12:06
8 915 817 95 79 Эд. Звони, не знаю чем помогу, но проблему обрисую со всех сторон.
Поделиться112014-09-27 13:18:00
Рабочему п-да
Поделиться122014-09-27 14:54:35
Утечек нет.
раз утечек нет то вероятно всего сломано/выскочило пластмассовое крепление рабочего цилиндра к кронштейну или сам кронштейн. фотку выложу чуток позже.
звонок ( 89243646407) к тебе не пробивается "неправильно набран номер".
Поделиться132014-09-27 15:57:12
С домашнего не дозвониться. Лопнул цилиндр в месте крепления к пятке железной как в теме про сцепление. Только там трещина а тут совсем оторвало кусок. Попробую скрутить проволокой, залить покмиполом и упор приварить. Может протянет до дома.
Поделиться142014-09-27 16:48:15
Лопнул цилиндр или кронштейн?
Поделиться152014-09-27 17:40:59
Цилиндр, пластиковый который
Поделиться162014-09-27 17:42:38
Кусок отлетел со стороны сальника резинового через который шток выходит
Поделиться172014-09-27 17:47:52
Течот?
Поделиться182014-09-27 17:53:03
от нивы вроде колхозили...
Поделиться192014-09-27 18:19:18
Dim'Ok фото выложить сможешь?
Поделиться202014-09-27 18:56:10
С ТАКОЙ ЖЕ Х...НЕЙ ДОМОЙ СЕГОДНЯ ТАЩИЛИ
Поделиться212014-09-28 00:22:04
Течот?
Да вытекло.
Посмотри тему О сцепления, О сцеплении.
Тихомиров фотку выкладывались с трещиной цилиндра, только у меня этот кусок совсем отвалился.
Поделиться222014-09-28 00:37:59
Да вытекло.
Ищи гидропривод... Т.к. он замкнутая система...
Поделиться232014-09-28 00:44:36
гидропривод кстати крайний раз за 2700 вроде покупал, года этак 2 назад
Поделиться242014-09-28 04:07:24
Мужики спасибо всем кто откликнулся, это придаёт уверенности. Наступило утро буду шаманить, что делать теперь знаю. Позже отпишусь.
Поделиться252014-09-28 05:40:16
может есть смысл не шаманить, а поставить оригинал? потратить 3-4 дня на поиски. если совсем никак то попросить кто-нибудь купит и в самолет.
переть на север с таким казусом рисковая процедура
Поделиться262014-09-28 08:12:30
Dim'Ok
обрати внимание на мои "апгрейд ин колхоз" или брит миллу без крови
наличие куска (краиный плоть) особо не важно, если поршенек не доходит до него, у меня етот "крайный плоть" софсем не задействован.
а цилиндр закрепить крепким хомутом к кронштеину. а донышку подпереть приварив какой нибудь упор (правда у меня его нет, хомут хорошо держит)
Пы.Сы.
Женька, Хад, тут религия не причем.
Отредактировано ersai (2014-09-28 08:33:46)
Поделиться272014-09-28 10:47:59
Мужики со сварщиком запилил пятку, обломок захерачил проволокой и поксиполом. Пока все гууд. Правдой педаль слабо нажимается, походу херово прокачал. Да и тормозухи Халил не до краев, а до места облома ибо дальше проволока мешает. Всем спасибо от души.
Поделиться282014-09-28 11:01:59
ну с богом, как говорится. ты пока в цивилизации трос нормальный прикупи. лишним не будет, много места не займет
Поделиться292014-09-28 17:56:37
500 км полёт нормальный. Ха, тросс это первое что я купил после приобретения бегимота))))) Будем надеяться что зря. Тьфу, тьфу, тьфу.
Поделиться302014-09-29 11:19:29
Dim'Ok
Ну на крайняк если накроется привод, можно на заглушенной машине вручную выжать лапку привода на коробке и воткнуть первую или вторую. А потом тронуться на стартере. Только вот на перекрестках придется глушить для остановки.
Отредактировано lex_2001 (2014-09-29 11:19:44)
Поделиться312014-09-29 11:23:06
На заглушенной машине передачи и так нормально включаются
Поделиться322014-09-29 12:13:01
))) Ну точно ! Как то на автомате уже переключаться при выжатом сцеплении и перегазовка при переходе с повышенной на пониженную )))
Поделиться332014-09-29 15:48:01
несколько раз перечитал, пока сообразил, что автомат - это не коробка
Поделиться342014-09-29 16:09:07
Нам бы ваши проблемы
А вообще у меня есть старый гидропривод, но был поменян именно из-за утечки. Как времянка может пойти. Если надолго, только на запчасти, могу передать куда скажешь.
Поделиться352014-09-29 16:20:06
На сегодня добрался до усть-кута. Пока все держится. Напрягает тяжёлое включение передач, походу надоеачал сцепление. Надеюсь коробка выдержет. Ещё боюсь что цилиндр опять разлетится, переключаюсь с первой сразу на третью. Пятую держу до малого на подъёме. Машина загружена едет тяжко.
Поделиться362014-09-29 16:22:54
Нам бы ваши проблемы ))
Не спасибо. Буду новы заказывать, сразу пятку усилю.
Поделиться372014-09-29 17:28:12
Попробуй отсюда почитать про "колхоз", может понравиться идея.
Поделиться382014-09-29 19:24:47
Dim'Ok
ну как, доехал?
Поделиться392014-09-29 22:34:31
как прокачивал? у мня таже проблема
Поделиться402014-09-30 14:33:22
Dim'Ok, ну ты где там? доковылял до дома?
Поделиться412014-09-30 18:09:21
Dim'Ok
Привет. Поздно прочитал тему. Мимо меня проезжал. Я перед Усть-Кутом живу 140км. Помог бы чем смог. Если что можешь звонить т89149181952. Удачи добраться.
Отредактировано Странник LR Fril 04 1,8 (2014-09-30 18:10:51)
Поделиться422014-10-01 15:10:18
Я на барже связь пропадает. Мужики тут такое дело. Ночью машина работала часа три, холодно на реке. Короче утром встал давай заводить. А он не заводится, как будто не может поршня протолкнуть. С третьего раза завёл, этому сопутствовал резкий свист. Посмотрел бачек ОЖ пустой, до этого когда сцепление сломал, проверял, все было в норме. Сейчас заводится норм. Первые несколько минут с выхлопа где труба соединяется с выпускным коллектором шёл дым белый. Сейчас все норм, температуру держит. Но вентиляторы не запускается, температура не растёт держит рабочую, правда на холостых только проверял, не газовал. А, загорелся чек, чуть газанул, поддержал, чек потух. Вентиляторы все равно молчат. Ещё трогаю патрубки термостата два верхних горячие, нижний холодный. В бачке ОЖ тоже холодная. Как то спрашивал про циркуляцию, у меня в бачок не бежит ОЖ. То есть сколько не смотрел. Закрыли капот, тарахчу минут 30 температура адекватная. Печку вырубили.
Есть идеи?
Поделиться432014-10-01 15:41:09
А не течет нигде ? Что еще может, перегрев может быть. Чек наверное моргал, пропуски ? А уровень ОЖ что, сам вернулся ?
Отредактировано lex_2001 (2014-10-01 15:43:51)
Поделиться442014-10-01 15:41:19
це есть куево, прямо скажу.
масло смотрел? антифриз в масле?
ищи куда антифриз ушел
Поделиться452014-10-01 15:47:55
А кстати, на щупе видно будет если масло с антифризом смешалось ? Сам не видел такого вот интересно.
Поделиться462014-10-01 15:58:21
будет.
Поделиться472014-10-03 11:36:19
Масло уровел, в колодцах поршней тоже. Влажная вся труба которая от термостата к радиатора идёт на верх. Такое ощущение что из неё все парило, как будто насквозь. ОЖ опять ушло, все сухо кроме влажного патрубка. Сегодня завёл по новой ОЖ на месте, термостат открылся, все трубки и радиатор, а так же обратка горячие. Я вот что думаю может в радиатора воздух был? ОЖ не прохадила и его тупо выдовило через старый патрубок? Такое может быть? Сейчас продавило и все гуд?!
Поделиться482014-10-03 13:20:00
Вряд-ли такой трабл-гуд...
Продолжай постоянно следить за антифризом и маслом...
Поделиться492014-10-07 04:03:14
Короче я доехал, полпути прокололо колесо и лопнула банка которая идёт после выпускного коллектора, та что с датчиком, предположу что катализатор. Заехал в город как на старом тракторе.
Итог, до этого ездил тем же маршрутом, а то и дальше, на Honda, Kia и Audi на всех был рад путешествию. Бегемот обосрался как только мог.
Поделиться502014-10-07 08:29:11
Раз на раз не приходится! Месяц назад я до съездил Анапы и обратно 5300 км. без приключений!
| стойки, пружины | Подвеска Land Rover Freelander | 2020-07-26 |
