Доброе время суток, столкнулся с проблемой, купил фрил 1998г.в. 1.8л., пробовал систему спуска с горы не работает(((( снял резинку рычага переключения передач, а там провод от курка оторваны и намека даже нет какой где был, помогите кто знает подскажите какой куда должен идти, заранее спасибо.
какие провода куда идут на курке помощи спуска с горы???
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-09-16 23:45:05
какой где был разницы нет, чутка удлини дабы меньше напрягались при крайних движениях ручки КПП и подпаивай
Зы через пару сантимов от пайки прихвати проводку к ручке хомутами
Поделиться32014-09-16 23:49:20
а если не помогло, я припаял, всё гуд, думал что есть разница, но вот беда не работает! что может ещё быть?
Поделиться42014-09-17 00:03:49
какие лампы контрольные на приборке горят? абс работает?
Поделиться52014-09-17 20:16:56
всё работает! и авс и антибукс. всё гуд, лампа при запуске двс горит и тухнет (помощь спуска с горы) , когда включаю курок и первую не горит.
Поделиться62014-09-17 21:03:33
саму кнопку проверяй
на зеленом- 12В при вкл зажигании
фиол-серый на блок абс
Поделиться72014-09-18 00:03:12
не работает функция спуск с горы.включаю кнопку и никакой реакции.куда смотреть?
Поделиться82014-09-18 10:26:08
Это единственное, что не работает? АБС работает? ТС работает? Если все остальное работает, начни осмотр с проводов под чехлом рычага КПП.
Поделиться92014-09-18 19:46:22
хорошо спс, завтра вечером посмотрю! как посмотрю отпишусь!
