Фига се! Случайно забрёл на эту ветку...и о чудо!!! Оказывается в часах ещё и подсветка есть...а я их блин разбирал, крутил по всякому, тока что не сломал, но никакой лампочки не нашёл...( В общем... Спасибо парни ,что вы есть!!! )))
Электронные часы
Сообщений 151 страница 200 из 234
Поделиться1522011-07-13 15:30:06
Заказал на ebay б/у часики - все удовольствие с доставкой вышло 460 руб... Очень даже порадовало. Правда ждать пришлось, спасибо родной почте, 30 дней. Оказалось, что посылка пришла еще в конце июня, но извещение до меня не дошло. Вчера пришло повторное, чем меня неслыхано порадовало. Сегодня забрал и... Обнаружил, что не посмотрев заказал, вместо часиков с большим дисплеем, часики с маленьким... В моем случае неактуально, так как родная магнитола давно уже заменена еще прошлыми владельцами, но пришлось покумекать, поэкспериментировать пару часов. Спасибо форуму - дал пищи для размышлений ))) В общем - теперь я доволен: часики ходят, подсветка включается вместе с зажиганием - все хорошо ))) Если кого интересует как маленькие часы включить вместо больших - напишу какие провода с какими соединить )))
Поделиться1532011-07-13 21:52:48
igor_skob а как они называются на ебейях по английски ? по какому запросу искать?
Поделиться1542011-07-13 22:37:14
без магнитолы часы должны работать, в режиме часов, т.е. постоянно (при включенном зажигании) показывать часы и минуты!
во блин,у меня часы горят всегда! магнитола не родная.
Поделиться1552011-07-14 11:30:26
Skudetto
Вообще на ебэй сделал поиск по freelander на английском сайте. На остальных делать нечего, там почти ничего нет. Нашлось больше 7 тысяч предложений и листал. На многие вещи слюни текли - где просто хочется, а где цена настолько с нашими несопоставимая... Среди прочего раза 3-4 наткнулся на часики. По указанной цене - 8 фунтов, решил попробовать. Вот и попробовал. Назывались на аукционе они ROVER 25 45 200 400 FREELANDER DIGITAL CLOCK - 4 PIN (380342882840)... Были там часики за 1 фунт, но с торговлей. Начав торговаться цена взлетела до 5 и я перестал...
Поделиться1562011-07-30 01:25:03
Я ЖИВУ В ПРАГЕ. ТАК ЖЕ СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ РЕМОНТА ЧАСОВ.ДУМАЮ ЛУЧШЕ ИХ ЗАМЕНИТЬ БЛАГО У НАС НА РАЗБОРКЕ Л..Р.Ф. ЧАСЫ. ЗЕРКАЛА ВНУТРЕНИЕ. ДАЮТ БЕСПЛАТНО А ТО Я СМОТРЕЛ В АНГЛИИ ИХ ЗАКАЗАТЬ ТОЖЕ ДЕНЕГ СТОИТ.ДА И НА ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ВЕЩИ У НАС ПЛЮЙУТ И ВЫБРАСЫВАЮТ.
Поделиться1572011-07-30 08:27:29
Я ЖИВУ В ПРАГЕ.
Добро пожаловать к нам на форум.
Заполни ПРОФИЛЬ: Какай у тебя ФРИЛ, год, двигатель.
Поделиться1582011-07-30 15:49:52
Л.Р. ФРИЛАНДЕР. 2.0 ДИЗЕЛЬ 2000 Г.В.
Поделиться1592011-07-30 19:08:21
Всем привет
ТУТ http://lrfreelander.ru/profile.php?id=1666
Поделиться1602011-10-18 23:48:50
поставил обыкновенные китайские, блоком.
Выложи фото пожалуйста, и сколько они стоили?
Поделиться1612011-10-19 00:14:46
что значит "горят"???
У меня подсветка включается только когда я завожу двигатель, а цифирки горят всегда)))
ЗЫ магнитола тоже не родная
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-19 00:15:40)
Поделиться1622012-01-09 21:16:57
поставил давным-давно, но что-то руки не доходили выложить..
на родных часах так же начали вылетать сегменты один за другим. Простая чистка в месте прилегания шлейфа к экрану не помогла, поэтому решил дальше не заморачиваться а купить такие же часы которые установлены в бегемоте Hanter282.
на еBay цена им 14$ c доставкой, модель VST 7045v
но выяснилось, что установить их без доработки не получается. У Хантера они оказались аккуратно врезанными в рамку от оригинальных часов.
Я сделал немного иначе.
Т.к. собранный девайс в штатное место полностью не помещался, снял заднюю стенку.
Вместо нее, закрыл плату прозрачным пластиком от блистерной упаковки.
Резонатор (динамик) оторвал от задней стенки и поместил в корпус часов (места там достаточно).
Питание взял с разъема от штатных часов, подается после включения зажигания.
Две маленькие батарейки спаял вместе, и подключил к часам. (нужны при выключенном зажигании когда работают одни часы.)
Там два датчика температуры, внешний на длинном проводе, и внутренний внутри корпуса. Внутренний тоже пришлось удлинить, т.к. под панелью оказывается температура сильно отличается от той, что в салоне. При работающем кондиционере там намного холоднее, а при работающей печке намного жарче.
Внутренний датчик температуры вывел на длинном проводе под "бороду", рядом с водительским бардачком, там, как мне кажется более или менее актуальная температура для всего салона и сам датчик не заметно.
Внешний датчик хотел вывести под арку переднего колеса, но разбирать панель, чтобы его вывести очень не хотелось, поэтому вывел вместе с внутренним датчиком под бороду, а потом просунул его под резиновый уплотнитель рычага КПП и там закрепил. Включил, работает отлично, но когда поехал, понял что датчик нагревается от выхлопной трубы и температура после прогрева двигателя намного выше ) В общем пока так и оставил, если буду разбирать панель, то проведу, куда положено.
Подсветка часов оказалась очень яркой и кислотно-синей. Смотрелось жутко, особенно ночью глаза резало. Купил за 5р. зеленый светодиод, перепаял, получилась очень эффектная LR подсветка. Там, в часах, отличный рассеиватель стоит, поэтому одного оч. маленького светодиода достаточно, для красивой подсветки.
Серые часы не очень хорошо смотрелись за рамкой, поэтому обклеил их черной пленкой.
В целом смотрятся не плохо, но есть недостаток, экран часов немного шире, чем надо, поэтому с водительского места не видно первый разряд "часов" (15:00 а видно 5:00) а с пассажирского места не видно десятых долей вольтметра.
Вот так это сооружение выглядит )
Отредактировано Skudetto (2012-01-09 21:25:56)
Поделиться1632012-01-09 21:26:11
покупал тут
wwwebay.com/itm/110553975971?item=110553975971&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
Отредактировано Skudetto (2012-01-09 21:27:43)
Поделиться1642012-01-09 21:51:12
На разъеме от штатных часов есть постоянный "+".
Поделиться1652012-01-09 23:46:16
Dimon Popoff
есть, только эта модель так устроена, что при подаче на ее внешнего питания автоматически включается подсветка
поэтому постоянный + не подходит.
у меня получается, что когда зажигание выключено, часы работают от батарейки с выключеной подсветкой, при включеном зажигании включаются датчики температуры, вольтметр и подсветка
Поделиться1662012-01-10 00:01:37
+1 комрад, здорово!
Поделиться1672012-01-10 10:17:19
Skudetto
Ты и центральный подстаканник от более поздних моделей поставил? Как подходит?
Поделиться1682012-01-15 19:04:15
У меня часы вообще ничего не показывают, подсветка тока работает. Разобрал на предмет ремонта - сверху вроде все цело, шлейф как новый. Плюнул, выкинул родную магнитолу.
А на часы наклейки на прозрачной пленке сделал разные — надоест, меняю.
Поделиться1702012-01-16 17:10:44
Skudetto
сразу не заметил вопрос..
я с подстаканником машину приобрел, и мне кажется он там изначально стоял.
возможно он комплектуется как дополнительная опция. Думаю если найдешь такой, то поставишь без труда.
Крепится он двумя саморезами. Вещь полезная, хотя и пользуюсь редко, но в дальних поездках очень удобно.
Поделиться1712013-01-06 17:00:28
Недавно взял Freel 98 г. Часы не работали, только подсветка. По советам в этой теме разобрал, АККУРАТНО оторвал мягкий шлейф от стекла (экран) и от платы. ОЧЕНЬ АККУРАТНО очистил шлейф от клея, очистил стекло и контакты платы от того же клея. Протёр все места соединения спиртом. Взял карандаш советский М-ТМ ( причем померял сопротивление нескольких новых карандашей, от 8 до 110 Ом, взял с самым маленьким сопротивлением), остро наточил и прочертил дорожки на шлейфе с двух сторон. Приложил к экрану и плате и закрепил сверху маленькими кусочками скотча, чтоб пока собераешь не сместились. Заменил заводскую резинку, которая прижимает контакты (она умерла) на такую же (нашел в кладовке, откуда не помню, вроде на заводе LAND ROVER не работал). Все собрал, поставил и ВУАЛЯ!!! РАБОТАЕТ!!! Правда майфун уже не родной, но часы работают. А то как узнал их стоимость (особенно в EXIST) - решил что если работать не будут, сделаю как vampir75, идея очень понравилась. Так что дерзайте, "где наша не проподала"!!!
Поделиться1732013-03-11 18:11:48
протокол фрила он почему-то не распознал
видимо из-за того, что на машинах до 2002 года протокол шифрованый, обсуждали тут
Диагностический разьем
Отредактировано Skudetto (2013-03-11 18:12:14)
Поделиться1742013-03-11 19:34:46
Karatun
америкос?
Поделиться1752013-03-14 13:47:01
Karatun
америкос?
да нет! Европеец 2001 года
Поделиться1772013-03-18 00:37:08
Появился в моей жизни Фрил 1999г.в. 1.8 16v .....
первый вопрос который не дает мне спать, как настроить маленькие часы
нажимал и удерживал "Н" и "М" и нечего,
подскажите а то крыша едет
Во-первых, мои поздравления с приобретением "Фрила", а во-вторых -странно, что ты не можешь настроить часы,
они очень легко настраиваются.
H-часы, М-минуты, если нажимаешь поочередно, то будет 12-часовой формат, а если нажимаешь одновременно обе кнопки, то отображение времени можно изменить на 24-часовой формат.
А часы ты пытался настроить в машине или дома?, а то меня смутило фото часов в не машины?! Дисплей часов загорается при включенном зажигании.
Поделиться1782013-03-18 09:52:10
фотка с пред. страниц так для примера, часы конечно настраивал )))
я же не дурак любая кнопка имеет две функции нажатие и удержание
а эти часы просто посылаю меня на хер ))))
как я понял просто надо разобрать и смотреть
значит контакт плохой, была конечно мысль скинуть клему в 00.00)))
но это не вариант)))
Поделиться1792013-03-18 12:56:28
Если ты делал все как надо-то действительно дело может быть в контакте, у меня у сына в машинке было тоже такое-контакт. Сейчас все ОК. Удачи тебе в поиске.
Поделиться1802013-11-17 00:05:21
Решил проблему отсутствия родных часов вот так.
Называется это чудо Multitronics. Показывает все что нужно и не нужно, подключается через диагностический разъем OBD2. У меня протокол фрила он почему-то не распознал, поэтому пришлось тянуть провод к форсунке, и датчику уровня топлива.
"Решил проблему отсутствия родных часов " а время он хоть показывает? ))
Поделиться1812013-11-17 00:29:31
у меня нет, зато орёт как бешеная селёдка когда ошибки выскакивают
Поделиться1822013-11-17 10:21:12
Показывает, если вывести на дисплей нужные параметры.
Поделиться1832014-04-10 21:50:38
Вчера отремонтировал свои часики. Разобрал, почистил дорожки под шлейф лезвием от макетного ножа, прошелся по дорожкам самого шлейфа мягким карандашом (по совету форумчан) . Взял кусочек наружной изоляции от слаботочного провода толщиной чуть меньше миллиметра и отрезал полоску примерно 5мм. Подложил полоску под родную резинку и этой же резинкой прижал. Собрал, все заработало, кроме подсветки. Лампу поменять надо.
Поделиться1842014-04-19 23:54:46
Блин и у меня часы не работают. К сожалению какой-то кулибин (не Российский) на шлейфе порвал крайнюю дорожку Видимо алес моим часам.... обидно.
Поделиться1852014-04-22 22:07:40
Так попробуй дорожку клеем прорисовать токопроводящим.
Поделиться1862014-04-22 23:37:36
Можно еще аккуратненько тоненьким проводком продублировать.
Поделиться1872014-04-23 19:31:17
sara029
Припаяется?
Поделиться1882015-10-17 22:28:11
На часах должна быть подсветка или нет,а то как то не удобно без подсветки.
Поделиться1892017-05-06 17:55:51
В фрил 2001 года рамка и часы от рестайлингового фрила 2005 года влезут? Подсоединить получится?
У меня часы сломались и рамки нету от часов, с разборки заказал.
Поделиться1902017-06-22 23:22:28
Купил с разборки часы, поставил, работают, спешат на час, нажимаю на эти две кнопки H ,M ноль внимания.
Поделиться1912017-06-23 00:31:45
Эти кнопки работают у меня только при работающем двигателе. Попробуй так.
Поделиться1922017-06-24 00:08:21
Спасибо, работает. Да, нужно зажигание включать.
Поделиться1932017-09-11 03:39:53
Всем привет.Какие лучше электронные часы выбрать для машины?Очень надеюсь на ваши советы.
Поделиться1942017-09-11 06:21:52
Если не устраивает штатный вариант(причина не обозначена),мелковаты,не работают или совсем их нет,вопрос приобретает широкий спектр советов.Дизайн,масштабность цифр,яркость,питание(батарейки или бортовая сеть авто...).Великое множество и разнообразие выбора их теперь...
Поделиться1952017-09-11 09:06:09
Родные. Если их нет, купить на разборке
Поделиться1972019-03-03 20:58:51
Маленький апгрейд штатных часов. Начала слабо светить подсветка на часах, даже в темное время плохо видно... лампочку заменил на две полоски по 3 светидиода синих... убрал зеленый светофильтр с экрана... результат...
Отредактировано andbarm (Вчера 22:42:29)
Поделиться1982019-03-03 23:09:32
как называется модель бк?
Поделиться1992019-03-04 03:15:01
Мультитроникc vc 731
Поделиться2002019-03-04 08:10:57
Отредактировано andbarm (2019-03-02 20:42:29)
Чуть подробней про установку полосок.Не совсем понятно где укреплены.Светофильтр это плёнка на дисплее?
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2022-10-18 |
| Фрил опять удивляет! | Электрооборудование кузова | 2015-08-25 |
| проблемы с системой охлаждения | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2025-01-23 |
| Мотор идет в разнос. SOS. | Двигатель 2.0D | 2019-03-10 |
| О сцеплении. | Сцепление Land Rover Freelander | 2025-11-06 |
