Значит так
Вскрыл считок приборов оказалось не достает 5 лампочек
Номер их EJP1180L
Не могу их купить
на заказ в EXIST 85р-1шт доставка от немчуры350р ждать 2-3 недели
в Кемпе похожих навалом (различие по высоте толщине патрона)
Кто подскажет может от какого авто подходит
подскажите не ориг номер или еще какую инфо
Электронные часы
Сообщений 51 страница 100 из 234
Поделиться512008-10-26 14:33:06
Поделиться522008-10-26 19:31:30
serb65
посмотри на них мошность , скорее всего будет 1,2-1.4W . Какие они цельностеклянные или с пластмасовым цоколем, они еще отличаются по диаметру. зайди на сайт OSRAM они такие лампочки выпускают. мне тяжело что то подсказать так как я не видел щиток в разборе
Поделиться532008-10-28 00:09:34
В осрам сказали что эта роверская маркировка внутреняя а нужна международная
например
Артикуль 2452MFx6
цоколь ВХ8,4d или W2*4,6d
цвет беж
напряж 12
мощность 1.5
Нужно замерить цокаль и уних на сайте подобрать
патрон -цоколь пластмас
Отредактировано serb65 (2008-10-28 00:12:58)
Поделиться542008-10-28 09:05:24
Парни не заморачивайтесь маркировками лампочек, они все взаимозаменяемые... Приходите в любой нормальный магаз запчастей для иномарок и вам продавцы подбор произведут.
Поделиться552008-10-28 20:36:02
Я бы не заморачивался все дело в патроне лампочки
На этом патроне 2 выступа которые при повороте фиксируют лампочку на панели
приборов если он будет меньше на первой кочки они повыскакивают
если больше они естествено не влезут
и стоят они в кемпе от 30 до 100 рублей 1шт просто выкинуть деньги
В Кемпе М. Кажуховкая на витрине лежит штук 30 похожих
Я консультанту даю лампочку говорю подбери
что нибудь более менее похожее
Но они суки ленивые носом водит говорит таких нету
Казел даже витрину не открыл
Бегал я с этой лампочкой пока не потерял
теперь опять вскрою панель достану еще одну замерю патрон
Поделиться562008-10-29 08:52:53
Попробуй ещё вариант с авторынком(запчастей) у этих должно быть всё...
Поделиться572008-10-29 08:57:32
Да ещё, если выступы на патроне большие-это хорошо, можно взять надфиль и осторожно подточить до нужного размера...
Поделиться582008-11-07 12:26:45
Вчера успешно отремонтировал часики!!
1. Купил упаковочку токопроводящего клей (тот что для ремонта обогревов задних стекол) цена 200р.
2. снял часики, разобрал корпус
проблемма вся в прилипании шлейфа к стеклу циферблата
3. смешал компоненты клея (проводящий состав и активатор) в необходимом количестве
4. нанес на дорожки шлейфа с помощью иголки
5. установил шлейф назад назад
6 25 минут покурим
7. собрал все в корпус
8. установил в машинку
9. наслаждаюсь просмотром местного времени
Поделиться592008-11-07 13:48:56
Молодца!!! То-же вариант...
Поделиться602008-11-12 21:49:30
Народ! Огромное спасибо! Прочитал все страницы обсуждения темы с часами! сам страдаю той же проблемой! Теперь есть мысли по ремонту, воспользуюсь советом Серёги ( только как называется токопроводящий клей???) Как сделаю - отпишусь!
Поделиться612008-11-13 08:25:58
клей "Hi Gear".
кстати опять отвалилось.
разобрал поставил прижимную резинку под платой с контактами боком. чтобы нажим сильнее был. вроде бы опять зафункционировало. есть идея пропаять. но вот не знаюю как к стеклу экранчика припаятся.
короче конструкция г..но.
подискиваю альтернативу что вставить.
Поделиться622008-11-13 12:56:57
К экрану не подпояться там стоит колодка из токопроводящей резины... Резиновая трубочка для уплотнения - дрянь, согласен. Я под неё подкладывал кусочек пенопласта(вырезал по месту) и затем со значительным усилием собрал корпус, так что шлейфик очень плотно прилегает...
Поделиться632008-11-29 01:54:58
У меня с этими часами полная Попа! Кто то видимо до меня их уже разбирал и видимо были у этого человека ручки кривые!!! Потому что шлейфик прорезан и так не красиво, что я даже не представляю как его можно востановить! Видимо нужно искать другие часы! Так что если у кого будут на примете, дайте знать!
Поделиться642008-12-07 15:06:19
Ну вот наконец решил свой вопрос
а именно
достал я продавцов
в понель приборов подходит лампока из самых дешевых 16 руб
OSPAM 2351 MFX6
Усики кверху загибаешь чтобы влезла в отверстие и они же служат как фиксаторы при ее повороте
в часы поставил оригинальную чтобы всегда под рукой была
Там еще стоит большая лампа(3шт)подсвечивает спидометр тахометр
о грустном
при вскрытии панели обнаружил не хватает 7 лампочек до этого не хватала 5
Вывод ямки объежай
Отредактировано serb65 (2008-12-07 15:08:14)
Поделиться652008-12-07 15:31:44
Кстати, про часы... Как оказалось - много, кто не знает, как их перевести в 24х-часовой формат.
Надо посто нажать одновременно кнопки Н и М. Вот и вся любовь...
Поделиться662008-12-07 15:38:26
Да, отдельное спасибо KVK, за то , что лично их и перевел!!!
Поделиться672009-03-03 23:55:08
ОТМУЧИЛСЯ!!!! После долгих поисков на ебее нашёл часи на фрил! 40 фунтов ( с доставкой) ! Вчера пришли! Поставил!!! Только почему то подсветка красная??? Но главное РАБОТАЮТ!!!!!
А то я уже 3 месяца с дыркой в панеле езжу! Отдал старые часы одному умельцу, но по ходу дело там глухо!!!
Ну теперь то все равно! Я счастлив!
Поделиться682009-03-03 23:57:03
http://global.ebay.com/Rover_200_400_60 … 21010/item
Вот собственно ссылка
Поделиться692009-03-04 02:16:02
разборка в Питере
часы
ЧАСЫ 1390 руб
Отредактировано Mihail (2009-03-04 02:32:00)
Поделиться702009-03-04 17:36:02
А они, в первую очередь, для Ровера предназначены.
Поделиться712009-03-05 19:15:01
а я поставил бортовик вместо часов + к нему комплект парктроника и теперь радости нет границ. информативно и бюджетно и главное встало как родное
А какая магнитола? У меня родная, вытащил часы она вообще не играет. Может плату от часов вглубь пропихнул?
Поделиться722009-03-31 18:26:53
ВСЕМ ПРИВЕТ!!
К теме часов: Сегодня узнал, что они бывают маленькие и большие - вопрос как их отличить ( у нас в округе фрилов немного - сравнить не с чем)? Кто-нибудь сталкивался?
Причем, говорят и те и те отображают информацию с магнитолы. Так ли это и можно ли их менять?
Поделиться732009-03-31 18:58:38
По размеру они одинаковые. Отличия в размере экрана. У меня кассетная магнитола,часы стоят с большим экраном.
Поделиться742009-03-31 19:42:10
Спасибо !!Мне видимо тоже придется брать с большим(((((((а они на разборке дороже!
Поделиться752009-03-31 20:02:28
Маленькие точно не отображают инфу.
Поделиться762009-03-31 20:22:36
Да. У меня с маленьким экраном стоит. Не отображает.
Поделиться772009-04-01 11:18:06
Маленькие наверно ставили с магнитолами которые с экраном.
Поделиться782009-04-01 11:22:17
Угу. У меня штатная магнитола с экраном.
Поделиться792009-04-14 23:16:03
Привет братья фриловоды!!!!!!!! нужен совет, остро нуждаюсь в часах(те что с большим экраном)нашел в москве на профсоюзной 73, за 2 тыс.
Внимание вопрос- это дорого или нормально, или бывают дешевле????? Спасибо за помощь.
Искренне ваш северянин.
Поделиться802009-04-14 23:27:25
за 2 тыс.
2000 = 40 лат
Нормальная цена, при условии, что они полностью исправны!
Я с ибея заказывал примерно за ту же цену.
Новые часы, у нас в салоне, стоят Ооооооочень дорого!!!
Поделиться812009-04-15 02:15:52
на ЭТОЙ-ЖЕ странице ссылка в 85 топике
Поделиться822009-04-21 20:33:19
У меня тоже была подобная проблема с часами...(показывали всякую х-ю)
Но после того как я их разобрал прочистил шлейф в месте крепления к экрану и плате, прорисовал дорожки обыкновенным карандашом "КОНСТРУКТОР" 2М все стало ОК...
Сегодня этим же макаром отремонтировал и я свои часики. Но ко всему сказанному, еще подложил под уплотнительную резинку кусочек изоляции т.к. пришел к выводу, что основная причина неисправности заключается в том, что со временем проседает та самая резинка и нарушается контакт между шлейфом и платой. Фото представлю через недельку. (Сын спер кабель от тлф).
Стрелками показаны места уплотнения.
Поделиться832009-04-21 22:03:12
не.. часов всего 2 типа.
Не они.
Поделиться842009-04-28 21:26:18
"козырек" немного не в тему выделяется, а в остальном- оч даже ничего.
Поделиться852009-04-29 16:18:36
Мне даже кажется, что лучше родных будет, это не "лягушка своё болото хвалит", а судя по фото родных часиков, да и по функциональности.
Поделиться862009-04-29 16:29:14
да кто бы спорил
Поделиться872009-05-29 08:03:39
Ребята Москвичи!!! Срочно нужна помощь с покупкой часов!!!!!!! В магазине на Профсоюзной 73 есть, но доверить покупку часов дилетанту доверить нельзя!!!! так что прошу о содействии!
Поделиться882009-05-30 07:27:16
А если не секрет - в чём сложность? Часы-то они и в Африке часы...
Поделиться892009-05-30 08:21:07
не сложности нет! просто в москве они стоят 2000 деревянных, а в Питере я понял что дороже.......а у нас в краях это утопия
Поделиться902009-05-30 08:47:27
Ааааа! Понял! Я просто не глянул на город! Сорри...
Поделиться912009-05-30 08:53:13
У нас в городе население 65 т. С ммоим фрилом штук 5!! никто из хозяев не хочет идти на контакт)))))) только у одного мужичка на перекрестке выяснил что берет запчасти через экзист! А вместо часов китаиский калькулятор))))))
Поделиться922009-05-30 08:57:20
Прижал к тротуару и выяснил!
Поделиться932009-05-30 09:00:06
не я включил аварийку вышел из машины и постучал в окно!! после того как он поборол в себе страх(Я 1м 90см и достаточно широк)он весьма любезно рассказал мне в принципе вообше все, даже то что я не спрашивал)))))
Поделиться942009-05-30 21:48:16
Страшный
Поделиться952009-06-03 19:15:16
ЛЮДИ!!!!!!
Ещё раз взываю к ВАМ, кто-нибудь может посодействовать в приобретении таких вот эл.часиков - рассмотрю любые варианты!
Поделиться962009-06-03 20:39:03
надумаешь в СПб, посодействую.
Поделиться972009-06-03 20:45:19
С огромной радостью!!!!!!и благодарностью , но я так понял счто в СПБ проблемы с б/у часами(и цены вроде кусаются)в москве казали в районе 2 т.р..........
Поделиться982009-06-05 13:54:46
Я понимаю что всем надоел! Но у меня все таже проблема с часами!!!!
кто нибудь росодействует!? В долгу не останусь!!!!
Поделиться992009-06-05 14:01:07
Дак а что сделать то нужно?
Поделиться1002009-06-05 14:02:12
эти самые часы мне нужны,проще говоря мне надо их купить!!!!!ессно б.у!!
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2022-10-18 |
| Фрил опять удивляет! | Электрооборудование кузова | 2015-08-25 |
| проблемы с системой охлаждения | Системы охлаждения, отопления и вентиляции | 2025-01-23 |
| Мотор идет в разнос. SOS. | Двигатель 2.0D | 2019-03-10 |
| О сцеплении. | Сцепление Land Rover Freelander | 2025-11-06 |
