Приветствую!
Кто-нибудь снимал люк и перегородку на Фриландере? Его вообще можно снять и потом обратно поставить? Летом хочется снять все что можно и в открытой машине кататься.
И еще вот. У меня 3-х дверный Фриландер с жестким верхом. Хочу сделать какое-нибудь покрытие для задней части на случай дождя или еще чего-нибудь. А то крышу с собой не покатаешь, а покупать отдельно мягкий верх дороговато получается, хотя я и не искал особо. (Хотя, если кто-то продает сьемный верх, то рассмотрю варианты!)
У кого какие мысли есть на этот счет? Думаю сделать простой разборный каркас из дерева и обшить брезентом. Было бы еще хорошо придумать как эту конструкцию прикрепить к машине.
Заранее всем признателен!
Люк и сьемная крыша на Фриландере.
Сообщений 1 страница 50 из 95
Поделиться12009-04-07 13:21:08
Поделиться22009-04-07 13:23:46
Лучше уж каркас из алюминиевых труб делать, на мой взгляд.
Поделиться32009-04-07 13:50:44
Ну да, что-нибудь складывающееся сделать. Пока мыслей конкретных нет, одно желание и идея.
Поделиться42009-04-07 18:14:53
Люки и перегородка легко снимаются.. сумка на заднем сидении как раз для них приспособлена...
Поделиться52009-04-07 18:18:14
А можно чуть подробнее как снимать?
И что за сумка на заднем сидении?
Поделиться62009-04-07 20:40:24
Сумка крепится к задним сиденьям. Причём легко снимается.
Поэтому, если машина покупалась подержаной, не факт что она там и была.
А у тебя сверху именно люк, или 2 стеклянные панели с перегородкой посередине?
Поделиться72009-04-07 20:51:59
ну не грузятся фотки, потому вот-
http://vkontakte.ru/photo-2310929_126434918
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 20:56:26)
Поделиться82009-04-08 10:04:31
У меня две стеклянные панели с перегородкой посередине.
Нашел чехол для багажника - STC7947 стоит 11000-15000. В городе Калининграде, где я живу, 15000 + 4 недели ждать.
Поделиться92009-04-08 11:07:14
Ну да. Тогда снимается как на фото из руководства по эксплуатации у Tihomirov.
Поделиться102009-04-13 18:10:07
Оказывается люк снимается просто "на ура". Проще не бывает. Ощущение чуть ли не как в кабриолете. Правда пыли многовато в салоне появилось, но это уже издержки удовольствия.
Признателен всем!
А насчет чехла на заднюю часть что-нибудь подсказать можете?
Поделиться112009-04-15 20:51:54
То же люк хочу, но денег стоит....
А что с чехлом? Щас чего только не прадается, присмотри какую сумку-органайзер погламурней (в багажник на спинки сидений вешается) да и все.
Поделиться122009-04-16 18:45:14
Я имею ввиду не чехол для люка, а что-то вроде мягкого сьемного верха на багажник.
Снимаю крышу, катаюсь, а если дождь то прицепил этот верх и катаюсь дальше. Или даже закрывать только машину на стоянке. Жесткий верх в машину не влезает, хе..... это какой то прикол у производителей.
Поделиться132009-05-07 09:16:50
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, на фрилендере 2002 год (пятидверник)как работает люк? У меня он просто приоткрывается чуть вверх и все? Некоторые люди говорят, что это не правильно и что люк должен еще и съезжать назад. Верно ли это? И еще, когда люк, при открытии или при закрытии, достигает конечного положения, появляется шум, как будто шестеренка двигателя прокручивается прокручивается, так должно быть? Заранее благодарен!
Поделиться142009-05-07 11:10:23
Sheff_42
люк открывается полностью. шума при работе нет. знающие люди не рекомендуют лишний раз сдвигать его в зад, больно хлипенький механизм. в основном я его только приоткрываю, но иногда люк используется для съемок, как на фото
Отредактировано Ал (2009-05-07 11:11:12)
Поделиться152009-05-07 12:17:05
Александр привет, с возвращением в стройные ряды форумчан!
ФОТО супер, надо полагать с Алтая
тема совсем недавно рассмтривалась на форуме ищи ветку, есть фото разобранного движка с конченой шестеренкой, думаю это болезнь у Фрила, у меня такая-же история, у знакомого тоже затрещал недавно. ИЩЕМ способы изготовить шестерню, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Поделиться162009-05-07 12:25:42
Не то слово хлипкий. Три месяца активной эксплуатации ( пижонство все это, кондюк тогда на что да и пылюга летит) накрылась пластиковая направляющая ( у меня люк взад вперед ездил, а закрывалась только одна сторона). Лето, дожди, ЖОПА!!! Заехал к официалам ( сломался он конечно же в пятницу вечером) - Закрыть не смогли, выдрали кусок обшивки, предложили махнуть целиком, т.к. типа если снимут для ремонта, то потом поставить нориально не смогут - будет течь! Да еще и поломку неправильно определили и пытались втюхать ненужную запчасть вдвое дороже! Погрустил, насовал в щель тряпок, замотал сверху скотчем и как лох поехал домой. В понедельнтк заехал к более реальным людям - через двадцать минут вынесли вердикт - сломана направляющая, все прекрасно чинится, только цена этой пластиковой гребенки - 6000 руб по курсу 25!!!!
Вот так-то..... Грустно...... А что еще грустней - так это что все у нас так....
Поделиться172009-05-07 17:03:03
кондюк тогда на что
кондюк юзаю исключительно когда надо осушить стекла. для всего остального хватает вентилятора на первой скорости и приоткрытого люка. вентилятор прогоняет воздух через фильтр салона, поэтому пыли нет.
врачи считают не хорошо, если разница температур в салоне и на улице превышает 5 градусов
Поделиться182009-06-05 14:48:07
Нашел у себя в машине потешную фигню. Типа брезентовой накидки на крышу. Стало интересно, вчера поставил.. Видон прикольный
Поделиться192009-06-05 14:56:25
Это где-же она у тебя спрятана была, что ты её только сейчас нашёл?
Поделиться202009-06-05 15:02:42
А она лежала в сумочке ссади которая для люков.. Вечерком фотки выкину
Отредактировано rony (2009-06-05 17:53:06)
Поделиться212009-06-05 18:33:10
Атличный вид, мне так больше нравится.
Поделиться222009-06-05 18:56:44
Классно! Всё таки летом без крыши хорошо. Зимой вот только плохо.
Поделиться232009-06-05 19:21:30
Внутрянку фоткни
Поделиться242009-06-05 20:12:14
Да, залихватский видок!
Поделиться252009-06-05 21:09:51
Сфоткаю как тока буду надевать..
Единственное неудобство это молния.. расстегивается снаружи, то есть кому надо расстегнул, взял чо надо и застегнул...
Поделиться262009-06-05 21:11:31
А ты выверни его.
Поделиться272009-06-05 21:17:15
У меня тоже была такая идея, но не прокатит
Поделиться282009-07-12 01:32:47
классная штука! она плотная или мягкая? а каркас из чего? интересно, как она называется..
Поделиться292009-07-12 02:33:11
updt. нашел название, это SHOWER PROTECTION COVER FOR 3 DR FREELANDERS WITH HARD TOPS FITTED
Поделиться302009-07-21 14:49:58
Да совершенно верно это shower cover. Материал довольно таки плотный.. Под нее идет металл прут который вставляется в креплениях на стойке... Прут из 3 частей..
Поделиться312009-07-21 16:18:47
Класс!!! Хочу себе такую
Поделиться322009-07-21 16:26:33
дорогая фиговина
Land Rover Freelander Shower Protection Cover
Part Number: VUK500020
Freelander shower protection cover.
Our Price £114.15
Поделиться332009-07-21 18:14:44
да блин.. чо та дороговато...
Поделиться342009-07-22 13:22:39
Здесь за 30 фунтов продают.
Отредактировано 4opa (2009-07-22 13:23:13)
Поделиться352009-07-22 14:10:37
Отредактировано 4opa (Сегодня 12:23:13)
Ну не совсем.. Это аукцион. Ставка может быть поднята и до 100. + пересылка
Поделиться362010-07-13 23:33:25
Подскажите пожалуйста. Как я понимаю тент по бокам крепиться к машине на молнии? а молнии в свою очередь должны крепиться к машине? ну так вот у меня есть тент, два прутка (но их как я понимаю должно быть 3) и прочая приблуда которая крепит тент к крыше, а вот двух молний которые крепятся к машине с двух сторон по бокам у меня нет и я их в глаза не видел у кого есть сфоткайте пжалста может изобрету что нибудь похожее а то задом чую покупать так всё в сборе, а это денег очень много
Поделиться372010-07-14 16:18:21
Ты имеешь ввиду накидку или Soft top?
Поделиться382010-07-14 18:31:55
Надо наверное снять размеры и поспрашивать в конторах, которые чехлы шьют, тока не говорить для какой машины
Поделиться392010-07-15 01:20:39
накидку у меня хардтоп и накидка тока от этой накидки запчастей не хватает
Поделиться402010-07-15 10:49:41
Точно помню идет 3 железные штыря. Один просто прямой, и 2 изогнутых на корпус.
На накидке молнии и липучки.
Поделиться412010-07-15 17:54:12
штыря у меня 2 изогнутых, на накидке молния тоже есть и липучки есть какие-то а вот куда к машине на эти молнии накидку пристёгивать? на машине у меня молний нет
Поделиться422010-07-16 10:16:59
На машине у тебя молнии есть, их просто не видно. Когда снимешь крышу, то все увидишь сам. А этот штырь можешь и сам сделать. Он прямой.
Поделиться432010-07-16 20:40:48
да я по деревне каждые выходные гоняю без крыши и люка и никаких молний там не видел блин, может их кто оторвал или отрезал? они там прячутся куда?
Поделиться442010-07-18 11:53:07
rony
если будет возможность, пофотографируй пожалуйста, эту штуковину в разобраном виде, со всеми штырями и молниями!
чтобы все ясно и понятно стало, как она устроиена.
Поделиться452010-07-18 13:00:22
Хорошо. Постараюсь отфоткать в понеденьник. А на машине молния прячется под резиновый уплотнитель.
Поделиться462010-07-24 09:17:16
А у меня на машине нет резиновых уплотнителей У меня там пластик везде, а резинки у меня на съёмной крыше. Всю машину излазил в поисках молний так и не нашел даже плассмаску с одной стороны снял.
Поделиться472010-07-26 11:31:04
Для наглядности.
Поделиться482010-07-27 10:14:31
Нету времени пофоткать. Значит снаружи авто, на съемной крыше виден резиновый уплотнитель. Вот под ним и есть молния. Причем молния на самом кузове. Если снять крышу, то все четко видно.
Поделиться492010-07-27 12:26:11
Может кого устроит? http://auto.ria.ua/spares/view_349555.html Я думаю торг уместен!
Поделиться502010-07-27 13:53:54
Добавим картиночку для наглядности
