Здравствуйте, подскажите я все же не вьеду. Дело было так, поставил метки, подрифтил по району, метки на месте. Поднял заднее колесо, покрутил руками, не крутиться. Вставил в диск метровый кусок трубы, крутиться с офигенный усилием. Дак что ж с ней? Сдохла? Фриллендер 1998 года 1.8
Сдохла виска или нет???
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22014-08-27 20:56:34
первый симптом
скорей всего клин.
почитай темы Вискомуфта -что за зверь?
Вискомуфта-что за зверь 3
Поделиться32014-08-27 21:53:49
Спасибо, прочел не раз. Кардан скинул. Подскажите есть ли на форуме КАРЕЛЫ(Карелия) Где в Карелии можно купить ПМС??? Или дайте ссыль где просто можно заказать энту ПМС
Поделиться42014-08-27 22:52:41
метки где ставил? часто сталкиваюсь с ошибочной их расстановкой
крутится же.за колесо она и не будет легко крутиться
Поделиться52014-08-28 10:11:09
Поделиться62014-08-29 08:40:01
В Питере можно купить - но не гуманно теперь, только от 3кг.
У меня есть, пиши...
Поделиться72014-09-08 14:46:51
Сегодня добрался до гаража, на снятом кардане крутил двумя ключами см по 40 длинной, крутится, но очень туго. Всем весом надавил на рычаг, медленно медленно проворачивается. Мотор на Жигулях за шкив колвала легче крутить по ощущениям. Дак это норм или все же промывать????
Поделиться92014-09-08 17:20:47
промывать. должно за колесо проворачиваться руками с не очень большим усилием
Поделиться102014-09-08 19:51:22
Читай, делай выводы
Поделиться112014-09-10 09:54:30
Freelander 1998 1.8i
я при таких же симптомах промываю... а так - дело ж хозяйское
Поделиться122014-09-15 23:10:39
Вискомуфта часть 3 стр 27 пост793.
Вот за это отдельное спс!!! Проморгал. Вывод-промывать...(((((
Поделиться132014-09-16 18:17:03
Стесняюсь спросить. А ты с ручника машину в дрифт пускал?
Поделиться142014-09-17 10:00:56
Извиняюсь за то что встреваю в чужой вопрос .. А что это дает или что может показать по муфте ?
Поделиться152014-09-17 18:15:33
по муфте ничего. Просто в связи с тем что межосевого дифа нет. Дрифт с использованием ручника это убийство муфты. Имхо.
Поделиться162014-09-18 02:31:40
Это образное выражение))))))
