привет у моего друга LAND ROVER FREELANDER 2002года у него проблема в том что последнее время автомобиль начал дергаться плавают обороты иногда глохнет. Двигатель бинзиновый, что может быть? Грешат на топливный насос.
Гемор
Сообщений 1 страница 19 из 19
Опрос
Поделиться22009-04-06 16:18:47
Датчик положения ДЗ, холостого хода, прокладки впусконо коллектора в порядке?
Поделиться32009-04-06 18:42:47
.... наличие грязи в баке и на сетке топливного насоса, топливный фильтр, свечи, впуск воздуха,воздушный фильтр, заслонка и т.д. по цепочке.
Поделиться42009-04-06 20:00:17
аа.. ВВ провода ещё!  Что то я сразу глубоко капнул.
Поделиться52009-04-06 20:14:32
спасибо проверим
Поделиться62009-04-07 07:49:35
если это все не поможет, смотрите датчик положения коленчатого вала. если кратковременно пропадает сигнал от ентого датчика, выключается топливный насос до тех пор, пока сигнал от датчика вновь не появится.
Поделиться72009-04-07 19:08:31
Начинай с фильтра и насоса.
Поделиться82009-04-07 21:22:12
Прикольный опрос. Безальтернативный  Топливный насос или топливный насос?
Я бы со свечей начал. К ним проще подобраться
Поделиться92009-04-07 21:36:00
ага.. особенно на kv6...
Поделиться102009-04-07 21:39:13
А у меня эта хрень лечилась заменой крышки трамблера и бегунка
Поделиться112009-04-07 21:42:40
Дмитрий и рад бы, да вот нету у него ничего подобного под капотом
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 21:43:33)
Поделиться122009-04-07 21:43:08
А у них нетути крышки и бегунка.
Да и у меня тож машина уже без них...
Поделиться132009-04-07 21:47:16
На мой взгляд
1. насос/сетка
2. датчик положения кв
3. свечи
Дмитрий! не забудь ртписать потом, интересно.
KVK, опоздал на 28 сек
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 21:49:05)
Поделиться142009-04-07 21:56:57
Зато у тебя время редактирования сообщения на 25 сек позже!
Поделиться152009-04-07 22:02:00
да, я как раз засек и про секунды вписывал
Поделиться162009-04-10 08:21:37
спасибо парни всем большое. Дело было всетаки в высоковольтных проводах поменяли и как часики стала работать, периодами 2ом горшке просто напросто небыло искры вот.
Поделиться172009-04-11 07:21:40
Чудно, однако. Откуда же на V 2.5 высоковольтные провода? Там же катушки одеты прямо на свечу....Может не 2.5 а 1.8 ?
Поделиться182009-04-12 01:39:06
Нет, катушки стоят на голове под защитной крышкой и от них идут коротенькие ВВ провода к надсвечникам. По крайней мере у меня так.
Отредактировано afgan (2009-04-12 01:40:10)
Поделиться192009-04-12 09:47:54
To afgan
У тебя дорестайлинговый двигатель с разными катушками. Да, всё верно, три катушки напрямую на свечи и три через провода.
