Добрый день! Подскажите как правильно пользоваться кнопкой "помощь при спуске"
Как пользоваться кнопкой-помощь при спуске
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22014-08-16 14:51:58
Первая или задняя скорость. Нажимаешь кнопку, втыкаешь скорость и убираешь ноги с педалей) Он тебя спустит. На приборке должен гореть зелененький автомобильчик. Притормаживать можно, но он обычно медленно спускает.
Поделиться32014-08-16 15:33:39
Спасибо!!!!
Поделиться42014-08-17 11:25:19
Если память не изменяет,то при нажатии на тормоз,или газ, происходит отключение функции "помощи"...
Поделиться52014-08-17 13:48:18
Волчий_ангел написал(а):Притормаживать можноЕсли память не изменяет,то при нажатии на тормоз,или газ, происходит отключение функции "помощи"...
Подпись автораLR Defender 2.4
На газ если свыше 8ми км в ч а на тормоз функция работает.
Поделиться62014-08-19 17:53:14
Спускаться пробовал, норм работает. А вот как быть с подъемом ? Например, при подъеме встал на полпути и хочешь съехать вниз. Как работает ? Не въехал-выжал тормоз-воткнул заднюю и скатываешься ? Или выжать сцепление и скатываться ? Кто пробовал ?
Поделиться72014-08-19 20:27:35
Подпись автораLR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
Если остановился на подьеме, втыкаешь заднюю, нажимаешь кнопку и плавно отпускаешь сцепление, работает так же, можешь притормаживать. Машина может дико хрустеть и стучать, это нормально.
Поделиться82014-08-20 09:58:43
Алгоритм работы одинаков в обе стороны, разница только во включенной передаче: вперед - первая, назад - задняя. Когда нажимать кнопку (до включения передачи или после) разницы нет.
Поделиться92014-10-12 01:36:47
Это самый лаконичный и простой ответ, что я слышала. А кнопка прикольная! У меня обычно проблемы со спуском, а вот с ней чувствую себя супер водителем.
Поделиться102015-02-15 07:50:28
Нажать кнопку,опустить корпус с кнопкой вниз, загорится зеленый индикатор на панели, включаешь передачу, едешь. Отключение просто нажать кнопку.
Поделиться112015-04-28 18:29:23
Мужики хочу купить фрил 1.8,но там когда я включал эту кнопку то не горела на панельке помощь при спуске.Что может быть.
Поделиться122015-04-28 19:06:05
99% что система не работает или лампочку просто вытащили из панели, если в системе абс ошибка, постоянно горят три лампочки, и некоторые умные товарищи просто вытаскивают лампы из панели, чтоб глаза не мазолили.
Поделиться132015-04-28 19:07:20
или провода от кнопки оторваны. это часто бывает
Поделиться142015-04-28 19:33:42
самое простое это диагностику сделать
там все наружу вылезет,что работает,а что нет
Поделиться152015-04-28 23:15:54
Скорее всего неисправен один, либо несколько датчиков АБС.
Какого года машина?
Поделиться162015-07-30 15:01:25
можешь подсказать какой провод куда идёт? у меня оторваны они. зелёный и серо фиолетовый какой справа а какой слева??
Поделиться172015-07-30 18:03:25
без разницы
