Форумчане,может кто ремонтировал "скрип,писк" ролика гидроусилителя,подскажите?
Скрипит гидроусилитель
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22014-07-31 09:42:14
Обычно не заморачиваются с ремонтом.
Они распостраненны на разборках и цена адекватная... Ссылка
Поделиться32014-08-02 17:35:03
Вот не могу никак понять,значит экономить 100р. на втулках стабилизатора это нормально,при том что ещё надо что то резать и сверлить.А отремантировать ГУР это уже западло
Поделиться42014-08-02 18:36:21
возникает ненавязчивый вопрос- а что такое ......машу вашу ....... ролик гмдроусилителя???????
насос ГУР?
Ролик ремня генератора?
Какой то другой ролик?
бинго........................
Поделиться52014-08-02 21:36:10
Не западло - ремонтируй...
Ты времени потратишь больше чем он стоит...
d2ima я понял разговор про насос ГУРа...
Отредактировано Romano (2014-08-02 21:38:48)
Поделиться62015-12-08 12:40:10
насос ГУР?
Какой то другой ролик?бинго........................
Тупой вопрос а ненавязчивый.Флудист самоучка.Есть такой ролик и подшипник тоже есть.И всё это действительно в конструкции ГУРА.Более того и подшипник и ролик этот и скрипеть может и пищать,когда выходит из строя....На форуме хлопец этот ролик даже выточил в условиях токарной мастерской.Кстати перед тем как выйти из строя,нередко начинает выходить жидкость из ГУРа,это звоночек и не стоит с ремонтом затягивать.
Поделиться72016-05-27 13:01:56
Подскажите, может кто уже делал/находил, нужен ремкомплект ГУР'а (резиночки, сальник и т.п.). Загудел подшипник (точно он) хочу заменить.
