Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Затруднения при заправке топливом.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Freelander 2.0 TD4 2005 г. Плохая пропускная способность заправочного трубопровода ("отстреливается" заправочный пистолет). Пробовал добраться до трубы через сервисный лючок датчика уровня топлива в баке - не догадался как снять стопорное кольцо без специального приспособления. Подскажите, как можно исправить, кто сталкивался. Машина такой досталась от прежнего владельца, заправка занимает 15 -20 минут!
Заранее благодарен за все советы (кроме снятия бака :-)).
попробуй чутка не до конца пистолет вставлять )))))
Любое горючее на такой скорости заправки сильно пенится, поэтому заправляй на малой скорости. Пистолет вставляй не до конца чтобы увеличить проток выходящего воздуха.
Я, хотя у меня бензин, вставляю "заправочный пистолет" только сантиметров на десять и "курок" фиксирую на минимум. При таких условиях заправка 40-45 литров занимает около 3-х минут и "отстрел" хоть и случается, но редко, когда заправлен уже почти под завязку. :)
У меня тоже бензин, но проблем таких не было. Пистолет вставляю до конца и на полную мощность. :dontknow:
2.0 TD4 кушает солярку, не бензин. Она вообще меньше пенится, пистолет я  не вставляю в горловину, держу на входе, на минимуме. Вопрос был об устранении "непроходимости" заправочного трубопровода. Уточняю, трубки вентиляции бака (воздух) работают нормально.
попробуй проволоку протолкни. может кто тряпку туда засунул, а ты мучаешься
Замена фильтра тонкой очистки топлива (бензиновые двигатели). В этой теме как раз  о том, как открутить твою"гайку".  Как видишь, нужна всего-то отвертка и молоток.....Это и есть "спец инструмент". :D  Пусть тут и для бензиновых моторов, но  порядок разборки-сборки такой же.
Отредактировано EVG (2014-07-13 02:17:37)
Это надо постараться...бак-то на ключе...... :dontknow:
Была таже проблема с бумером 730d Е38.
Всю систему пересмотрел, оказалось особенность изгиба трубы заливной и наша солярка давала такой эффект.
В итоге научился правильно держать пистолет(под определенным углом и на 2/3 вставлен в бак), чтобы заливать с максимальной скоростью.
А до этого заправка 45 литров занимала минут 20 и на меня смотрели как на врага))))
Вверх
