пропали стопы. выручайте. предохранители и лампочки в норме.
пропали стопы
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22014-07-07 11:21:02
сейчас проверю, не смог сразу найти
Поделиться32014-07-07 17:50:03
снял фишку, замкнул и не горит. надеюсь, что ту фишку проверял. че делать то?
Поделиться42014-07-07 18:15:55
нет тестера, как проверить?
Поделиться52014-07-07 19:22:23
разбери концевик, почисти контакты, на время поможет.
заказывай новый.
Поделиться62014-07-08 01:25:26
какой концевик? как он выглядит и где стоит? если можно фото?
Поделиться72014-07-08 01:30:10
на лягушку скорее всего не подается напряжение, я пытался ее замкнуть, эффекта нет. может какое-нибудь реле сгорело? есть ли оно и где стоит?
Поделиться82014-07-09 00:46:27
замыкал фишку концевика, стопы не горят. че делать? может реле есть ?
Поделиться92014-07-09 11:54:44
напруга не подается
Поделиться102014-07-09 12:25:46
F2- 15A
Поделиться112014-07-09 14:41:50
предохранитель в порядке, у меня при езде и нажатии на стоп, загорается желтая лампочка спуска с горы (торможение двигателем) . может это играет какую то роль?
Поделиться122014-07-09 16:03:08
это следствие, не причина
Поделиться132014-07-09 16:04:06
а он запитан?
Поделиться142014-07-11 11:34:48
напряжение на предохранитель не поступает, че делать?
Поделиться152014-07-11 22:08:25
а при включенном зажигании?
Поделиться162014-07-12 17:56:35
при включеном зажигании F2 есть напряжение, а на лягушку не поступает.
Поделиться172014-07-12 18:27:27
ну тогда ищи обрыв, от преда до лягушки
Поделиться182014-07-12 20:41:58
как найти?
Поделиться192014-07-12 21:32:09
цвет провода
зеленый
трасса
F2- выключатель педали тормоза
длинна не более 2х метров, учитывая все запасы/спуски/подъемы
ЗЫ лампы заднего хода горят?
Поделиться202014-07-13 20:40:58
цвет провода
зеленый
трасса
F2- выключатель педали тормозадлинна не более 2х метров, учитывая все запасы/спуски/подъемы
Задний ход горит
Поделиться212014-07-13 21:08:50
значит непосредственно с блока предохранителей (сам пин в разъеме) все идет гуд
Поделиться222014-07-16 01:19:25
напруга на фишку уже подается. попробовал поставить новый датчик, но он не работает. замыкаю фишку (два контакта), стопы не горят, а напряжение есть
Поделиться232014-07-21 21:24:29
оказалось всетаки лягушка стопов. прозванивать датчик мало!!!!
Поделиться242014-07-21 21:29:25
смотря как прозванивать
Поделиться252014-09-15 22:43:37
раздел- электрика, тема "пропали стопы"
друг мой, я не знаю кто из читателей ЭТОЙ темы сможет ответить на этот вопрос....
Может имеет открыть тему в соответствующем разделе?
Поделиться262014-10-07 10:16:26
Купил машину недавно !999г. дв. 1.8 мкпп.Стоп сигналы горят только при нажатии на тормоз, при включенном зажигании.Так должно быть или нет?
Отредактировано dbog68 (2014-10-07 10:19:56)
Поделиться272014-10-07 12:07:20
Да, при выключенном зажигании не горят.
