Sergik
это добро ОСАР(декларируют сделано в Италии) одновремя взял (благо что есть возможность брать с отсрочкой платежа), итог поставить не рискнул купил оригинал. Попросил чтоб сделали заrаз не на ОСАР а на LMI , чтоб лежал на складе рано или поздно будет нужен
Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости(RBМ100172)
Сообщений 51 страница 100 из 305
Поделиться512009-04-30 21:29:10
Поделиться522009-04-30 22:10:45
А я вот приобрёл нечто с названием OCAP
Сколько стоит сия деталька?
Поделиться532009-04-30 22:14:08
Я, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, меняю каждый год.По этому, если эта деталька стоит 5 коп. я бы рискнул и попробовал поставить...
Поделиться542009-04-30 22:22:06
Эта деталька стоит 20$ за штуку.
И я попробую рискнуть.
Поделиться552009-04-30 23:26:56
Sergik
хорощо, раскажешь
мне она обошлась бы в 15 баксов
Поделиться562009-05-01 10:57:23
Гы-гы. Разобрался. Они - родом не из Китая, а из Турции. Причём - ушлые турки для ЛРФ делают очень много - от стоек, топливных фильтров, оптики и до ГБЦ
Поделиться572009-05-01 22:54:01
Сегодня поменял вторую стойку. До того обнаглел, что сделал это, даже не снимая колеса, и не доставая из багажника подставки - обошёлся только домкратом. Пришлось только повозится с нижней гайкой - она намертво приржавела к стабилизатору. Пришлось сначала её прогреть портативной горелкой, а затем плюхнуть на неё водичкой - сразу отпустило. Ну, а теперь посмотрим, какая из стоек дольше проживёт - SIDEM или OPTIMAL.
Всё бренчание ушло - я доволен, как слон! Но, один фиг, справа изредка что-то тихонечко на больших колдобинах постукивает. Надо будет глянуть рулевые наконечники и шаровые - это всё с рождения не менялось.
Поделиться582009-05-01 23:35:47
пластилином и желательно отечественным. Он содержит жиры. Импортный- нет.
Это тоже сделал. На даче как раз нашёлся восковой пластилин. Советский.
Поделиться592009-05-02 00:12:04
Как делал? Просто поддомкратил до вывешивания колеса и всё?
Поделиться602009-05-02 00:18:37
Да, именно так. У меня завтра абсолютно свободный день. Подъезжай - сделаем.
Поделиться612009-05-02 22:40:07
Эх.. сегодня на форум только часа в 3 залез. Звонил, не дозвонился. Но везде есть плюсы. Залез сам и таки сменил.
Действительно лучше стало. Не бухает на ухабах и помягче стала.
Поделиться622009-06-01 02:58:13
Sergik
ну как OCAP???? поделись
Поделиться632009-06-01 13:00:56
Да нечем особо делится. Я на них только 1200 км проехал. По асфальту.
Не гремят, не стучат. Ничего еще не оторвалось.
Стойки как стойки.
Поделиться642009-06-01 14:10:25
ну, и это плюс
Поделиться652009-06-12 18:58:10
однако звоночек. стоит прислушаться.
Да, это правая стойка стабилизатора.
Сегодня заказала муж будет менять.
Но вот впрос-менять одну или лучше сразу обе?!
LR Fril. 1,8 2000 Лиепая Латвия
Поделиться662009-06-12 19:11:25
Зачем обе менять, если стучит одна? Но заказывать лучше обе. Они не вечные. Да и скорость доставки, знаю по опыту, ооочень меееедленная
Мне, раньше чем через три недели ничего не привозят.
Поделиться672009-06-19 07:17:06
я года 2-а менял так: http://satikon.narod.ru/stoikistab.html
Нижнюю гайку справой стороны открутить не смог, срезал болгаркой.
Поделиться692009-07-23 21:33:32
основной поставщик неоригинальныйх запчастей на ленд ровер
я себе поставил LMI26996
хотя оригинал упакован и поставляется так
Поделиться702009-07-23 21:37:09
аууу
как там OCAP ходит???
Поделиться712009-07-23 22:49:32
Я брал неоригинал прошлой осенью проехал четыре месяца и выбросил.Весной поставил оригенал и все нормально.
Поделиться722009-07-24 12:04:01
Друзья - коллеги!
Кто знает качество этих стоек? И что за фирма такая? (фотка хреновенькая, тайно снимал)
Качество не известно, но судя по сайтам довольно распространены. Продают здесь. Работают с Рашей тоже.
Не оригинал не хуже оригинала. У каждой детали есть свое предназначение, эта деталь предназначена для улучшения управляемости автомобиля, а не для принятия ударных нагрузок, коих у нас хватает. Было дело и Лимфердер вылетел через пару месяцев, смотря по каким дорогам и как ездить.
Поделиться732009-07-24 15:09:08
Буду "первопроходцем"
Поделиться742009-07-28 08:27:42
Да и скорость доставки, знаю по опыту, ооочень меееедленная Мне, раньше чем через три недели ничего не привозят.
Точно так! И мне только через 3 недели доставили. Муж заменил, стало очень приятно ехать-никакого стука!
Но никакой оригинальной упаковки, просто картонная коробка, а в ней стойка.
______________________________________________
LR Fril 1.8 2000 Латвия Лиепая
Отредактировано Suliko (2009-07-28 08:29:38)
Поделиться752009-07-28 09:17:05
А какой фирмы стойки? Ты в Риге заказываешь? Скинь адрес и телефон магазина.
Поделиться762009-07-28 20:33:09
Какой фирмы не знаю, залезу посмотрю-отпишусь.
Заказываю в Лиепаи
Хотела-бы сама знать адрес и телефон магазина в Риге, дешевле обходились бы мне запчасти(стойка обошлась мне в 11,30ls;
зубчатый ремень-19,00ls).
В Риге бываю в 2, 3 месяца-раз, а то и раз в месяц.
Поделиться772009-07-28 21:47:48
ул.Matisa 86/1 тел. 67279473: 67279483 - звони настойчивее, бывает там один продавец на весь магазин и не сразу берет телефон. Цены "прыгают," но это зависит от фирмы поставщика деталей. Они сотрудничают с финами, немцами и англичанами. Бывает есть детальки на месте. Удачи.
Поделиться782009-07-30 17:38:43
пока откисает ставим рычаг на надежную опору.
парни а зачем под рычаги опоры ставить то? ведь если просто вывесить передок, без колес, подставив под короба стойки, то стабилизатор не нагружен будет? я правильно понимаю?
и еще. родные стойки производства LR пришли без гаек. у кого как? маленькие подобрал вроде бы (без пласт фикс. кольца) на авторынке. посажу на фиксатор резъб а вот те что поболе никак не найду. может кто знает от чего подходят. шаг резъбы то нестандартный. похоже что 1,75 чтоль
Поделиться792009-07-30 20:18:56
Начнёшь делать - поймёшь
Я на второй уже даже и колесо не снимал - всё нагрузку домкратом регулировал - всё оч. просто.
Жлобы! У сторонних, как я посмотрю - с гайками... Гайки лучше, конечно, с капроновыми кольцами - глянь в метизах, а не на авторынке...
И по резьбе: должен быть основной шаг, с чего бы там лепить другое? Диаметр резьбы-то какой?
Поделиться802009-08-02 12:04:06
шаг не стандартный это точно. резъбомера нет под рукой но похоже придется замерять и точить. а размер: на одном конце 9,1 на другом 11,2
странно как то навероное это 10 и 12 у них то наверное дюймовые размеры . ладно ченить придумаю.
Поделиться812009-08-02 12:54:04
Serega
оригинал и и лимфердер идут без гайки а вот окап с гайками
Поделиться822009-08-02 23:58:58
Точно, купил на днях шаровую лимфёрдер - тоже без болтов и гаек. 1800 рублей денежек.
Поделиться832009-08-03 14:58:41
ну и как ставил их? б\у гайки
Поделиться842009-08-06 17:19:48
Начнёшь делать - поймёшь Я на второй уже даже и колесо не снимал - всё нагрузку домкратом регулировал - всё оч. просто.
сегодня поменял стоечки. так и не понял зачем под рычаги в первом посте были поставлены опоры. если вывешены оба колеса никакой нагрузки на стабилизаторе нет. все натягивается от руки. одна сторона машины стоит на домкрате - вторая на опоре, на всякий пожарный колеса под машиной
, все сделал за час
Поделиться852009-08-15 00:13:48
Внимательно прочитав всю тему решился вчера поменять стойку, оказалось совсем несложно все гайки открутились легко и в течении 30 мин произведена замена. Наглядное пособие с фото здорово...
Поделиться862009-08-16 19:10:52
Не, ещё не поставил, но купил наши болты с гайками.
Поделиться872009-08-25 02:50:00
А как вам стоички BERMACH !? если поставить, послужат нормально!? и по цене не дорого !
Поделиться882009-08-25 07:45:19
Да, как и прочие другие... Кто их произвёл - неизвестно, BERMACH их только упаковал в свою коробочку.
Поделиться892009-08-25 11:41:38
понятно все ! =))) спс ! буду пробовать их =) Все равно халява для стойки етой фирмы (750 рублей за одну )
а смысл как думаешь есть переплачивать за оригинал ?? 1400 рублей просят
говорят типо дольше прослужат ...
Отредактировано Славик (2009-08-25 11:43:41)
Поделиться902009-08-25 12:22:48
"Оригинал" из того-же места, что и неоригиналы
ЗЫ: Я бы взял SIDEM
Поделиться912009-08-26 18:56:51
Я неоригинал ставил (600 р/шт) пол года и застучали, взял старые, снятые, обжал корпус в токарном станке и поставил обратно, вот уже почти год, нареканий нет, правда промыл от старой смазки и набил, как смог, новой смазкой (№158) выкинул родные пружинчатые хомуты пыльника, а пыльник обжал вязальной проволокой. Вот.
А еще концевики рулевые отреставрировали, выточили новые вкладыши из капролактама, приварили резьбу и затянули вкладыши крышка-к.гайка, на подобии как у Волги.
Поделиться922009-08-26 21:08:00
Интересно, это порок конструкции, или фиговое изготовление?
Поделиться932009-08-26 23:27:29
на днях поменял стоечку ! поставил BERMACH , поехал проверять и стучит уже по другому , раньше легенькие удары были металл по металлу , а теперь вроде с той же стороны, какую менял, уже реже но такие громкие удары, тоже металл об металл ! что может быть !?
Поделиться942009-08-26 23:32:12
Могут быть подушки стабилизатора, могут быть шаровые, могут быть рулевые пальцы, могут быть стойки. Так что поле для поиска еще большое. На ходе отбоя на большой яме/или съезд с бордюра, сильный звук(похоже на удар по корпусу) дают даже исправные стойки. Это не лечится.
Поделиться952009-08-26 23:53:34
СПС ! Буду искать ,что за фигня ! отпишусь ес найду =)
Поделиться962009-08-27 18:24:03
А может нижний палец стойки об саму амм. стойку.
Был случай, на самом стабилизаторе есть 2-е ограничивающие шайбы, так вот они у мня со временем развалились и стабилизатор сместился в одну сторону и стал задевать о амм. стойку.
Поделиться972009-08-27 21:36:31
Аналогичная ерунда. Ты как с ней справился?
Я ничего более лучшего не придумал, чем сделать новые шайбы из капролона. Но, пока ещё руки не дошли поставить
Поделиться982009-10-05 10:58:09
Вчера посмтавил новый стойки Sidem. Пока оч даже ничего...
Поделиться992009-10-05 18:10:05
взял старые полукольца, точнее что от них осталось, приладил на место и стянул стяжкой-лентой (типа КСС), ставил временной, потом выточил металлические полукольца, на подобе хомута, но установить не удалось, все времени нет, а временная конструкция пока со своей задачей справляется.
Поделиться1002009-10-05 18:30:10
парни, я тоже стоечки менял, около года проходили и трындец, взял старые, снял пыльник, промыл от старой смазки и гадости, набил новой (смазка №158 - она не гигроскопична). а сам корпус вокруг шара, обжал в токарном патроне, с разумным усилием конечно, вот уже полтора года и все гуд. смотрел и концевики рулевые, вся беда происходит из-за плохой герметичности и отсутствия обильной смазки, особенно на концевиках, пыльники там вроде ничего, а вот прижимные пружинки со своей работой не справляются, концевики рулевые тоже отремонтировали, но пока не ставил, все времени нет.
