Ремонт своими силами пластиковых шлангов двигателя
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22014-06-01 21:14:40
Всем привет может пригодится случайно сломал в 2 местах трубку отвода газов
нужно фен клей сепер момент термоусадочные трубки под размер поломанного
ксилол Протираем стыки надеваем термоусадочные трубки
склеиваем ставим на места склейки термоусадочные трубки и феном сжимаем
Отпишись по времени использования...
Поделиться32014-06-01 22:14:20
а че отписываться? чем качественнее термоусадка тем дольше жить будет. имхо решение вполне себе имеет право на жизнь.
Единственный коммент- вместо клея момента, лучше использовать термоусадку с клеющим слоем (на внутренней поверхности),
например эта, хотя и более прогрессивные есть
Поделиться42014-07-02 22:10:46
Всё хорошо и работает нигде нет потёков вот пришли трубки новые с англии термостат буду менять лет на 5 хватит
Поделиться52014-12-31 01:55:28
Нормальное решение по моему быстрого ремонта. Трубки эти пластиковые на наших фрилах полное гггггэ. У меня все лопнули. Оригинал за немыслимые деньги не вижу смысла ставить. В итоге я оставил вставил в Сапуны наконечники и к ним маслостойкой шлангой обвязал, думаю прослужит гораздо дольше оригинала.
Поделиться62016-02-05 10:23:40
Диаметр трубок 12 мм, от воздушной системы какого то грузовика, наверно и в аквариумах применяются.
Можно комбинировать 10 и 12 мм - идея от сюда https://www.drive2.ru/l/1009966?page=0#comments
1. - Раньше ставил трубки такого плана. Хвтает на 3- 4 года.
2. - Данный тройник ранее использовал внутренний металлический, да и трубки еще хомутиками притягивал.
А у меня теперь вот так.
Поделиться72016-02-05 10:36:29
хороший вариант для замены
Поделиться82016-02-05 16:52:35
Неплохо даже в плане эстетики,шланг может иметь разный цвет...
