Буду очена признателен. Попробую фото чудо-датчиков выложить
Сверху родной гад.. а снизу фордовский тоже гадом оказался
Кондиционер и его составляющие.
Сообщений 151 страница 200 из 259
Поделиться1512011-09-13 23:39:11
Поделиться1522011-09-14 04:51:02
Какую проводку проверять если при замыкании на прямую фишки датчика все работает
Было бы неплохо понимать, какие контакты ты замыкал? (рис. 1)
Я думаю замерить сопротивление не получится по несколиким причинам: 1. Датчик трех режимный, т.е. подходит четыре провода (и как и на каких мерять-то его, сопротивление, а?), 2. в датчике есть отверстие со стороны осушителя, т.е. давление фреона в системе проходит в датчик (можно предположить, что там стоит тройной выключатель с мембраной, которая при определенных давлениях замыкает те или иные контакты), 3 после снятия датчика при его встряхивании в нем что-то болтается (мозно предположить что там стоит не сопротивление иначе как оно может болтаться?), 4. да и четыре провода как-то на изменение сопротивления мыслей не наталкивают, тупо стоит мембрана или шарик и перекличатель трех диапазонный даже это из схемы видно.
Согласен. Как видно из рис. 2, в датчике 3 пары контактов, 2 из которых включены последовательно.
Осталось понять, при замыкании какой цепи кондей начинает работать - в ту сторону и копать надо дальше будет.
Поделиться1532011-09-14 08:58:24
Я думаю надо попросить у кого рабочий кандер, снять штекер и на датчике замерить какие контакты замкнуты, а какие разомкнуты. Возможно при нормальном давлении одна пара замкнута, а при превышении или при критическом понижении давления замыкаются другие контакты, но их как подключать мне кажется не важно ведь конечный результат все равно одинаковый - вырубание кондера. Наверное как-то так.
Поделиться1542011-09-14 16:35:07
Мужики а может в самом осушителе стоит обратный клапан который заклинил ?
Поделиться1552011-09-14 16:51:51
В осушителе нет ни какого обратного клапана. Я летом снимал осушитель.
Поделиться1562011-09-17 19:20:12
Я когда систему разобрал что бы поменять резинки,в некоторых местах травило хладоген,потом не мог запустить после заправки кондер,то одно не работает то другое. После копания инета нашел ответ, смысл такой- Если Вы вскрыли систему,обязательной замене подлежит осушитель, пробил аналог по экзисту,нашел за 800руб, заменил, заправил и все заработало. На осушителе стоит датчик,клапана там нет!
Поделиться1572012-01-21 18:15:23
Всем привет! Знает ли кто , можно ли на модель без кондея , оный поставить ? И что для ентого нужно сделать ?
Поделиться1582012-01-22 20:45:42
Каждая машина это конструктор где не хватает или много хватает всяких опций . у тя скорей нуна купить всё чего не хватает и будет тебе щастье)))
Поделиться1592012-01-23 05:16:16
С "мозгами" только вопрос - кондей же через них включается... У офдилера спроси, может нужно будет какие-то опции разблокировать
Поделиться1602012-01-24 17:49:40
Кондей влючается мозгами тока у тех где стоит клит-контроль .А у нас он включается механически ))) то бишь ручками!!! Тока не знаю если блокиратор на компресоре который не даёт включить кондей зимой(((
Поделиться1612012-06-01 16:25:57
Сегодня поехал в Екатеринбург с утра...За бортом около +26С.Включил кондей,который заправил месяц назад..Еду - балдею...В пробке вдруг кондей перестаёт работать и появился слегка ощутимый запах горелого !
Совсем еле-еле ощутимый.Выключил кондей,остановился через пару кварталов,открыл капот-оба вентилятора вращаются (кнопка кондея выключена).Потрогал патрубки кондея,что под капотом-они горячущие !!! Больше его не включал-так домой и ехал с открытыми окнами...Вечером,когда двигатель остынет-попробую опять включить-вдруг какая-нибудь защита сработала в пробке ? Или явно понятно,что муфте кирдык пришёл раз запах появился ?
Поделиться1622012-06-01 17:16:39
А я только сегодня попробовал запустить и тю-тю, оказалось, что лопнул верхний "сосок" радиатора кондея, ремонту не подлежит. Пришлось заказать в exist за 3600 аналог.
Поделиться1632012-06-01 23:03:57
Сдаётся мне,что пора искать компрессор новый или бэушный...
Почему летом то ,а не зимой ?
Поделиться1642012-06-02 16:30:46
Перечитал все вроде по теме, и что то никто не пишет об этом.Шипенье при включении у меня давно есть,но появилсь не сразу.Другой вопрос ставлю скорость 1,нажимаю кнопку.Появляется странный звук- какое то ву-ву-ву,вторая скорость вентилятора этот звук перекрывает по громкости.Понятно,что пока не включил муфту-компрессор еще не крутится. Только громко что то больно-непохоже,что так должно и быть,по крайней мере,на других машинах я его не слышал,да и у меня раньше не было.Никто с таким не сталкивался? Да,кондюк работает,правда не сказать,что хорошо,периодически вода какая то из дефлекторов вылетает,да и в самую жару-только четвертая скорость в пробке спасает.
Поделиться1652012-06-03 10:20:10
Конденсат-нормальное явление..
Поделиться1662012-07-07 20:59:46
УРААААА - Скукота закончилося
(к сведению Валеры, Вадима и другим счастливым обладателям чуда автопрома Её величества).
Итак. лопнул шланг кондиционера, вернее перетерла его штанга МКПП, притом на работающем кондишне, короче сие пришествие прям, ЗРЕЛИЩЕ, дым и запах, Голливуд отдыхает.(ИМХО)
На работе выточили штуцер ёлочкой, под размер шланга, знакомый соединил на совесть, проволокой обтянув (хомуты отпадает). там же заправили, домой ехал включенным кондишном, вроде вентилляторы работали. На следующее утро завожу двигло, о чудо, оба вентиллятора взбесились, молотят без разницы с кондишном или без оного.
Ессно поехал знакомому. Он послушал меня, покурили и сначала выдернул разьемы с датчиков температуры, результата нема, выдернул разьем с осушителя, и сие нечистое покинул афто.
воткнули вернулись родимые, выдернули нормуль и т.д.
Диагноз - аллес датчику.
Теперьа (фиг с ним, датчиком, купим на крайняк, просто руки чешутся, и еще нуно выяснить, какой взаимосвязь с заправкой фреона, масла и смертью датчика) кто нить замерил или знает сопротивление на ножках датчика, согласно поста 203-211.
Поделиться1672012-07-12 16:27:23
Так седня замерили мне ентот датчик который на осушителе, резултат-
Валера, шо скажешь?
(Терзает меня смутное сомнения, что датчик живой, не мог же он после заправки сразу копытцы отбросить)
Вадим, готовься мерить сопротивление на датчике
Поделиться1682012-07-12 16:45:19
а мерили етим -
Поделиться1692012-07-12 21:24:32
Хороший новость, датчик кажися живой. Валера
Стравил с системы фреон, вернее пытался стравить, косо...било клапан и срезало манжету, фреон тю-тю, гадюшная маслица тож немножко, завел мафынку, и вентилляторы заткнулись,
Вывод (ИМХО)
До разрыва шланга все работало штатно, при заправке фреоном и гадюшной маслицой наверное с давлением немного перебарщили,
Шо скажете?
что то картинка не грузиться?
Отредактировано ersai (2012-07-12 21:26:14)
Поделиться1702012-07-13 01:06:54
Я начал разбираться с этим датчиком. Скоро на море собираюсь. Так вот этот датчик с тремя релюхами внутри и они работают все отдельно друг от друга. Реле высокого давления от 28,5 до 22,5 атм, реле нормального давления от 16,5 до 21,5 и реле низкого давления от 1,0 до 1,4 атм. Причем во втором положении они все замкнуты. При достижении хотябы одного из параметров в любом режиме соответствующее реле размыкается и кондюк отрубается. А масло к этому реле кажется ни имеет отношения, только если из-за его перелива произошел скачек давления, тогда может быть.Я этот датчик поменял вмести с осушителем, но еще кондер не заправлял, поэтому сказать ничего не могу, хотя штекер на него очень легко одевается, начинаю грешить на плохой контакт.
Поделиться1712012-07-28 20:06:42
Замыслил почистить испаритель. В гамазе есть два средства.
Одно - ликвимоли - ставишь на рециркуляцию, запускаешь баллончик и гоняешь по кругу, потом проветриваешь.
Второе - не помню название - баллон с капельницей - капельницу вставляешь через дренаж конденсата пока он не упрется куда-то там, предположительно в испаритель. Из баллона туда подается пена, которая все смывает и спустя энное времечко разжижается и стекает через дренаж.
Кто-нибудь знает, какое средство лучше?
Поделиться1722012-07-28 20:30:43
Как бы химчистка салона сразу не сделалась (т.е. салон пятнами не пошел бы)
Это ж ядерный какой-то газ должен быть, чтоб металл испарителя от грязи очистил таким макаром.
Да и второй способ с мытьем пеной через задний проход с надеждой что со временем все чудесным образом куда-то стечет (даже если так, ты все это время дышишь продуктами испарения этой смеси гуано) - тоже от лукавого.
Для тех, кому лениво корпус испарителя разобрать и нормально промыть все ручками. Имхо.
Поделиться1732012-07-28 23:18:38
Абсолютно согласен с Виталиком! Ручками разбирать, чистить, промывать.... Волшебства не бывает...
Поделиться1742012-07-31 19:08:58
здравствуйте подскажите где находится сливная трубка конденсата а то всё в салон идёт ??????
Поделиться1752012-08-01 16:21:02
Кто я что ли.
Сегодня решил перезаправить кондей , перестал холодить , нашли причину , утек фреон , закис золотник у моторной перегородки , все иправили . Залили 500гр. фреона , дал 3000 оборотов прибор показал давление 20 атмосфер , у мастера глаза чуть не лопнули , сказал больше не будет заправлять и надо ехать чистить радиатор кондея , я конечно почищу , но вопрос , прав ли мастер.
Кондей холодит не очень.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-01 16:30:28)
Поделиться1762012-08-01 16:32:47
Трубка Вернее сливная ) находится под панелью ( в ногах ) пассажира , чуть ближе к тоннелю ( левый руль ) в нее втыкается резиновый патрубок , который выходит в моторный отсек и сливается на землю.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-01 16:35:23)
Поделиться1772012-08-01 22:00:17
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 16:35:23)
можешь ли ,пожалуйста , скинуть фотку расположения резинового патрубка? не могу найти.
land rover freelander2 2.2турбо дизель 2007 года
Отредактировано МиXаИл (2012-08-01 22:09:25)
Поделиться1782012-08-01 22:08:38
Конечно могу . только завтра утром , у меня нет фотика , только сотовый , а он без фото вспышки.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-01 22:11:04)
Поделиться1792012-08-01 22:42:24
Ребята , кто все таки знает какое у нас высокое давление в кондее , мне говоря что 15 , а у меня уже 20 и все работает , но замерзаю только на высоких оборотах движка.
Поделиться1802012-08-01 22:54:55
фреона мало
Поделиться1822012-08-02 10:58:17
Скажите хотя бы если будет очень высокое давление , что будет сброс через клапан . он у нас есть и в каком месте стоит.
Поехал дозаправлять. Если не отпишусь , значит взорвался.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-02 11:15:01)
Поделиться1832012-08-02 12:23:00
просто цель стоит всего лишь избавиться от запаха.
хотя вот сейчас езжу - и запаха практически нет. а в укарине каждая посадка в машину сопровождалась проветриванием
удачи!
Отредактировано Apol13 (2012-08-02 12:23:55)
Поделиться1842012-08-02 14:20:13
удачи!
Вот опять я
Дозаправил до 730 гр. , давление на холостых 15 . даешь обороты поднимается до 23-25 , включается вентилятор , падает до 15 , выключается вентилятор 20 и так прыгает от вкл. до выкл. вентилятора. Доехал до дома и побежал пить горячий чай
Так что 20-25 атмосфер у нас норма . Всем удачи
Проверяли ихним термометром , в машине 10 градусов.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-02 14:21:21)
Поделиться1852012-08-02 19:29:47
буду надеется что ничего не изменилось
Ни чнго не изменилось , 1 вопрос , у тебя конденсат течет на полик пассажира ???
LAND ROVER Freelander (LN) 1.8i 16V.Газ-Бензин МКПП [1998г.]
SUBARU IMPREZA (GX [G11]) Fulltime 4WD 2.0CC МКПП [08.2000]
да течёт к пассажиру
Поделиться1862012-08-02 20:24:20
На выходных собрался почистить испаритель по причине очень неприятного запаха, у меня есть подозрение что там живет рыбина которая наелась грязных носков и завернулась в половую тряпку. Кто нибудь пробовал почистить испаритель не разбирая панель как то снизу подобраться там где моторчик печки.
Поделиться1872012-08-02 22:12:31
kostyan
Я поменял тупо салонный фильтр и весь неприятный запах сразу исчез - попробуй,может прокатит...
Поделиться1882012-08-02 22:52:34
призрак , будь добр, какой ориентир нахождения патрубка на фотке не могу разобрать(вот такой уж я прости)
Отредактировано МиXаИл (2012-08-02 22:57:31)
Поделиться1892012-08-02 23:25:23
Пробовал,не прокатило. Придется мыть.
Поделиться1902012-08-03 00:54:59
Если ты имеешь ввиду под капотом . то он выходит под рулевой рейкой ( прим 5 см. ниже ) рядом с хомутом ( креплением ) рейки, если из салона ,то длинноногие пассажиры левой ногой часто сбивают резиновый патрубок. Завтра еще сфотаю под капотом с более дальнего расстояния и буду приближать.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-03 00:56:28)
Поделиться1912012-08-03 01:01:21
Не пойму , а почему должен вонять испаритель или даже фильтр , ведь там холод , а не тепло И почему тогда печка не воняет , а ведь там тепло . Мне когда стравливали остатки фриона , вот была вонища ППЦ , может у вас где травит и вы давно не промывали систему вакуумом , после долгого застоя там воняет самым старым болотом.
а фильтр ловит только пыль . но не запахи.
Поделиться1922012-08-03 06:37:46
Пыль и грязь которые налипают на влажный испаритель, с годами поевращаются в рассадник всяких разных микробов как правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения кондера когда вся эта дрянь в момент простоя раскисает и прогревается. Печка тоже бывает попахивает в очень сырую погоду.
Если погода не подведет то буду разбирать, с меня фотоотчет.
Поделиться1932012-08-03 08:20:53
Существуют специальные спреи для отчистки испарителя... Не разбирая системы через воздухозаборник распыляются
Поделиться1942012-08-03 09:46:31
Все это лажа, максимум они убьют бактерии а саму грязь и пыль которые скопились там за годы эксплуатации пена не смоет, если это не серная кислота и в итоге через месяц все начнется с начала.
Поделиться1952012-08-03 09:57:22
HippoCat написал(а):
специальные спреи для отчистки испарителя...Все это лажа, максимум они убьют бактерии а саму грязь и пыль которые скопились там за годы эксплуатации пена не смоет, если это не серная кислота и в итоге через месяц все начнется с начала.
Подпись автораLR Freelander 1 V2.5 2002г.
НЕ МОЖЕШЬ ОБОГНАТЬ-ПЕРЕПРЫГНИ!!!
Тогда разбираем воздухозаборник, берём керхер и пену.... И моем
Насамом деле фильтр препятствует силному засорению, а процедуру мойки надо делать раз в год, как оно по регламенту и идёт
Поделиться1962012-08-03 13:03:22
Для того, что бы помыть испаритель и дренаж спрея достаточно (при условии что салоник стоял) Несколько балонов купить и помыть согласно инструкции... Патрубок дренажа тоже пропаласкать надо хорошенько
Сам так делал, запахи пропали
Поделиться1972012-08-06 09:08:35
Ну вобщем помыл я свой испаритель, но немного не так как планировал, а тем самым баллончиком, зеленинький такой, амырыканский, STEP UP называется, я его брал еще для прошлой машины но так и не применил. Решил я для начала посмотреть что вообще там творится
Фильтр конечно штука не гермитичная, но полезная, все оказалось гараздо лучше чем я себе представлял.
Приступил к мойке, но вот через дренажную трубку заливать эту пену не стал, во первых: трубка эта находится со стороны радиатора печки и я очень сомниваюсь что пена пройдет до испарителя. Во вторых: есть большая вероятность что пена пойдет по гофре которая чуть левее и выше пальца IIpuzpak
и зальет моторчик, что не есть хорошо.
(Сорри за то что слямзил картинку, просто у меня одной не хватало)
Пену я загонял через салонный воздухозаборник
А потом она как полезла изо всех щелей
И вот что натекло и это только то что текло в салон
Потом погонял кондер минут двадцать, потом еще печку, что бы все просохло, проветрил авто, Запахи и правда ушли даже после непродолжительного выключения кондера рыботряпкой уже не воняет, но вот клочек пыли так и стался на месте
На выходных еще раз попробую помыть, но вот всю панель ради одного комочка пыли разбирать не охота, постараюсь подлесть туда пылесосом.
Отредактировано kostyan (2012-08-06 09:11:27)
Поделиться1982012-08-06 10:02:25
А вот дренаж помыть надо, дабы конденсан не скапливася
Поделиться1992012-08-06 11:05:10
Да на здоровье
Я так понял ты все таки панель разбирал ???
