вибрации нет.как муфта подклиненная влияет на вибрацию не понятно.
трудно объяснить, но факт.
где то писал свои догадки по етому вопросу, давно...
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Куда смотреть, что снимать? раздатка!
возможно кардан прогибается
нет с карданом ничего не происходит, причина в другом, шобы объяснить на доступном языке, мне нуна совдеповский теор. мех. нада перешерстить... это долго... (если так хоцца понять, потом как нибудь напишу)
а сейчас ВМ промыть и наслаждаться с ездой
Отредактировано ersai (2014-03-30 22:03:00)
хотя бы кратко,что происходит, я уже сменил крестовины, подвесные, и по меткам собирал и
заодно крестовины поменяю, нашёл импортные в магазине правда по 135 руб.
Если эти импортные с надписью "GKN" по такой дешевой цене - скорей всего, это китайская подделка, ненадолго. Сам пару раз покупал такие, пока не понял, что проблема именно в их качестве.
Заменил все крестовины, и подшипники в подвесных. Кстате тут была ветка про замены оных в гаражных условиях, так вот купил подшипники толщиной 13мм., ибо других не нашёл, сделал полставки - шайбы, разобрал подвесные, а там стоят такие же 13 мм. Хм, менял подвесные полтора года назад в су британия новосибирск, и при разборе, следов замены подшипника не обнаружил, о.е. подвесные новые точно. Однако 15,5 мм подшипников не обнаружил, может аналог подвесные или хз.
Скорей всего подвесные целиком какие-то дешевые аналоги, т.к. 15,5 мм подшипник 6006 2RS AH09 по цене существенен - 1,5-2 тысячи руб.
Вот он -
Поэтому наверное и пихают просто 6006 2RS шириной 13 мм, чтоб выиграть по цене на рынке, эти в продаже от 100 руб.
Себе поставил такой же по размерам FEBI 01796, пока полет нормальный -
Привет Хаджар
теперь опиши и планетарную шестеренку
Слово редуктор и слово шестеренка звучат по разному.
редуктор (планетарный, цилиндрический, конический, комбинированный) это устройство которое преобразует большой угловой скорость на более низкую и повышающий при этом крутящий момент (НМ).
а планетарная шестерня это деталь определенного (планетарный редуктор) узла, вращающий помимо вокруг своей оси также по орбите другой оси (солнечная шестерня), при этом передающий крутящий момент к другой либо к орбитальной звене узла (т.н. водиле).
Но у вас в народе разве не называется, такая коническая передача, планетаркой и хвостовиком? У нас называют."
Х.З. трудно что то сказать. если ты имеешь ввиду казахский язык, то там нет ваапше таких понятии.
если не если, то есть на производстве, вещи стараемся называть своими именами.
Отредактировано ersai (2014-03-31 11:53:51)
доброго дня всем. вчера снял защиту двигателя (надо было) и обнаружил, что раздатка с обоих сторон мокрая, а со стороны коробки еще и капля висит. заехал на СТО, показал, сказали - на снятие и там будет видно, а снятие - это всю переднюю подвеску разбирать. видел где-то тут, что снять раздатку - не так сложно. кто не прав?
и еще, подскажите, как проверить уровень масла в раздатке? (заливная пробка является контрольной?)
Открутить правую шаровую, выдернуть привод из раздатки. Открутить кардан от раздатки, потом саму раздатку от коробки и вытащить. Первый раз я так вытащил. Второй раз для удобства открутил хвостовик с раздатки, так проще вкорячить ее на место оказалось:-)
Да
