Прошу отписатьcя, необходима замена ремня, по какому коду пробивать ремень (маркировка)? Спасибо!
ГРМ, на TD4 2.0L 2005г
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22014-02-18 21:06:33
Смотрю МИКРОКАТ на этом движке цепь стоит а не ремень. Или я ошибаюсь.
Поделиться32014-02-18 21:11:59
да ну на! ремень
Поделиться52014-02-18 21:41:17
на самом (ныне действующем) ремне никаких маркировок не?
Поделиться62014-02-18 21:58:25
Честно, не смотрел, но не факт что осталась )))
Поделиться72014-02-18 22:04:55
номерок то, то он на той часть ремня, которой износ в принципе ну ни каким боком, не?
Отредактировано Tihomirov (2014-02-18 22:05:42)
Поделиться82014-02-18 22:16:57
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:05:42)
Как вариант завтра посмотрю, отпишусь.
Поделиться92014-02-19 00:39:07
Ремень длинный идет на генератор и тд, а короткий на компрессор кондиционера, какой свистит ?
Поделиться102014-02-19 16:33:18
Посмотрел на ремне ничего нет, ладно буду снимать мерить и подбирать по размеру.
Поделиться112014-02-19 19:57:12
менял на днях все ремни и ролики, т.к. развалился натяжитель на ремень, он стоял еще родной... и его до меня никто не менял, т.к. с этим есть определенный гемор, пришлось опускать вниз двигатель, иначе не подлезть, процедура часа на 3 короче
номера роликов:
Ina 531 0322 10
Ina 531 0788 10
Ina 532 0363 20
Ina 534 0171 10
по ремням:
который длинный там идет один и он 5PK2030
на кондей их бьет несколько вариантов, пытался выяснить когда какие - так и не понял, поэтому я решил взять средний 5PK875, поставил, натяжителя хватило его натянуть, но т.к. холодно проверить с включенным кондеем не смог, но явных косяков что слишком длинный или короткий не заметил
Поделиться122014-03-08 19:09:22
сюда Замена ремней и роликов на TD4
все менял, все подошло
Отредактировано jt (2014-03-08 19:10:54)
Поделиться132014-03-08 20:39:15
Если не секрет во сколько денег уложился и где брал?
Поделиться142014-03-16 19:21:37
сейчас уже не вспомню
Поделиться152014-03-16 19:47:59
стоимость на сегодня брал здесь http://ic-ua.intercars.eu
по поводу короткого ремня не вспомню какой взял
