Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Самопроизвольное включение сигнализации
Сообщений 1 страница 31 из 31
Всем привет
Сегодня выгнал машину из гаража,после вечером начался дождь. После закрытия машины с брелка, через некоторое время срабатывает сигналка. Двери все плотно закрыты, лючки тоже. Что смотреть?
Загнал обратно в гараж, акум на всякий снял, мож что коротит, или релюшки?
Штатная?
Концевик капота скорее всего, свет в салоне не зажегся?
Штатная?
Штатная.
Вроде бы света не было. Блин пол дня на улице стоит и фиг что срабатывает. Как назло ночью будет реветь
Отредактировано Bio (2014-02-12 15:16:57)
Срабатывает сигналка, свет в салоне не загорается. Арёт преимущественно ночью. Температура?
Концевик капота, что там именно смотреть то?
на концевике капота скинь фишку и понаблюдай денек другой, будет орать или нет
скинь фишку
та которая с пружинкой?
На всякий проверил акум, заряд норм
кнопочка которая нажимается при закрытом капоте- снять с нее разъем
эммм...не понял,
та которая защёлкивает?
Отредактировано Bio (2014-02-14 00:33:09)
лучше с утра просматрю. Не очень помню всю эту схему и что где там =)
Концевик находится с правой стороны ближе к петле крепления капота.
Всё нашёл. БУдем выжидать!
НЕ помогло. Что еще смотреть?
Отредактировано Bio (2014-02-14 15:05:04)
Bio написал(а):
НЕ помогло
А что ты сделал? Снял фишку с концевика и поставил на охрану? Бегемот глухо бибикнул при закрытии?
А что ты сделал?
Снял фишку и поставил с брелка на охранку. Звуковых сигналов не было, проморгали поворотники 3 раза. Через некоторое время сигналка сработала.
ЗУБЕРХА написал(а):
Сперва проверь загорается ли освещение при открытии каждой двери.
Всё загорается.
При снятой фишке, при закрытии не издаёт звуковой сигнал.  А вот если она одета, сигнал есть
По моему должно быть наоборот. Где-то здесь собака зарыта.
Где-то
Зимой как всегда 1000002103012301320  косяков вылазит.  Еще есть варианты?
Поможет ли диагностика?
Сегодня кстати 3 амиго загорелись, после мойки авто
А она может пищать из за акума?  Мол слабый
так понимаю один с такой проблемой?!
люблю поиск:
Сигналка сама по себе орёт
возможно что то течет, буду искать завтра
Отредактировано Bio (2014-02-14 20:40:33)
нет
а датчики движения у тебя есть?
не знаю. Как проверить, узнать?
запереться внутри, поставить на сигналку, выждать и....... провоцировать-шевелиться  :D
думаю одно человека там мало будет :crazy:
что то не провоцируется. Как не плесали, сигналка не срабатывала, значит нет там датчика движения
значит срабатывать она может только от концевиков дверей, капота и багажника, ищите
багажника,
Что то уверен что багажник. Как проверить концевик? Что бы мокрый не был?
Как понял, он находится в замке, значит надо снимать обшивку двери и вытаскивать.
на выходе двери багажника в салон, за правой (по ходу движения) обшивкой багажника
найди и временно разорви фиолетово-белый провод, проблема уйдет?
ЗЫ прежде чем рвать- проверь, на нем должна появляться масса при открытой двери багажника
и пропадать при закрытой. ку?
появляться масса
Всмысле, как проверить?
куда этот провод ведет.
Простите за глупые вопросы, ничего не понимающий я вообще ничего не знает.
И самое херовое то, что вся электроника в машине перее*аная в прямом смысле. Все перекручено, изолентой обмотано, перемычки какие то. Залез под обшивку, и там перекручено.
всмысле тестером или контролькой или еще чем проверить что
при открытии на этом проводе появляется масса, при закрытии- пропадает....
Отредактировано Tihomirov (2014-02-15 20:52:27)
Видимо у меня тоже что-то с концевиками. Сегодня стал произвольно включаться и гаснуть свет в салоне и лампа открытия дверей на приборке загорается. При закрытии с ключа выдавал звуковой сигнал. А вечером попытался закрыть ключом, сигналка вообще сразу заорала как только ключ на закрытие повернул.
В проблеме оказался виноват микрик правой задней двери.
