Бывалые подскажите где находится линейный предахранитель на 70 ам , который указан на схеме № 13 под номером 168(между АКБ и реле) . Стр 12.35"Haynes"( Неподается напряжение на реле и далее к свечам)
Реле накальных свечей двигатель серии L
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-02-07 22:31:18
под капотом, слева по ходу движения
Поделиться32014-02-07 22:58:55
Ну теперь ясно . что не в богажнике!
Поделиться42014-02-07 23:07:54
Дедушка Тихомиров! Если Вы пользуетесь пособием упомянутом выше в схеме №1 в таблице плавких предохранителей ни в моторном отделении ни в солоне предохранитель номиналом в 70 ампер вообще не указывается, втом числе нет и названия предохранителя реле свеч подогрева, а а всхеме 13 он показан как стоящийотдельно как линейный предохранитель, рядом с реле его нет, так где же он?
Поделиться52014-02-08 08:35:08
Ребята- наполном серьезе -Где находится этот линейный придохронитель нареле накальных свеч
Поделиться72014-02-08 09:24:51
куда пошел толстый красный
скорее всего непосредственно на акб, по схеме этот
предохранитель не входит в состав ни одной коробки
предохранителей, видимо что-то небольшое, отдельно стоящее
в промежутке "АКБ-Реле свечей накала"
Отредактировано Tihomirov (2014-02-08 09:25:13)
Поделиться82014-02-08 10:18:15
Буду искать, найду отпишусь
Поделиться92014-02-08 13:21:32
От АКБ выходят три красных провода:- один толстый на стартер, второй толсый на коробку с предохранителями в мот.отсеке и один средне толщины уходит в жгут в стороны двигателя и выходит возле стартера где и находится линейный придохранитель на 70 ам.(большая белая коробочка) от нее провод уходит опять в жгут и выходит на реле свечей накала. Машина на холодную практически не заводилась или заводилась с большим трудом, свечи проверил всенормально, напряжение не поступало- отгорела клемма на в ходе в линейный предахранитель. Может кому то понадобится. Дедушке Тихомирову спасибо за участие!
