Посоветуйте родные стоит утеплять двигатель или нет, например автоодеялом?
Утепление двигателя
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться32014-01-31 00:45:43
Денис все говорят в интернете как это необходимо
Поделиться42014-01-31 00:52:42
Привет.А сам как думаешь стоит утеплять ?Самому нужно думать.
Поделиться52014-01-31 00:56:29
Хотел услышать советы кто это делал и результат
Поделиться62014-01-31 00:58:34
Я бросил на двигатель авто одеяло,разницы не почувствовал..
Поделиться72014-01-31 07:43:06
На фриле. все шесть лет,пользовался автоодеялом(бензин 1.8).Частично закрывал радиатор.От автоодеяла есть толк -машина медленнее остывала. Сейчас дизель.Морду укутал,на мотор автоодеяло.Сегодня у нас утром было -37.Лично моё мнение,от автоодеяла толк есть.Но использовать нужно не "автотепло от самоделкиных",а настоящее произв. "Автотепло" г.Челябинск,либо наше Новосибирское.Изделия не горят,хорошо прошиты,одно но-немного тяжеловаты...
Поделиться82014-01-31 20:31:42
значит буду брать
Поделиться92014-02-01 01:11:39
закрывал радиатор
тоже закрыл,два слоя пароизоляции(строительной),печка стала теплее дуть.
Отредактировано ВИЛ (2014-02-01 01:12:23)
Поделиться102014-02-01 09:47:36
Ребят если у вас такие морозы стоят, я бы порекомендовал воздухозаборник модернизировать, что бы тёплый воздух в ДЗ брал. Движку легче будет работать и прогреваться, да и воздух в салоне быстрей прогреваться будет
Отредактировано sanek4605 (2014-02-01 09:47:58)
Поделиться112014-02-01 12:23:38
Не рекомендую укрывать двигатель (во всяком случае 1,8) сверху. ГБЦ и так склонна к перегреву.
А вот закрыть снизу и прикрыть радиаторную решетку желательно - это поможет сохранять тепло, особенно на трассе и в сильный ветер.
Еще у первого фрила сильная теплопотеря идет через кузов, особенно через двери.
Поделиться122014-02-01 14:51:09
конечно тепли!наша машина вообще расчитана на -18 Сам хочу заняться тока вот времени нет как я надумал :чехлить все до головы вот только разных отверстий и вырезов много надо делать
Поделиться132014-02-01 14:53:19
И особенно на трехдверке, где железо в салоне, и дверные карты не обшиты.
Поделиться142014-02-02 11:10:39
точно так. я свою полностью прошумил(кроме пола) терять тепло меньше стала
| Замена свечей на TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2010-12-24 |
