Здравствуйте) помогите пожалуйста разобраться с установкой ремкомплекта гтц, с машины цилиндр снял, начал разбирать ,а он оказался внутри из 2ух частей точнее 2 поршня я так понимаю первый это на одни колеса второй на другие, на 1 ом поменял резинки все здорово ,а вот второй достать не могу не понимаю как он там держаться , вижу болт на 5 гранную отвертку но отвернуть не могу прикипел, чтобы отвернуть нужно в сервис ехать вот не знаю
стоит отворачивать или же он так снимается?
- Подпись автора
