Упс... Найдём, не переживай! Завтра в гараже буду - пошукаю!
Про прикуриватель
Сообщений 51 страница 96 из 96
Поделиться522010-03-21 19:26:42
спасибо! жду
Поделиться532010-03-24 09:09:04
не забыл про меня? пока руки тоже не дошли самому залезть за панель предохранителей....
Поделиться542010-03-24 09:23:00
Не, не забыл. Просто сам пока не нашёл
Поделиться552010-03-24 09:54:24
Вот,что пишет Haynes...
Поделиться562010-03-24 10:12:05
Dimon Popoff, Спасибо!!!!
Поделиться572010-03-24 10:40:24
Димон - молодец! Я тоже первым делом в Хайнес полез, но не нашёл!
Ослеп совсем, наверное...
Min, сорри!
Поделиться582010-03-24 10:48:05
Min, сорри!
, тогда, с тебя ссылочка на Хайнес!!! )))))
Поделиться592010-03-24 10:49:46
ссылочка на Хайнес
Это печатное издание!
Отредактировано Dimon Popoff (2010-03-24 10:50:37)
Поделиться602010-03-24 11:15:44
Dimon Popoff, тогда двойное спасибо за сканированную информацию про реле!!!
Поделиться622010-03-27 19:12:57
хонда- прав, как ни крути...
Поделиться632010-03-27 20:52:06
Прав юредически, но не по челевечески, коменты читали после статьи? Если уже трубу нельзя зарядить, то это уже шильная машинка, просто они отмазались от затрат, а ели эту сатью прокатить на весь мир, то будут долго жалеть. Короче Хонде мое откровенное ФУУУУУ
Отредактировано saibl (2010-03-27 20:52:26)
Поделиться642010-03-27 21:22:33
Прав юредически
именно
Поделиться652010-03-28 23:32:12
Хотя никакого технического обоснования этот документ не несет, на провокацию,
никто не клюнул, хотя интересное обсуждение завязать было бы не плохо
Бумага- чистый бред, типичное- много и ни о чем...
Единственное что могло бы спастии ситуацию для Honda- найденные следы нештатного
подключения к проводке прикуривателя, это да. Уверяю Вас проводка и защита то го
же бензанасоса ничем не отличается от прикуривателя, хотя он рассчитан на долговременное
включение. И строить экспертное заключение, основываясь на найденных в бардачке
потребителях, которые ВОЗМОЖНО часто включались в прикуриватель- как минимум нагло.
Бумага рассчитана на широкий круг читателей, ни хрена не понимающих по сути вопроса.
Остается порадоваться за профессионализм юристов Honda, составивших сей чудный
документ.
Вот такое вот ИМХО.
Отредактировано Tihomirov (2010-03-28 23:46:21)
Поделиться662010-04-07 10:21:35
3-й слева релюшки(доп. розетка), просто не было!!!!
преставил с №2 на №3(они одинаковые), проверил - розетка работает!!!
купил в ближайшем магазине 4-х пинную релюшку, за 40 руб, поставил, розетка работает!!!!!
Поделиться672010-04-07 21:56:34
Юридическому отделу HONDA положено премию, сволочи они конечно, но аргументы железобетонные, даже при низком качестве изоляционного материала.
Поделиться682010-04-08 06:02:28
Смеялсо
Поделиться692010-09-05 19:18:39
Читаю потихоньку форум, всё больше понимаю про машину. Вот дочитался до прикуривателя. Посмотрел в Мануале, точно, написано ничего кроме прикуривателя не включать, но розетки для задних пассажиров нет. Заглянул в подлокотник, там 2 провода с разъёмом ни к чему не подключены, один провод чёрный, второй -- сиренево-коричневый. Это и есть розетка? В мануале на мою машину предохранитель на прикуриватель №9, а на розетку №10 (Electrik accessories socket - если я не ошибаюсь в переводе).
Проверил, при установке ключа в положение I на этот разъём поступает 12В, т. е. осталось установить куда-нибудь дополнительную розетку под прикуриватель. Ещё раз проверил предохранители - точно 9 - для прикуривателя, 10 - для дополнительных устройств.
Отредактировано Lendik (2010-09-05 20:25:35)
Поделиться702011-09-05 00:06:37
Когда купил машину, заметил в прикуривателе обломки пластмассы,достал. Впечатление такое,что осыпался какой то крепеж или изоляционный фрагмент. От прикуривателя работает навигатор ,в нем же (навигаторе) трансмиттер,hands free,обзор с камеры заднего вида.Прикуриватель как то болтался в панели приборов. Месяца 2 назад сгорел предохранитель,заменил , хотя понимал , что проблему не устранил. Хотел снять прикуриватель , открыл руководство - передумал. Ну, как и следовало ожидать ситуация повторилась, только с искрами, как из зажигалки,думал пи.......................................................................................................................................................здец моему навигатору совсеми примочками.
В машине я его уже несмог включить(даже в автономном режиме) ). Слава богу дома от компа реанимировал
Вообщем менять предохранитель - не выход , надо устранять причину,в моем случае похоже менять сам прикуриватель,потому как хрен его знает ,что там осыпалось.
ВНИМАНИЕ,ВОПРОС! какой прикуриватель (инородный) можно загнать в наш авто и действительно ли его так геморно достать из панели приборов?
Поделиться712011-09-05 09:26:41
любой
вроде не особо геморойно, хотя все в жизни относительно...
Поделиться722011-09-05 11:44:34
надо всю бороду снимать,начиная с подлокотника...
Поделиться732011-09-05 14:54:55
У меня оба прикуривателя стоят.Оба рабочие,в передний вставлял всё,что только имело штекер для прикурки,всё в норме вродь тьфу-тьфу..))Вот только с телефоном странности какие-то:Купил подзарядку автомобильную(при покупке проверял-работает) вставляю в прикур-ль-нет зарядки.Пошёл менять зарядник.В магазе опять проверяем-работает и тот,что я вернул и тот,что новый взял.Вставляю-нет зарядки. Менял несколько раз-один и тот же результат.Потом просто забил на это дело..))До этого был другой телефон-зарядка работала.
Вот такой "шайтан"
Поделиться742011-09-05 14:56:14
Это целых минут 7 работы.
Поделиться752011-09-05 22:45:23
может с заменой прикуривателя стоит попутно печкой заняться(почистить), а то все руки не доходят? я прально понимаю, это "по пути"?
Поделиться762011-09-06 07:45:34
это "по пути"?
по пути,но шагать там гораздо дальше...
Поделиться772011-09-06 15:50:49
любой
Я на рынке взял, поставил в подлокотник, как написано для включения дополнительных приборов. Тем более, на проводах, которые уже были проведены в подлокотник стояли разъёмы.
Может не поворачивал ключ зажигания? Или не доходил до конца сам разъём зарядного, иногда они не согласуются с прикуривателем.
Поделиться782011-09-07 19:56:03
Хотите прикол? Я вообще ничего не откручивал и не снимал,только лишь задрал гофру ручки кп.
Залез туда рукой , отсоединил , достал прикуриватель ловкость рук и никакого мошенства! да, и никакого гемора.
Поделиться792011-11-20 10:23:45
Хотел по такому приципу достать для замены лампочки. Не получилось. Мой друг (хирург), наблюдавший за моими потугами и услышав, что кто-то это проделал долго смеялся, а потом попросил прислать фото руки, которая это проделала сказав: "Такая рука - мечта гениколога!"
Поделиться802011-11-20 21:16:18
Ну вот, досмеялся, оказалось не только лампочку не поменял, да еще и отодрал провод "спуска", ну ё-маё
Поделиться812011-11-20 22:36:42
Ладно, будет время , вспомню, сфотаю (руку),пришлю.
Поделиться822011-11-20 23:56:16
пришлю.
фото или руку?
Поделиться832012-06-22 12:36:22
Залез туда рукой , отсоединил , достал прикуривательловкость рук и никакого мошенства! да, и никакого гемора.
Обновив прикуриватель, решил заняться подсветкой его гнезда.
И, кстати, пошёл тем-же путём - задрал гофру, залез рукой, нащупал гнездо, но так и не смог его вынуть. Там есть секрет какой? Как оно снимается? Там выступы какие-нибудь, которые надо сжать, либо повернуть его надо в какое-то положение?
Поделиться842012-06-22 19:39:55
Ну вот и я побывал гинекологом... Снял гнездо это долбанное... Компания Valeo, видать, думает, что лампочки они - вечные. Не перегорают...
Поделиться852012-06-24 10:31:27
Гинекологи!!! а вы какой прикуриватель снимаете Костя , там все таки есть лампочка , у меня они не светятся (оба ).
Поделиться862013-03-30 18:38:45
Вчера залезал менял лампочку в прикуривателе, стоит обычная безцокольная 5-ти рублевая как на ваз.
Снимал бороду вместе с прикуривателем, искал блок срс, не нашел. По книжке там он на дорестайле, может плохо искал?
Поделиться872013-03-30 20:40:20
Почитайте на досуге инфу про прикуриватель и прочее...
Почитал...
Еще один аргумент в пользу дополнительных розеток на торпеду (летом заморочусь, когда тепло и пластик помягче) и подключения регистратора к водительской люстре (на "королле" так радар-детектор подключал).
До аварии через удваиватель в прикуриватель были постоянно включены 2 прибора - р/дет и в/регистратор - болтающиеся провода достали
Поделиться882013-05-21 18:51:40
Так на рестайле сзади есть прикуриватель или нет, розетка какая то ? Что в нее и с каким штекером включать ? У меня нет сзади блока пепельницы, стоит ровная заглушка, но провода под подлокотником есть. Пошукал купить этот блок прикуривателя, предлагают за 1500. Стоит брать, нет ? Я думал там прикуриватель обычный стоит, а если нет, то как потом эту розетку пользовать ????
Может просто приколхозить простой прикуриватель от Ваз, врезав его в подлокотник ?
Поделиться892013-05-21 18:56:48
не знаю как у вас, а у нас перетяжка задних сидений стоит от 5 тыров... Тебе оно надо - курение на заднем сиденьи? поставь обычную розетку с заглушкой - мало ли что подключить - насос, холодильник, кофеварку, вентилятор, лампочку...
Поделиться902013-05-21 19:03:31
А у нас в нат.кожу зад и под жопой велюр весь салон 30000 р. Чехлы экокожа-велюр - 7 000. Вот про чехлы думаю, недорого, обещают что будет смотреться как родная обтяжка. Если надумаю, у мастера будут лекала, смогу на форуме барыжить )))
Мне курение на сиденье не надо, стараюсь в машине не курить. Но вот прикуриватель нужен - зарядное ноутбука воткнуть например. Есть разветвитель, но на одну розетку много потребителей лучше не пихать. А так пока не решен вопрос с музыкой постоянно спереди торчит ФМ модулятор.
А как эту розетку использовать ? Там же 12 вольт. Кофеварка нихрена работать не будет, онаж на 220 рассчитана.
Поделиться912013-05-21 19:16:33
Обычная 12V розетка с заглушкой нужна - они несколько глубже прикуривателей и штекер встает плотнее + никто не будет постоянно щелкать прикуривателем
Как не будет? Работают, и ещё как !!!!! Выбирай - не хочу
Отредактировано Mr BIN (2013-05-21 19:19:01)
Поделиться922013-05-21 19:21:32
Как не будет? Выбирай - не хочу
Фигасе ! А я и не знал что прогресс так скакнул вперед ! Уже жалею что не купил Эксплорера или Тахо ... там бы и холодильник под пиво поместился и кофеварка и койка !
Поделиться932013-05-21 19:37:55
Ты ещё и СЮДА загляни... не только офигеешь, а ох***шь и за ТАХО побежишь
Поделиться952013-05-21 22:26:08
Валер,ну... Серьезный подход...
Рабочее место для отдыха
Ты то на встречу преедешь? Пообщаемся!
Поделиться962014-05-05 10:48:20
Не работает 12 В розетка, та что ближе к задним сидениям в консоли . Передняя прикуриватель все ок.
Посмотрел Прикуриватель( F 55 предохранитель) и 12 в розетка F 58 предохранители оба одинаковы и оба ок.
Но розетка 12 В (для доп. устройств как ее называют не фурычит. Что смотреть?
М.б у кого нить есть принципиальная электрическая схема прикуривателя и 12 в розеток?
Все нашлось. Проблема снята
Отредактировано Ilya (2014-05-06 07:28:02)
