Сломался верхний кронштейн генератора
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22014-01-05 18:33:27
Болт снизу. Генератор вставляется в паз и болтом скручивается. Болт заметный вполне. Заполни проф.
Отредактировано Mikk (2014-01-05 18:34:39)
Поделиться32014-01-05 18:46:42
3Как генератор крепится снизу ?
нижний кронштеин
Отредактировано ersai (2014-01-05 18:47:25)
Поделиться42014-01-05 21:27:45
Ерсай, ты опять двигатель снял?
Поделиться52014-01-05 21:44:23
три раза плюнь на дерево через левое плечо... шобы.., моло штоли...
фото с инета.
Поделиться62014-01-05 21:47:15
Болт заметный вполне. Согласен но я его там не нашёл.
Поделиться72014-01-05 21:59:42
а двуушковый кронштеин на месте? а болт можно подобрать...
Поделиться82014-01-05 22:09:11
двуушковый на месте , одноушковый 50 уе
Поделиться92014-01-05 22:12:01
хорошие картинки ,где такие можно взять?
Поделиться102014-01-05 22:17:35
тады смело души жабу и купи новый кронштеин, ибо знакомый токарь по образцу за уе номиналом 40о, фсе...
Поделиться112014-01-05 22:17:39
На этой картинке я вижу свой кронштейн,а то мне сказали что цифры не те.Теперь я понимаю что цифры те,продавец не тот.
Поделиться122014-01-05 22:22:37
в разделе
Статьи. Файлы для скачивания.
Поделиться132014-01-05 22:23:01
можно здесь http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=8412 … SPRACHE=EN
Поделиться142014-01-05 22:44:26
Спасибо!
Поделиться152014-01-06 21:23:21
Можно заварить?
У меня когда-то такая же поломка была на опеле. Заплатил д.Васе-он аргоном заварил. Вышло дешевле грибов. У др.хозяина стоит уж как 10 лет. И двигатель уже сменился,а ему хоть бы хны. Так что смело вари аргоном.
Поделиться162014-01-07 00:16:11
Я тоже так подумал,уже отдал сварщику.С праздником всех!!!
Поделиться182014-01-09 23:57:02
Замечательно получилось. Генератор ставишь как поставится, а нятяжение - там увидешь ролик, в него с боку упирается болт. Вот этим болтом и регулируешь.
Ща большие мальчишки придут, у них наверняка фото есть.
Отредактировано Mikk (2014-01-09 23:59:07)
Поделиться192014-01-10 00:18:30
Сергей Багров
а ты сам то откуда?
Поделиться212014-01-11 01:44:46
Всем спасибо всё O.K.!!! ГЕНЕРАТОР УСТАНОВИЛ РЕМЕНЬ НАТЯНУЛ .Ядумаю если КРОНШТЕЙН сломается то в другом месте ДАТА установки 10.01.14.
Поделиться222014-01-11 12:57:02
На форуме есть еще такой YG. У него такой же авто как и у тебя. А я вернусь из командировки недели через 2. Может как-нибудь встретимся? Удачи в ремонте.
