Привет ребят где можно поменять гидрокомпенсаторы и сопутствующие сальники и прокладки клапанной крышки) и сколько это стоит) мотор v6 2004 г и где в личке писать про авто я чет то не догоняю)
замена гидрокомпенсаторов
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22013-12-25 22:23:45
Не в личке, в профиле, вместо этого
Хотел как лучше, а получилось как всегда!
Поделиться32013-12-26 04:57:57
в нормальном сервисе
,желателен опыт по данным двиглам...
Поделиться42013-12-26 11:11:21
Предварительно почитай ветку "Замена ремней ГРМ в гаражных условиях". Прежде, чем доверить такую работу кому-либо, ты сам должен представлять её сложность и последствия безграмотного выполнения. К примеру, для замены гидриков тебе необходимо снять распредвалы, которые, в данном моторе, имеют свойство очень легко ломаться, а новые стоят бешеные деньги. Нужен хотя бы минимальный набор приспособ для снятия и удержания шкивов, мозги и прямые руки. А так ничего там страшного нет. По ценам спроси здесь у ребят, которые занимаются Фрилами, тот же SlaW Ремонт Фрил.
Поделиться52013-12-26 20:54:31
НЕ ВЛИЧКЕ а вот здесь fiatov
А с начало написал , а потом до конца дочитал
Диман уже написал.....
Поделиться62013-12-26 21:15:44
К примеру, для замены гидриков тебе необходимо снять распредвалы, которые, в данном моторе, имеют свойство очень легко ломаться, а новые стоят бешеные деньги. Нужен хотя бы минимальный набор приспособ для снятия и удержания шкивов, мозги и прямые руки. .
Согласен , рвутся на раз...
Поделиться72014-02-23 20:24:17
Привет ребят можете подсказать номер и место где можно заменить гидрики) Поболтали а инфой не поделились.
Поделиться82014-02-23 20:54:03
в нормальном сервисе ,желателен опыт по данным двиглам...
Или alex79 возьмется, если договоришся...
Взять гидррики можешь сдесь Ссылка
Поделиться92014-02-23 21:20:35
или romano он тоже могёт
Поделиться102014-02-23 21:38:49
Братцы! Хотите совет?
Не советуйте покупать родственнику ФРИЛа!
Сдадут как стеклотару...
Поделиться112014-02-23 22:39:14
Братцы! Хотите совет? Не советуйте покупать родственнику ФРИЛа!
Поделиться122014-03-02 12:52:37
ну не знаю) я своему одному посоветовал и ездит и хоть бы хны)
Поделиться132016-11-24 11:45:55
Добрый день! стучит один гидрик в голове которая к радиатору, заклинил видимо... есть идея для того чтобы уйти от большой разборки передней части двигателя, выставлении меток и т.д. думаю осуществить следующее: после капремонта имеется дополнительная шестерня распредвала, хочу ее закрепить при помощи колхозно изготовленных железяк прямо рядом с дейстующей шестерней, с небольшим зазором. потом аккуратно передвинуть на новую шестерню ремень,не изменяя натяжки,высвободив тем самым рабочий шкив распредвала.Разумеется предварительно пометив ремень с шестерней, для того чтобы после замены гидриков уложить валы ровно так к ремню как и было до их демонтажа. Вопросов возникает несколько: 1.необходимо ли выставлять двигатель в положение "метки на задних валах четко друг напротив друга"? 2 возможно ли снять распредвалы с головы не откручивая передний и задние шкивы(ко всем ли болтам будет доступ?)? 3 не страшно ли для ремня грм небольшое растяжение (в районе шкива помпы) одной из сторон (при смещении его от оси ремня на 5-7 см.). И последнее- осуществимо ли такое в принципе?
