Проблема: на третьей передачи при 2.5 тыс. оборотах, слышен вой снизу! Подскажите в каком направлении капать
Вой на третьей передаче
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться12013-12-20 13:26:17
Поделиться22013-12-20 13:35:56
Чтоб не гадать, заедь на подъемник заведи машинку и посмотри что гудит...
Поделиться32013-12-20 13:38:25
в ближайшее время так и сделаю, но прикол весь в том, что так воет только на 3-ей и 2.5 тыс. чуть ниже или выше пропадает
мож глушитель где дырявый
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 13:39:03)
Поделиться42013-12-20 13:48:05
Было похожее, выл выжимной.
Поделиться52013-12-20 13:53:48
А скорости норманьно втыкаются?
Поделиться62013-12-20 16:45:50
скорости норм. втыкаются, хотя нет, первая пер. иногда плохо втыкается, бывает и вторая, было часто когда без кардана ездил, сейчас редко...
недавно менял гидропривод сцепления
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 16:52:20)
Поделиться72013-12-20 17:00:55
скорости норм. втыкаются, хотя нет, первая пер. иногда плохо втыкается, бывает и вторая, было часто когда без кардана ездил, сейчас редко... недавно менял гидропривод сцепления
Похоже выжимной... У меня было похожее еще шток выжимной вилки клинил...
Заодно сальник колена поменяешь... Чтоб второй раз не лазить...
Поделиться82013-12-20 17:12:04
Как уточнить диагноз??? только разбирать????
П.С.
Сальники все менял 2 месяца назад, когда прокладку пробило
Поделиться92013-12-20 17:23:52
Какую прокладку?
Поделиться102013-12-20 17:25:28
Какую прокладку?
ГБЦ, или ты про другой сальник?коленвала, я правильно понял?
Отредактировано Fidel26 (2013-12-20 17:26:24)
Поделиться112013-12-20 17:29:31
Отредактировано Fidel26 (Сегодня 17:26:24)
Сальник коленвала (под маховиком который)...
Поделиться122013-12-20 17:34:47
ясно, спс
Поделиться132013-12-20 17:37:36
ясно, спс
Скинешь коробку обязательно вытащи шток вилки выжимного,очисть и смаж...Легче будет выжиматся сцепление...
Поделиться142013-12-20 19:59:18
заезжал я в прошлом году на сто пежо сказали раздатка воет менял в итоге каробку пробило корпус подшпник вылетел. сейчас у меня раздатка воет на второй третей скорости до 60 км.у тебя скрежета нет?
Поделиться152013-12-20 20:06:33
скрежета нет, и опилок в раздатке нет, проверял сразу после покупки авто....
Вопрос, если это выжимной... ниче если я 500 км. завтра проеду, оч. надо??
Поделиться162013-12-20 21:41:33
у меня был скрежет при сломанной каробке она ещё ездила 2 месяца с этим при скорости 40 пока подшипник не вывалился
.вопрос времени смотря склько он уже воет и на сколько ты будешь его терраризировать
всмысле будешь на трасе смотря какой китаец сделал этот подшипник ответственный или нет
тут дело случия, просто надо для себя решить на сколько это тебе надо можешь ли ты подождать или подшипник! когда я служил мой начальник проехал от москвы до части примерно около часа езды на своём фольксе без масла потому что ему надобыло и всё остальное всё х.... ну и запорол двигун.в твоём случае это всего лишь выжимной максимум что может не включиться передача или не выключиться при этом можно отключить зажигание если у тебя не дизель если это действительно выжимной!
Поделиться172013-12-29 19:05:09
что то у меня такая же фигня
после нг буду разбирать
Поделиться182014-01-06 10:31:45
Привет
Разобрался с проблемой?
Поделиться192014-01-14 12:50:37
Привет
привет. проблему пока не решил....вой то есть, то снова пропадает.... Подвешивали машинку, в подвешином состоянии не гудит
да и гудит, фактически только на холодную, не постоянно... несколько сервисов объехал, ничего конкретного сказать не могут, сказали, жди когда будет постоянно выть, тогда определимся.... я решил полностью поменять сцепление с выжимным, корзиной, все ровно наверняка там все запущено.
Поделиться202014-01-17 14:53:48
собственно, поменял сцепление, выжимной... все как положено, а вой на 3-ей остался
может редуктор воет7?????? Хелп
Поделиться212014-01-17 15:01:55
Кстати сколько стало замена сцепления? Если не секретик
Отредактировано Bio (2014-01-17 15:28:52)
Поделиться222014-01-18 08:22:17
за работу заплатил 1.200.000
Поделиться232014-01-18 19:53:32
у меня в задней банке глушителя, по ходу, что-то выгорела и отвалилось, звук тако дребежщий когда газу даешь, это ещё до гула появилось... так вот сегодня я вышел из машины и услышал как он дребезжит, я подлез под машину и нагой по нему зафигачил, вроде перестал дребезжать.... каково было мое удивление, когда я разогнался до третьей и не услышал привычного гула....
продолжу эксперимент
Поделиться242014-01-19 02:28:05
В российских рублях это получается 4170? Цены реальные и божеские, у нас просят больше. Я то сам поменял, друзья в СТО одолжили на один день подъемник.
Уважаемый, сравни наши зарплаты, потом поговорим про божеские...
Поделиться252014-01-19 02:28:27
Завтра сделаю тоже самое
Поделиться262014-01-19 16:32:48
поспешил не помогло
точнее на время помогло
Поделиться272014-01-21 12:25:07
а ты еще раз
Поделиться282014-01-22 19:38:55
а ты еще раз
нее. хватит извращаться..... сегодня был у спеца по редукторам и коробкам.... поднял авто на подьемник, на третью и давай выть.... аж все работники на шум позбегались
кароч. он одел какую-то хрень, как у врачей, шоб послушать редуктор
но через пару сек заорал из под машины, вырубай мол.... кароч. говорит, подшибник подвесного гудит, задний.... мать его, прав был Romano херня турецкая не отьездила и месяца, заказал Бритпарт, век живи- век учись
