Ситуация такова. Движок 2,5.  За 2 недели до проблемы стала резко прыгать и падать стрелка температуры. Затем упала окончательно. При повороте ключа она немного приподнималась и больше не двигалась. Машина заводилась, но не с первого тычка. При этом сначала падали обороты, при резком нажатии на газ могла заглохнуть, но после прогрева в дальнейшем машина ехала, как молодая. При первом морозе отказалась заводиться.
Диагностика выдает неисправность датчика температуры ОЖ. При этом топливо в коллектор не поступает. В гараже завелся после того как из шприца вбрызнули топливо в коллектор. Мотор работал, но снова с провалами. Засорился фильтр? Заменили бензонасос (был в наличии от "десятины"). Машина носилась как угорелая, но постояв на морозе отказалась заводиться. Какая тут связь между морозом, вышеуказанным датчиком и форсункой? Где этот датчик стоит и как обозначается? Может все таки проблема в чем-то другом?
Отредактировано desert (2013-12-12 14:37:26)
