Схема обвязки системы охлаждения на кв6 рестайл
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться22013-11-30 00:09:10
результат работы старого хозяина
однозначно
Поделиться32013-11-30 14:28:40
однозначно
Да мне кажется обвязка ситемы охлаждения у рестайла пошла несколько подругому, но ни в кокой документации я ее найти не могу, кроме этой. Самое странное что, даже если это сделал предыдуший хозяин, то она работает нормально, двигатель работает в норме, вентиляторы работают в норме, правда заметил даже при том моменте когда во всю маслают вентиляторы, тоесть открылся термостат, нижний патрубок радиатора чуть теплый, он никогда не бывает горячим (может даже холодный)
Поделиться42013-11-30 16:06:50
А тройник заглушен или отсутствует вообще ?
Поделиться52013-11-30 16:55:29
Вообще его нет и шланга который должен идти вниз (к радиатору коробочного масла) тоже нет
Поделиться62013-12-02 23:12:34
Кстати у меня и 6 позиции нет (датчик работы термостата)!
Поделиться72013-12-05 01:49:56
У кого там датчик есть?
Поделиться82013-12-05 04:52:05
у меня есть
Поделиться92013-12-05 15:40:47
Этот датчик устанавливают на америкосах. Как раз он и включает вентиляторы - проверено лично. Может конечно и не он конкретно, но при снятии с него фишки пропеллеры начинают вращаться сначала потихоньку, а через 5-7 секунд на полную. И если шланг завоздушен, он хрен когда включит вентиляторы, а отсюда шанс на перегрев. Температура, при которой он сработает, мне неизвестна, но то, что он срабатывает при открытии термостата - это факт.
Отредактировано onigo (2013-12-05 15:41:37)
Поделиться102013-12-05 15:51:24
тапки.
каша кашная в головах, попробую прояснить ситуацию
необходимость включения вентиляторов равно как и скорость их вращения определяет
блок управления двигателем. Причины могут быть разные- темп двигателя, темп на выходе
из радиатора, обрыв того или другого датчика и т.п
он не включает, но может быть причиной их включения
что есть срабатывает? он меряет температуру всегда когда включено зажигание
до открытия термостата он то же меряет температуру этот факт фактовее
ЗЫ про завоздушивание и несрабатывание вижу уже подправил
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 18:18:35)
Поделиться122013-12-05 19:52:14
У меня предыдущий хозяин ( ёклмн) поставил еще один термостат между входом и выходом в радиатор через тройник. сегодня восстановил родную схему. Внештатный термостат всегда был открыт ( заклинил) и машина долгое время прогревалась. Сейчас все хорошо))) тепло.
Поделиться132013-12-05 22:03:46
А как бывалыми способами можно проверить работу термостата так сказать без разбора:)
Поделиться142013-12-05 22:05:27
Спроси у alex79 про жмакание патрубков...
Поделиться152013-12-05 22:18:06
Т.е. человек, далёкий от электроники, понимает, что ОН завязан на запуск вентиляторов.
Валера, хороший ты парень, грамотный, умный, но амбициозный, любишь на пустом месте грамотностью пощеголять. У тебя есть возможность знать точно, что ТАМ внутри терморезистор и он определяет уровень включения исполнительного устройства. Это потому что ЭТО твой кусок хлеба. А я не знаю, но по уровню своих знаний предполагаю, что ТАМ термочувствительный элемент, который определяет уровень включения исполнительного устройства. Я закончил радиотехнический факультет университета за 5 лет до твоего рождения. У нас школы, мышление, понимание и чтение одних и тех же вещей разные, но про кашу в моей голове ты зря. Она порядком седая, но не совсем тупая. Не обижайся, я просто ворчу.
Отредактировано onigo (2013-12-05 22:19:18)
Поделиться162013-12-05 22:19:27
Да это жамканье я не раз проходил, может опытный промер рукой времени нагрева верхнего патрубка радиатора поможет, а то у меня такое ощущение что заклинил мой термостат в открытом положении (только с холодного двигателя) кому не лень поробуйте пож. засечь время выйдя утром к машине и засечь по таймеру время нагрева патрубка
Поделиться172013-12-05 22:26:38
но амбициозный
не обижайся дядька- куда нынче без этого....и как нынче без этого?
писал неоднократно, форум для меня- кроссворд вечерний, перед сном
и не пощеголять, а уточнить, профессиональная болезнь- называть вещи своими именами-
Чем обидел тебя? Тем что подправил то что не правильно в корне? А ведь это важно для
понимания дальнейших процессов.... Зря ты так.
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 22:36:58)
Поделиться182013-12-05 22:29:14
я за истину, в любом ее проявлении, этим все сказано
Отредактировано Tihomirov (2013-12-05 22:35:36)
Поделиться192013-12-05 22:40:39
Согласен. человек в возрасте - зря ты так... чую не прав ты...
Отредактировано Romano (2013-12-05 22:42:13)
Поделиться212013-12-05 23:02:40
Валера, ты один среди 4290 зарегистрированных пользователей, активный участник, бизнес которого электроника, диагностика автомобилей. Люди, задав вопрос, ждут от тебя конкретного, точного и понятного ответа. А ты в ответ ...вечерний кроссворд на сон грядущий. Неправильно это, парень, неправильно.
Поделиться222013-12-05 23:04:54
бизнес которого
диагностика неисправностей
да
Поделиться232013-12-06 00:43:31
Так как насчет моей просьбы уважаемые знатоки радиолюбители???
Поделиться242013-12-06 05:56:39
Гипотетически верхний и нижний патрубок с радиатора должны быть холодными, так как работа охлаждения идет по малому кругу ( конечно если заводить на холодную, и потом смотреть при какой температуре верхний шланг начнет нагреваться)
Возможно я не прав. Поправьте)))
Поделиться252013-12-06 08:27:36
Насколько я понял принцип работы термостата, то это так, при определенной температуре он открывает нижний проход с радиатора,а верх всегда открыт инагрев верхнего патрубка будет быстрее если конечно изначально жидкость проходит через него, а при нормальной работе он не должен сразу нагреваться так как через радиатор жидкость не будет проходить
Поделиться262013-12-06 13:32:33
Всё правильно, но в нашей системе охлаждения есть одно НО. Жидкость, которая входит в малый патрубок термостата (на схеме №12), проходит радиаторы печки, АКПП, раздатки и масляный т.е. малый круг и сильно охлаждается. Чувствительный элемент термостата омывается, а значит реагирует на температуру ОЖ малого круга. При размеренной работе движка такая схема вполне работоспособна. Но в случае резкого увеличения нагрузки (буксовка, буксировка и т.д.) мотор резко нагревается, а ОЖ малого круга всё также охлаждённая. Термостат, если и открывается,(начало открытия 88, а в реальности 92 град. и полное открытие 102 град.) то медленно, плюс инерция воскового элемента термостата - отсюда и перегрев. Потом, когда термостат открывается, начинается проток холодной ОЖ из радиатора и он опять закрывается. Условий для постоянного подмешивания холодной ОЖ к горячей не создаётся. В старых термостатах (Москвич, Волга) в клапане было специально сделано отверстие 2-3 мм и через него холодная ОЖ постоянно понемногу подмешивалась к горячей. В нашем термостате без разборки сделать отверстие невозможно, а помогало бы здорово. Я пытался найти рабочий элемент термостата с температурой открытия 70-75 гр. но подходящего не нашёл, а если есть, то недёшево и нужны серьезные переделки.
Отредактировано onigo (2013-12-06 13:40:59)
Поделиться272013-12-07 11:58:55
Вообщем я так понял что на всех кв6 и рестайл и дорестайл схема охлаждения одинаковая и у всех есть этот патрубок, только в одном отличие, наличие датчика работы термостата поз 6 (на америкосах есть а на европейцах нет) правильно?
Поделиться282013-12-07 12:15:17
Вроде бы так. у меня движок KV6, 2002 года. а схема обвязки один к одному что ты показал, плюс америкос с датчиком
Поделиться292013-12-22 17:16:01
Если не секрет - поподробнее про место установки нештатного термостата расскажи, где его предыдущий владелец влепил??? Или лучше нарисуй, если не сложно. Заранее спасибо
Поделиться302013-12-24 06:30:57
Режешь трубку №2, как раз в месте где показана линия обозначения, вставляешь туда тройник, режешь трубку №1 и вставляешь туда термостат. Причем у меня термоста , в плане ориентации стоял как показано на рисунке.
Все просто. Термостат как мне сказали от ваз07. Но совсем непонятно нафиг старый хозяин это придумал.( выносной термостат стоял дополнительно к штатному) Если течет или не работает штатный, дополнительным термостатом все равно не спасешься. Мало того, машина долго прогревалась и в салоне было прохладно. Я восстановил заводскую систему охлаждения
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-24 08:40:17)
Поделиться312013-12-24 17:34:16
Наверное штатный термос заклинил в открытом состоянии, тазовский влепили как быстрое решение проблемы, но не совсем туда ИМХО. Скорее всего когда он открывался - нарушалась циркуляция, и через печку хреново прокачивало.
Как раз сейчас этим занимаюсь вот. Ломаю голову -куда встроить доп термостат. Скачки температуры от 85 до 110 градусов, чета совсем не вдохновляет. Выглядит это примерно так: на улице -10-15 градусов, на хорошо прогретой машине / термостат открыт, все патрубки горячие, температура 100-105/ разгоняешься до 60 кмч и едешь минут 5-10. ОЖ в радиаторе остывает - температура падает до 85 -87. Термостат закрывается, двигаешься еще какое то время- температура начинает расти и держится на ходу 102-104. При этом - на улице -10 , а в радиаторе полведра ледяной воды??? Останавливаешься, стоишь на холостых. Через несколько минут температура достигает 109 и включаются вентиляторы. Открываешь капот - нижний и тонкий патрубок - который входит в термостат- лед, верхний - кипяток и кулеры маслают. Очвесело.
Садишься в машину, выключаешь печку - аккуратно повышаешь обороты до 1,5-2 тыс. и держишь некоторое время - пока температура не упадет до 95 хотя-бы. После этого она опять вырастает до 105 и падает на 98-100. Термостат открылся, патрубки все горячие, можно включать печку - открывать форточку и курить в неё размышляя о премудростях циркуляции.
С печкой заморока такая- при открытом термостате её включение способствует снижению температуры, а вот при закрытом наоборот. В радиаторе печки охлаждается жидкость, которая омывает термоэлемент. Поэтому такая фигня.
Есть идея, куда влупить тазовский термос, вместо тройника на верхнем патрубке. Который №2. Предварительно из штатного вытряхнуть термоэлемент а корпус отставить на месте - чтобы с трубками не заморачиваться. Циркуляции через радиатор не будет, термостат будет реагировать на температуру ОЖ выходящую сразу из блока, омываться будет через печку. Циркуляция не должна нарушиться, просто большой круг будет перекрыт в другом месте. У кого есть соображения на эту тему?
