Всем доброго времени суток.У меня Фрил 2004 года TD4. Вопрос такой: прошлой зимой под правой задней аркой были слышны щелчки, а при выходе отр.газов от вебасто из трубки под пер. бампером слева гул продолжительностью секунд 15 ... а сейчас как немного похолодало при повороте ключа зажигания во 2 положение слышно урчание под аркой и гул из трубки стал прерывистым. ЧТОТО У МЕНЯ ПОМИРАЕТ ПОХОДУ.
Насос подкачки топлива TD4
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22013-11-27 01:49:39
Пробег? Фильтр когда менял? Насос родной еще? Спроси у jt , он тоже на штатной Вебасто.
Поделиться32013-11-27 23:08:31
Сегодня ехал по трассе, газую а он не едет... пару раз загоралась контролька неисправност двиготеля. Завтра поеду поменяю топливный фильтр.
Поделиться42013-11-28 12:27:00
jek1398
2 фильтра топливных должно быть
Поделиться52013-11-30 23:47:44
Замена фильтра не помогла, хотя и пора его уже было менять.... Умер насос подкачки топлива. Купил новый ПИРБУРГ 1500000 бел.руб. Поставил. Все мой бегемот завёлся и поехал!!!
Страница: 1
| td4 не заводится ((( | Двигатель 2.0D | 2013-06-02 |
| Топливная система TD4 | Двигатель 2.0D | 2016-01-09 |
| Помогите пожалуйста!!!!Проблема с топливным насосом!! | Двигатель 2.0D | 2011-07-13 |
