Приветствую парни. По поиску никак не нашел. Парни кто менял сальники в АКПП куда монтируются оси? Так же необходимы номера этих сальников. С левой и правой сторон.
Вся левая сторона со стороны полуоси сопливая. Уходит АТФ с АКПП.
Сальник передней полуоси в коробке JT506E
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12013-11-14 15:48:42
Поделиться22013-11-14 15:55:15
С левой стороны сальник полуоси TGX 000010. Выход на правую полуось со стороны раздатки, сальник UNG100060L
Поделиться32013-11-14 16:37:35
Спасибо)) А то в Экзисте найти не могли
Поделиться42013-11-14 16:53:21
THH 500010 Сальник гидромуфты акпп если нужен, а вот (Land Rover TZB 500130 Кольцо уплотнительное)на вал между раздаткой и коробкой Экзист подобрал не ту почему-то... Пришлось прибегать к герметику-но течь побеждена
Страница: 1
