Друзья, все доброго времени суток.Двигатель 1,8 120 сил. Такая предыстория. Ночью возвращаясь из гостей заметил зависание оборотов двигателя. Пробежавшись глазами по приборке увидел стрелку температуры двигателя в красном секторе. Остановка, расширительный бачек пуст. Принимаю поздравления с пробоем прокладки.
Привез в ремонт машину. Замена прокладки блока, маслосъемных колпачков, и одного клапана выпускного (лопнул-версия мастера, из за долгого попадания антифриза в цилиндр), ну масло, масляный и антифриз.
Результат ремонта, машина заводится, жидкости в норме. Одно но, стрелка на приборке лежит как мертвая и на прогретом и на холодном. Подскажите что может быть? Думаю датчик температуры ОЖ. И где он находится, может тупо разъем не плотно сидит на датчике. Да кстати вентиляторы вроде включаются. До ремонта со стрелкой было все Ок. Ну вот как то так. Есть вопросы задавайте.
Откликнувшимся большое спасибо!
- Подпись автора
