Машина 2003 года, американец, ехал на машине, резко сбросила оборота, и перестала набирать обороты, потом заглушил и завел, а сегодня опять такая ситуация, заглушил завел, все так же, хх нормально держит, заводиться как всегда, а больше 1500 не поднимает.
не набирает обороты больше 1,500
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22013-09-24 17:16:37
У меня тоже такая ситуация была голову ломал,потом начал замечать,что это херня повторяется только на низком уровне топлива.Воот,долил полный бак и всё исчезает.Так и езжу.Может это компьютер так устроен,не знаю от чего,знаю то,что ЭТО от ТОПЛИВА
Поделиться32013-09-24 17:34:44
Тогда скорее всего у тебя из-за сетки бензонасоса, 100%, открывай смотри её.
Поделиться42013-09-24 18:30:14
Да ну на х... её открывать,пусть так ездить!
Поделиться52013-09-24 20:42:33
капут дросселю или датчику положения педали акселиратора, либо
их проводке.... чек горит, да?
Отредактировано Tihomirov (2013-09-24 20:43:00)
Поделиться62013-09-27 10:31:11
возможно, как только загорается chek, это и происходит.
Поделиться72015-04-20 15:56:46
Ребята прошу помощи! Владею Фрилом V6 2.5L американец 2002г. уже как два года. Благодаря форуму было устранено не мало ошибок, но сейчас зашел в тупик
. Ситуация такова- Утром при заводе и прогреве двигателя машина просто тупит, нажимая на газ она ели едит да и обороты не набираются. Стоит заглушить и запустиь двигатель заново, то проблема бывает пропадает. Потом в течении дня такие проблемы не возникают все в норме. В общем тупит после ночного простоя! В чем может быть проблема подскажите пожалуйста или направте в нужну тему!
Поделиться82015-04-20 20:04:40
контакты на дроселе почисть...
Поделиться92015-04-20 22:47:11
Диагностику бы в это время сделать... Параметры движка посмотреть...
Поделиться102015-04-21 06:43:29
с этого и надо было начинать....
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
