Как я понял с форума, такого золотника нет на наших Фрилах..
Есть, по крайней мере с 2002г.в.
Смотри на топливной рампе...
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » иногда не заводится
а давление топлива))
Аля, вот смотри, отстегивается топливная рампа, и вставляется к разъему некая сабака (LRT-19-010) а к нему манометр.
Сам лично не сталкивался, надеюсь поможет.
Отредактировано ersai (2014-01-21 17:16:23)
Добрый день Аля. Ты не отчаивайся, все будет хорошо. Мы и те которые не вмешиваемся в диалог, не мешать более грамотным в этих вопросах, болеем за тебя и сопереживаем.
Кстати давление топлива когда то на десятках я мерил обычным баллонным (для колес ) манометром, благо там есть подходящий золотник. Как я понял с форума, такого золотника нет на наших Фрилах.
Хочу спросить у знающих людей: может проблема в датчике расхода воздуха?
Пробовать бы снять штекер от датчика и завести. (хотя и сам я придерживаюсь мнения- не хватки давления топлива )
Вообщим держись Аля мы с вами.
спасибо за поддержку)
Спасибо)) Нужно манометр подключить через тройник в топливопровод, завести, и на холостом давление должно быть 3,5 ± 0,2 бар. И при заводке должно быть такое же. Я правильно понимаю?
Отредактировано Аля (2014-01-21 18:17:42)
да
Спасибо) будем манометр искать
Ну? что за тишина?
Нам пока не до фрила. Нас с универа загнали всех волонтерить на этой дурацкой олимпиаде. Ещё и гольф тоже капризничает, так что бегемот стоит и ждет своей участи. Ну иногда выезжаю, когда очень срочно нужно. Если проехаться, приехать в нужное место и не заводить несколько часов, то он заводится потом. Иногда и сразу бывает. Папа что-то там химичил, как-то, не снимая, немного впускной пытался чистить. После этого вроде лучше чуть стало. После олимпиады уже займемся серьезно, и проверим всё. Тогда уже отпишусь)
Всем снова привет! Расскажите мне, пожалуйста, как проверить импульс на форсунки. Будем пытаться сами всё проверить
Очень нужна помощь! Пропал импульс на форсунки. Сопротивление на дпкв 1346. Что проверить ещё? Как лечить?
датчик распредвала проверь
у нее нет дпрв
а искра есть?
у нее нет дпрв
а искра есть?
Есть
а плюс на форсунках есть? а насос точно качает?
мы лампочкой проверяли. и смотрели. они не открываются. насос точно качает. проверяли
на этот вопрос так и не ответила
Не знаю. Мы лампочкой проверяли. Не горела.
Вытаскивали рампу с форсунками, смотрели. При заводке они не открываются
Проверьте появляется ли плюс при ВКЛ зажигании
Есть
плохо,
именно на все форсунки не приходит минус? (имеет смысл той же лампочкой встать непосредственно на выходе блока управления двигателем т.е. исключить проводку)
Tihomirov
Если клемму на форсунку случайно замкнули, то что накрывается?
? раскрой тему поподробнее
Ну папа лампочкой проверял есть ли плюс. Потом решил ещё раз. Случайно провода между собой замкнул. Что-то щелкнуло и сейчас уже и плюса нет
предохранитель F9 20A
Там вообще нет предохранителя
проверь предохранители в коробочке под капотом
Ага. Спасибо. Перегорел на 20.
Что нам ещё проверить?
можно попробовать снять и тихооонечко вскрыть посмотреть внутренности блока управления двигателем
на предмет не зацвело ли там чего
дальнейшее- только в сервис, к сожалению
Отредактировано Tihomirov (2014-05-10 15:38:54)
Вопрос для знатоков,т.к.таким не являюсь. Т. Тихомиров,можно ли как-то перепрошить антирадар под Россию? Данные смогу выложиь завтра после похода в гараж.
Отредактировано yuriy (2014-05-10 16:12:32)
Tihomirov
Вопрос, наверное, дибильный. Дпкв магнитный же? Датчик заливает маслом. Сальник мы так и не поменяли. В масло добавляли какую-то присадку с медью. Она могла сбивать датчик? Просто его отмыли и то, где он стоит. И импульс появился, и двиг запустился
маловероятно, и уж точно не из-за присадки
Ну вот он работает сейчас. На холостом похоже на пропуски
Отредактировано Аля (2014-05-10 16:27:49)
хз не владею вопросом
не очень понимаю что ты имеешь ввиду под перепрошить антирадар
а у тебя помнится фишка на нем гнилая была не?
да, но мы поменяли. как раз от фонаря заднего подошла. на клемник посадили
Может опять че с ней? Потрогали контакт появился
Её ещё вчера чистили и смотрели. Толку не было
Дабы не плодить темы напишу здесь.
1,8 2000г. - вчера просто встал на светофоре, при попытке тронутся, двигатель как бы захлебнулся и встал.
Что смотрел : 1. бензин. ( в баки есть, насос при повороте ключа гудит. в рамку поступает (проверял)
2. искра - вывернул свечу, к блоку, супруга стартером - искры нет.
3. вв провода - был комплект, поменял. - эффекта 0
4. бегунок - снял, почистил, прозвонил - контакт есть. воткнул на место - эффекта ноль
5. датчик возле стартера - осмотрел визуально, клемма без окиси, вокруг чисто.
6. крышка трамблёра - снял, почистил контакты - эффекта 0
7. с толкача не заводится
8. тащили на галстуке до дому 200км.
9. утром, при вере в чудеса, крутанул стартером - эффекта 0
Вопрос ??? Куда смотреть, что проверить дабы появилась Божественная искра в автомобиле.
Отредактировано Павел Краснодар (2014-08-04 11:57:06)
пойду метки проверю на валах
И ремешок ГРМ...
Метки на месте, ремень на месте, зубы целы ( менял 10 тысч. взад )
Сигнализация штатная.
Предохранители под капотом целые, в салоне - целые.
Снял блок, что за мозгами стоит (чёрный с двумя шлейфами) разобрал внутри как новый, четыре реле без признаков залипания. Почесал репу... собрал на место.
Плюс на катушку приходит?
Дпкв?
Дпкв?
Рыбалко!!!
До понедельника 90% недоступен.
Я не знаю как проверить
мультиметра не?
мультиметра не?
Найду если нужен.
Я понимаю, надо датчик снять и проверить на мультиметре? Что должно показать?
Tihomirov
Я ещё про катушку думаю.... Как её проверить?
сопротивление исправного около 1 кОм
если на нее приходит плюс при включении зажигания и кратковременные (мультиметром не увидишь) импульсы (-),
искра есть- условно исправна, нет- отмучалась
Tihomirov
ок. будем проверять. отпишусь потом
Всем привет читал форум но что то не попалась проблемка как у меня решил написать здесь слушайте рассказ на холодную машина заводится нормально а вот когда нагреется ну совсем не нормально крутишь крутишь раза с пятого кое как схватит раз даже вообще не завёлся послушал насос вроде как не работал на прямую попробовал блин загудел завёл заглушил попробовал без дополнительного питания завёлся но плохо итак пока ехал до дому делал остановки по делам машина заводилась но очень плохо до этого заводился но тоже с раза третьего сейчас вообще еле еле при езде не тупит едет нормально на холостых тоже нормально работает в чём причина отказа заводится на горячую не могу понять такое впечятление что бензин испаряется может у кого была такая проблема или какое мнение на этот счёт есть
Плохо заводится, провал при резком газе | #Двигатель 1.8 | 2018-04-01 |
не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
Не заводится холодный | Двигатель 2.0D | 2015-07-21 |
Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
не заводится | #Двигатель 2.5 | 2025-05-29 |
