Один шаман высказал предположениe, что это масло из системы кондея. И мне это кажется правдоподобным, потому, что наступила жара и я первый раз после зимы его врубил. А может совпадение ?
Куда может уйти 30 литров о/ж за год?
Сообщений 101 страница 150 из 170
Поделиться1022011-04-27 16:52:45
почему нет.... к тому-же фреон в большинстве своём зелёный..... правда радиатор кондея справа вроде находится.........
Поделиться1032011-04-27 21:07:17
ДАНУНА? Может, всего лишь баллоны зеленые?
Это интересно
Отредактировано Vitaliy (2011-04-27 21:08:11)
Поделиться1042011-04-27 21:11:57
Масло, как масло. Бесцветное или желтое. Дальше, в зависимости от горелости и одновременно вонючести - до темно-коришлевого, даже черноватого. Органика.
Никаких зеленых плесеней
Удачи в поиске причины.
Поделиться1052011-04-27 21:15:05
Ага! И спокойно может лужицей выстаиваться под ногами - вещество, с температурой кипения далеко ниже нуля!
Отредактировано sea.privat (2011-04-27 21:18:47)
Поделиться1062011-04-30 18:03:24
Причину нашел - это антифриз. Просто я посветил лампочкой, которые бывают на зажигалках (синего цвета) и мне показалось, что капля, свисающая на кожухе - зеленая. Когда подложил салфетку по совету кого-то из форумистов, увидел, что пятна всетаки розовые. В общем все ясно - печка.
2 сеа.приват. Конечно же фреон не будет висеть каплеи на кожухе - он просто испарится и весь уйдет из кондея из-за текучести фреона.
Поделиться1072011-04-30 20:07:12
скорее - из-за летучести (температура его кипения в замкнутой системе), но это детали а вообще +1
Поделиться1082011-05-20 09:41:25
Коллеги, подскажите как проверить работоспособность клапана крышки расширительного бачка? У меня после установки новой крышки при работающем двигателе тассол уходит полностью из расширительного бачка в систему, раздувает патрубки!
Поделиться1092011-05-20 09:56:05
Снять бачок, компрессором создать в нем давление и слушать, когда клапан затрещит.
Поделиться1102011-05-20 14:00:08
Я снял с бачка тонкую трубку , ее заглушил , а через ее штущер качал компрессором воздух.Срабатывала крышка-слышно шипение.
Поделиться1112011-05-20 14:01:21
Пардон! Штуцер.
Поделиться1122011-08-14 19:48:07
Вот вопрос: При какой температуре открывается термостат.
Сейчас температура воздуха +35-40 С, под капотом страшно подумать, а нижний патрубок после термика холодный и жидкость пропала, подлил гр. 300 до мин. стоит пока. Месяц назад увидел под педалью лужу, лужа не критическая жидкость была на месте, залил самую (как сказали в магазике (не разу не обманывали)) лучшую жидкость для охлажд. системы кот. забивает мелкие течи, течь прекратилась лужа исчезла, ну чтож теперь а? Ездил на море накатал 3500 кондей не вырубал.
Поделиться1132011-08-14 19:53:33
Старый открывался при 98, новый при 88, у меня стоит жигулёвский дык тот при 78
Поделиться1142011-08-14 20:05:18
вентиляторы срабатывают после открывания термостата?
Поделиться1162011-08-14 20:12:36
ясненько спасибо
а как замерить темпер жидкости если стрелка стоит ровно по середине приборного показателя
Поделиться1172011-08-14 20:30:21
проверил печка не течет вроде пятен под машиной или на защите нет ГДЕ же ОНА?
Поделиться1182011-08-14 21:24:35
ГДЕ же ОНА?
Значит в моторе...
для измерения температуры у меня есть лазерный термометр...
Поделиться1192011-08-14 21:29:19
Значит в моторе...
тьфу тьфу тьфу не дай бог, как проверить? у меня залит красный антифриз
Поделиться1202011-08-14 21:30:43
а у меня нет лазерного термометра
Поделиться1212011-08-15 09:18:47
У меня температура отображается на бортовом компьютере с дискретностью в 1 градус. При движении по городу рабочая температура колеблется в пределах 97 - 108 градусов
Поделиться1222011-08-15 13:58:59
чё предлагаешь поставить доп компьютер?
Поделиться1232011-08-15 14:38:12
Комрад, стоит повнимательнее посмотреть что там в масле? или искать утечеку. Чревато все что касается ОЖ на этом аппарате
Поделиться1242011-08-15 19:46:01
Подскажи как проявляется антифриз в масле, вот вода например эмульсией.
Поделиться1252011-08-15 19:46:58
У меня малиновый антифриз
Поделиться1262011-08-15 20:29:59
точно так же
Поделиться1272011-08-15 20:44:46
dolphin041
Отредактировано Bambr (2011-08-15 20:46:50)
Поделиться1282011-08-15 21:47:03
Какой кошмар, смотрел такого нет.
Поделиться1292011-08-15 21:49:03
Грешу на печку, т.к. месяц назад была маленькая протечка но сейчас все сухо не пойму куда она уходит, вот мысль еще при включенном кондее как он охлаждается?
Поделиться1302011-08-15 22:00:48
dolphin041
Под машиной точно сухо? Дым из выхлопной белый случайно не идёт??
Поделиться1312011-08-16 09:57:42
Такое не сразу появляется, это запущенный случай.
Поделиться1322011-08-16 14:53:33
У меня такая же история фотки мои на сайте,но я не отом,а вот что,год не мог определить причину ухода антифриза по литру в день .Двигун работал ровно,масло в норме и на вид нормальное.Вдруг в один прекрасный день откручиваю масленную пробку и вижу.....майонез.Думаю так антиф. помаленьку давило в масло,но так как он горячий да ещё с химическими примесями он растворялся в масле без последствий.Когда объём антифа увеличился появился майонез а на щупе (кофе с молоком)у меня так было.А главнвя причина в голове в камере сгорания была дырочка от туда давило газы в систему смазки.Окончательно определил только когда снял полуподдон,опресовал систему охолождения и с низу двигуна потёк струйкой антифриз.
Отредактировано Резонанс (2011-08-16 15:05:14)
Поделиться1332011-08-20 11:59:44
выяснил причину протечки - бочок расширителя в трещинах около пробки но не это главное он течет снизу по стойке амортизатора. проблема два я не могу найти его SOS
Поделиться1342011-08-20 16:32:14
Слышал англичане дают расширительному бачку всего три года гарантии.
Поделиться1352011-08-20 17:00:44
Всё может быть ведь его температурные нагрузки и давление просто поражают т.ч. 3 года это норма
Поделиться1362011-08-20 17:04:25
А уровень масла не менялся?
Поделиться1372011-08-20 20:54:51
Сегодня заметил: при включении вентилятора печки появляется легкий парок из под перчаточного ящика в ноги пассажира (фрил праворукий). При этом ручка регулировки температуры повернута влево до конца, т.е только холодный воздух подается. Под капотом все сухо. Из под центральной консоли не парит. Выключаешь обдув - парок пропадает. Раньше этого не было. Куда думать и на что?
Отредактировано afgan (2011-08-20 20:55:32)
Поделиться1382011-08-21 02:47:43
радиатор печки не течет?
Поделиться1392011-08-21 17:31:21
по коврикам, под мотором печки щупал - сухо. Испарения видны только в районе перчаточного ящика и пассажирской подушки безопасности.
Поделиться1412011-08-22 08:16:46
смотри вентилятор ведь при выключении вентилятора перестает,а жидкость так не дымит
Поделиться1422011-08-22 08:21:17
А родной можно и здесь заказать.
На exist не нашел да и в понедельник их сайт обрушен.
Поделиться1432011-08-22 08:22:23
может есть номерок бочка расширителя?
Поделиться1442011-08-22 08:47:30
dolphin041
Продаю новые детали на Ланд ровер , заказ , доставка 242 пост и 244 пост
Поделиться1452011-08-22 09:13:35
Поделиться1472011-08-22 15:44:38
Спасибо коды выяснил через lr.ru но там нет крышки Брипарт типа есть оригинал но от расширительного бачка RR2010, RRSport2010 (3,6TDV8) PCD500030, и она по меркатору подходит. Бред какой то
Поделиться1482011-08-22 15:56:00
И еще у них нет доставки в регионы только через других Ну просто супер покупаешь то не знаю что, привезет тот не знаю кто, концов не найдешь потом. На exist.ru есть всё но очень дорого
Отредактировано dolphin041 (2011-08-22 15:57:53)
Поделиться1492011-08-22 16:28:19
Я заказывал в прошлом году у них бачок, доставка транспортной компанией на мой выбор. 1000р. бачок+300р. доставка. Пришло все нормально, получилось дешевле в два раза, чем на Exist.ru.
Поделиться1502011-08-25 10:23:01
PCD500030
Это официальная замена. Я заказывал PCD000090, прислали эту. У нее конструкция немного другая и сделана в индии, а та в канаде
стоит 200р.
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. | Замена прокладки ГБЦ | 2014-01-23 |
| Прокладка ГБЦ | #Двигатель 2.5 | 2009-07-16 |
