Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Нужны номера деталей МКПП 1.8_1999
Сообщений 1 страница 13 из 13
Здравствуйте!
Несколько дней назад загнал фрил на ремонт, что бы посмотрели коробку (механика)…
Были проблемы:
1. вылетает задний ход, причем если пригорок то почти невозможно в него въехать…
2. не работает передний мост…т.е., он вообще не крутит….
Зашел к ребятам на СТО они мне дали листок с отмеченными деталями. Помогите найти номера деталей, что бы я смог их заказать или же подскажите, может проще будет купить коробку б/у и почему…нужен совет бывалого фрилендер любителя  8-)
  Да и еще там, на схеме не указана втулка, на которой съедены с одной стороны шлицы   (из-за нее и не работает передний мост), что это за втулка и какой у нее каталожный номер. Кстати у мастера было подозрение, что данный рисунок не от этой коробки, т.к. «узел», где стоит втулка (у которой съедены шлицы) не такой как на рисунке и «вилочки переключения» вроде другой формы…возможно ли такое? Хотя если судить по моему году машины у меня стоит PG-1 и рисунок от PG-1. помогите разобраться.
Фото втулки взял на форуме.
Буду очень рад любому совету. Поправьте меня если я, что то не так сделал…
http://s5.uploads.ru/t/WmpGh.jpg
http://s5.uploads.ru/t/0dpKS.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8NQMg.jpg
http://lrparts.net.ru/
если здесь не детализируется, то и искать уже не стоит
В схеме деиствительно ПГ-1, но он с другого переднеприводного авто, тот узел который ты показываешь - ето дифференциал, у нас его нет, вместо него та втулка который соединяет промвал раздатки и левый привод передней оси, т.н. псевдодифф.
Кое что отсебятина - у тебя не работал передний ось авто, т.е привод был на задний ось, значить у тебя еще ВМ в полном клине, т.е. его надо мыть.
Обращайся к Андрею (Руле3333), возможно он поможет,
и еще (смутно помню) кто то писал что у него валяется несиправная коробка...,
Ага, спасибо вижу!
вот вот..спасибо
еще не радость  o.O
Если вспомнишь, напиши пожалуйста.
Спасмибо
Если вспомнишь,
уже нашол,
но тут, я так понял, анологичная бяка. :dontknow:
уже нашол,
ну да почти то же....
Посмотрел на цены деталей если перебирать....аааа цены  o.O
думаю проще будет купить коробку б/у...
там помоем только подшипники первичного и вторичного валов будут стоить как бу коробка,
с другой стороны я купил б/у коробку как-то, но ее все равно перебирать пришлось ((
кто сможет подкинуть номер выжимного? PG-1
http://s5.uploads.ru/t/htT4M.jpg
Спасибо!
Номер втулки, из 1 поста, есть у кого? По каталогу не могу найти.
коллеги, а отчего срывает эти шлицы???
у меня проблемы с коробкой, предложили взять такую со съедеными шлицами.... мол втулку со своей переставишь и будешь радоваться.... а может там в самой коробке клин? и у меня их заново сорвёт? кто подскажет?
