Доброго дня, форумчане! В месте, где, вероятно, должен быть прикручен трамблер ( передний правый верхний угол двигателя), потихоньку из-под резинки сопливит маслице.
Подскажите плз, как правильно называется эта резиночка и насколько сложно ее поменять? Заранее спасибо
Маслице сопливит
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12013-07-15 11:18:09
Поделиться22013-07-15 14:25:03
Угол вероятно "левый задний", т.к. стороны определяются по ходу движения. Задний сальник впускного распредвала
Поделиться32013-07-15 14:27:12
тогда левый передний
вероятно-задний сальник выпускного распредвала (если оный существует)
Отредактировано hugo (2013-07-15 14:29:54)
Поделиться42013-07-15 14:42:19
Верно
Поделиться52013-07-15 15:00:21
LUC100220L -сальник распредвала, красный там должен быть.
старый удаляется с помощью шилы (чуть изогнутый), вставляется с помощью головки соответствующего размера, предварительно обезжирив место посадки.
перед выемкой надо обратить внимание на какой глубине сидит сальник.
Поделиться62013-07-15 15:15:29
Вот спасибо, хорошо
Будем покупать и менять
| Обувка на Фрила | Шины и диски | 2018-10-29 |
| ШРУСы | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2024-08-29 |
