Dimon Popoff написал(а):Начни с заливной.
Т.е. она полегче, чем сливная?-потому как летом пробовал открутить сливную спустя год после предыдущего откручивания-и смял грани.Так и бросил, вроде все сухо и тихо-понимаю, что плохо это-так вот и убивают эту штуку. У меня в абсолютно сухом заднем редукторе при покупке было 500 гр масла.
Относительно снятия заднего вала и езды пока на переднем приводе-так и думал сначала, но решил-зачем, если можно вообще ничего не снимать, не такая проблема просверлить две дырки и нарезать две резьбы даже без ямы-это ж не прокладку ГБЦ в минус 25 под окном менять
Отредактировано dmb (2014-04-01 14:18:00)
