Любой омывательный бачок провода на акому оди шланг в муфту другой обратно в бачок помыл покрутил сменил бензин и дальше мой и все прекрасно вымывается.
Вискомуфта-что за зверь 1 (продолжение).
Сообщений 301 страница 350 из 703
Поделиться3022014-01-29 13:53:52
с помощью шприца
если не срочно.
Поделиться3032014-01-29 14:10:21
если не срочно.
две недели заняло и литр бенза
Поделиться3042014-01-29 16:32:00
подскажите, а как проверить снятую вискомуфту? т.е. она снята вместе с карданами и лежит на земле...
Поделиться3052014-01-29 21:26:24
крути за карданы, ежели крутится, то рабочая, не крутится то клин
Поделиться3062014-01-30 00:58:31
с помощью шприца
Собственно этим сейчас и занимаюсь
Завтра попробую еще с помощью компрессора вдуть
Поделиться3072014-01-30 10:07:19
так должно же быть какое-то усилие конкретное, которое необходимо приложить, для того, чтобы она начала прокручиваться
Поделиться3082014-01-30 10:15:04
Колеко на домкрат , ключ на ступичную гайку , метровый рычаг , на рычаг пятилитровую канистру с водой , колесо должно медленно крутиться
Поделиться3092014-01-30 10:26:34
Колеко на домкрат
Поделиться3102014-01-30 10:41:43
так понимаю, пока обратно не поставлю - не проверю. а потом уже колесо на домкрат и т.д.
Поделиться3112014-01-30 10:46:46
Можно и снятую так проверить , один кардан фиксируй , во второй , в вилку монтажку , и такая же процедура , толь это уже примерно будет.
А вообще муфта должна крутиться без ОГРОМНОГО усилия
Поделиться3122014-01-30 11:23:17
Кстати , я промытую и залитую 5000 ПМС , за карданы крутил руками , без огромного усилия.
Поделиться3132014-01-30 11:49:31
ну я свою еще не мыл. проверял год назад (поднял колесо, рычаг 80 см (другого не было), 5 л бутыль с водой вешал) колесо крутилось очень медленно.
Поделиться3142014-01-30 11:58:00
А оно и не будет быстро крутиться.
Поделиться3152014-01-30 13:08:44
Я вот думал о более простых проверках муфты, предлагаю варианты подвергнуть критике и обсуждению:
1.Заводим авто, ставим ровно на льду например(скользкой поверхности), делаем вертикальные засечки, мелом например, на всех колесах. После всего этого трогаемся резко, чтобы перед забуксовал. Я так полагаю что если муфта не клиненая, то метки не должны сойтись, а именно передние и задние. Может быть что они сойдутся случайно, по этому лучше пробовать несколько раз.
2.Поднимаем подъемником чтобы просто колеса немного повисли и руками медленно проворачиваем переднее колесо. Если муфта не клиненая, то заднее колесо должно начать крутиться не сразу, т.е. крутиш переднее, а заднее начинает схватывать немного позже.
Если я прав, прошу поправить. Если не прав, раскритиковать
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-30 13:11:23)
Поделиться3162014-01-30 13:23:55
Не проще ли?
Думаю и надежнее
Я провел тоже самое с рычагом 100см.
Например на морозе -30 думаю метод с метками проще
Поделиться3172014-01-30 13:48:44
Может и ты прав, но метками как определить на сколько туго работает муфта?
Чтоб визуально смотреть когда начинает пробуксовку заднее колесо нужен грамотный помощник.
И еще как учитывать момент срабатывания АПС?
Больше вопросов чем ответов...
Частично согласен. Но все же способы больше подходят для проверки клина муфты
Поделиться3182014-01-30 14:00:11
Если вывесить все колеса, то при прокручивании одного переднего будет крутиться второе переднее, только в обратную сторону. Кардан при этом крутиться не будет.
Поделиться3192014-01-30 15:56:51
Тогда другой вопрос...
У меня при прокручивании одного переднего крутится и второе переднее в обратную сторону и чуть позже к ним подключается заднее.
Это нормально?
Поделиться3202014-01-30 22:56:35
Это нормально?
чего вы паритесь, всем известен способ, котор. здесь обсуждался не раз, ставим на первую передачу, поддомкрачиваем заднее колесо и крутим руками, если крутится с усилием, то работает, если не крутится, как у меня было, то клин....вот и всё
Поделиться3212014-01-31 10:50:28
Когда пробовал как ты пишешь, мне показалось, что муфта заклинило.
Но потом читая далее на сайте сделал рычаг 100 см. (баллонный ключ и рейка ) прицепил 5 л. канистру и он медленно опускался
вот та же хрень! только я пока мыть не думаю. возможно так и должно быть чтобы сразу зад подключался к передвижению авто в заданном направлении, а не спустя 2-3 секунды. ну и для распределения усилий 60%/40% при обычном движении.
Поделиться3222014-01-31 11:46:07
мытый и нормально заправленный (ПМС 10000) подключает зад в доли секунды.
Поделиться3232014-01-31 12:01:49
да да, перед делает не больше пол оборота колеса и зад начинает крутить (пмс 10000)
Поделиться3242014-01-31 12:36:23
а не мытый и нормально работающий?
з.ы. это я к чему спрашиваю. много обсуждения как мыть и чем заправлять (я все прочитал, честно честно), но мало кто может ответить, что уже пора мыть (случай клина муфты не рассматриваем). хотя вроде была мысль, что при усилии более 50 Н/м при проворачивании заднего колеса, но если оно проворачивается, но не спеша - надо мыть или это нормально?
Поделиться3252014-01-31 13:16:21
Мою муфту проворачивали 2 человека с монтировками, ишла очень, очень туго. (из за клина был ремонт раздатки )
Еще не заправил пмс, но с бензином внутри проворачивается руками
Поделиться3262014-01-31 15:10:08
возможно коническая пара раздатки уже испытывает нагрузки...
я бы твоем месте промыл, лучше дешевая профилактика, чем дорогостоящий ремонт раздатки и плюс промывка...
Отредактировано ersai (2014-01-31 15:21:03)
Поделиться3272014-01-31 21:15:54
Отредактировано ersai (Сегодня 14:21:03)
кому ремонт, а кому и замена раздатки
Поделиться3282014-02-01 01:39:06
или, когда ехал по заснежанной трассе или по грязюке чую зад слегка заносит,даже по прямой,сзади колеса поновее были.Подумалось муфта подклинивает,пока не поздно свою муфту решил промыть\заправить .
Поделиться3292014-02-01 01:56:23
Зад НИ КОГДА НЕ ОБГОНИТ передок , и это не показатель клина муфты , забываем , что это полный привод , и если поворот на ( лево право ) то передок гребет туда , а задок так и едет прямо.
Поделиться3302014-02-03 10:52:01
если все это в пределах нормы, то лучше машине не мешать работать, чем любой, хоть и дешевый, ремонт.
Поделиться3312014-02-19 22:38:20
Добрый вечер. Напишите дураку,только купил фрила 98г.в дизель. Как определить работу муфты, какие шумы присутствуют при движении.
Поделиться3322014-02-19 22:41:44
Привет.Ты откуда? Может кто по близости есть. Не дурак раз Фрила взял
Поздравляю.Есть свои заморочки все решаемо .
Поделиться3332014-02-19 22:47:03
Привет.Ты откуда? Может кто по близости есть. Не дурак раз Фрила взял Поздравляю.Есть свои заморочки все решаемо .
Сам с Кирова. Взяли с Тулы. Доехали норм. Масло вообще не жрет. Шум есть какоц то не пойму в ходовой или это так и есть
Поделиться3342014-02-19 22:51:58
При наборе скорости усиливается?
Поделиться3352014-02-19 22:57:42
Нет. При 120 меньше шума чем при 80. Может резина китайская под Гудрич стоит. В снег заезжал крутится два передних и одно заднее. Внизу все сухо.
Поделиться3362014-02-19 23:12:32
Это нормально что крутятся.Трогаешься шума нет?Подвесные подшипники сразу начинают гудеть.Загони на подъемник и прослушайте все статоскопом .Коробку ,раздатку,мост,ступичные,подвесные.Так сказать для успокоения души.Стоит не дорого.У нас 200р как у вас
Поделиться3372014-02-19 23:42:55
Пока не знаю. При буксе загорается шестеренка. Шума вроде нет. Щас заменю прокладку под клапанной,свечи накала,выеду и посмотрим. А как муфту проверяют и что там за смазка, пишут про ПМС , это когда делают, и как определяют износ муфты.
Поделиться3382014-02-20 00:14:48
При про буксовке срабатывает ТС анти букс.Смотри личку.Про ПМС инфы много стоит не дорого 1 кг еще и останется .Муфту проверь потом заморачивайся.Промыть не сложно.
Поделиться3392014-02-20 16:52:29
Привет! Хочу промыть вискомуфту. Скажите кто в Украине этим занимается? Либо где я смогу купить ПМС-10000 и сколько его нужно?
Поделиться3402014-02-20 21:07:14
Видел в инете. Моют в Киеве по цене 250-300$. Живешь в хорошем месте-на разборках можно хоть черта купить по норм.цене. А ПМС выкладывал в вискомуфта 2-что за зверь. Надо просто форум почитать внимательно. Удачи.
Поделиться3412014-02-20 21:11:31
ПМС-10000 сколько его нужно?
Менее 200 грамм.
Поделиться3422014-02-21 00:21:07
за такие бабки можно мыть
Поделиться3432014-02-21 10:26:14
спасибо за ответы. реально очень живой форум. я думаль только бмв форум такой:) буду пробывать мыть свою муфту. вроде она не намертво заклинила. т.к. поставил метки и поехал в грязь кататся то метки разбежались сантиметров на 5 . а вчера поднял заднее колесо и пытался за гайку балонником с удлинителем его провернуть. получилось но приложил не мало усилий. 5ти литровая канистра его бы точно не провернула. так что мой вывод , надо мыть
Поделиться3442014-02-21 12:01:56
Ну, кардан я уже давно скинул! Поменял подвесные(поставил от транзита), поменял крестовинки(от классики). Все собрал слышу стук сзади. Залез подушки редуктора. Буду ставить от нивы с раздатки! А вообще я парень быднвы, студент, Поэтому ищу самые бюджетные варианты ремонта своего авто! Машину пригнал себе с Польши, встала она мне в 3000дол. Но она почти в идеале. Осталось промыть муфту и отремонтировать задний стеклоподъемник:)
Извините за Флуд!
Поделиться3452014-02-21 12:50:37
мужики подскажите собрался сам промывать в муфту. я так понял надо сверлить отверстия друг напротив друга в корпусе. а каким диаметром и на сколько сверлит. и еще чем закачивать пмс
да вот еще вроде шлицы маленько закатаны на муфте со стороны переднего кардана( вырвало кардан ) что можно придумать. так то вроде кардан не болтаеться но не знаю под нагрузкой не провернет ли. а может и нече сниму муфту посмотрю точно диагнос узнаю
Поделиться3462014-02-21 13:15:12
Поделиться3472014-02-21 18:08:13
Ребята, еще раз вопрос! Где в Луцке взять ПМС 10000 мне надо 300гр.
Поделиться3482014-02-26 11:19:28
я бы мог помочь, но у нас сервис пока не работает. да, совсем не дурак) присоединяюсь к поздравляниям! Все можно победить любую проблему!
Поделиться3492014-03-08 19:07:34
Други, подскажите! Я муфту проверял, поднимал заднее колесо, ключ надевал с рычагом... Суть вопроса: как быстро колесо должно вращаться? У меня медленно, но вращается
Поделиться3502014-03-08 20:35:15
Колесо должно вращаться в зависимости от твоих мышечных сил))) с натягом)))Вспомни слова архимеда))) Дайте мне точку опоры и рычаг)) и я переверну землю!
