Я изобрёл новый способ закачивания пмс в муфту.
Надо как ни буть видио сделать
Вискомуфта-что за зверь 1 (продолжение).
Сообщений 551 страница 600 из 703
Поделиться5512014-06-19 22:13:23
Поделиться5522014-06-20 10:31:31
Я брал штуцер прокачки тормозной системы с резьбой 8 мм
Поделиться5532014-06-20 12:09:06
с резьбой 8 мм
Многовато , все таки цилиндр , лучше ф6
Поделиться5542014-06-20 16:11:00
вчера просверлил. полезла черная вонючая жижа. сегодня нашел пару масленок... буду промывать
Поделиться5562014-06-24 18:49:12
Обе баклахи сверлить или какая потолще помыть сначала, там наверное, грязи больше помещается?
Кувалдой их сразу!!!!
Дык одна из них не баклаха - он, типа, противовес.
Толстую сверли! Противовес открути и отодвинь, чтоб не мешал.
Поделиться5572014-06-24 22:24:35
Ничего откручивать не нужно... Ссылка
Поделиться5582014-06-25 07:36:27
Ну это просто песня. Только уже открутил. Подвесной загудел.
Поделиться5592014-06-26 10:22:47
мою муфту тихим сапом. нашел у отца в гараже вот такую вот приблуду и мою. кардан уже достаточно легко крутится руками, но бенз еще вытекает серый. мыть надо пока прозрачным вытекающий бензин не будет?
а еще вот отсюда немного вытекло смазки. "это" как то разбирается и заправляется смазкой? какой смазкой?
Поделиться5602014-06-26 10:31:02
Да... И вращать как можно чаще, быстрее промоется...
Трипод разбирается, пыльник немного завальцован, но отверточками разбирается без проблем...
Смазка: я специальной не запаривался, ШРУСовую набил...
Отредактировано Romano (2014-06-26 10:32:05)
Поделиться5612014-06-26 10:38:34
Если муфта двумя монтажками прокручивается это норма?
Поделиться5622014-06-26 10:42:05
вот эту муфту, что я мою, я прокрутил монтажками, но очень с большим трудом и очень медленно. но что будет после заправки - хз...
Поделиться5632014-06-26 11:02:14
Монтажками (потому-что схватится не за что) , но вращатся должно без особого напряга...
Она у тебя далеко не промытая...
Поделиться5642014-06-26 12:44:06
Mikola написал(а):вот эту муфту, что я мою, я прокрутил монтажками, но очень с большим трудом и очень медленно. но что будет после заправки - хз...
LR FREEL 2006 1.8i 5doors
ПОМОЧЬ ЛЮДМИЛЕ- МЕНЬШЕЕ ИЗ ТОГО ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНО...
ТВОЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ, ТОЧНО. спросить у меня...
так это так было до промывки. в данный момент я ее прокручиваю руками взявшись за кардан, но она еще не заправлена пмс 10000...
Отредактировано Mikola (2014-06-26 14:14:23)
Поделиться5652014-06-26 15:55:07
Потом отпишись каким усилием прокручивается после промывки, и как повлеяло на проходимость.
Поделиться5672014-06-28 18:55:40
Не тут и не там где шляпки болтов прижимают жестянку
Поделиться5682014-06-28 23:34:00
во блин. там крепко сидит.... а как на второй картинке легко вроде идет, но еще не снимал...
Поделиться5692014-06-30 10:29:49
ну а теперь отчет о проделанной работе...
промыл я муфту, предшествовало данной работе - удар сзади при полном вывороте руля в сторону и добавления газа (были сразу сняты карданы). мыл я не спеша. просверлил, добавил немного бенза и оставил на сутки в гараже. через день пришел, прокрутил монтажками (выдавило больше всего каки черного цвета именно тогда), специальной приблудой, что была найдена у отца в гараже, дал бензана в муфту под давлением (через вкрученные масленки без шариков и пружинки) и крутил, но долго заморачиваться не стал. наполнил муфту бензом и оставил на сутки (так несколько дней). оптом окончательно "домыл" остатками бензина (всего 3 литра), все слил с муфты, продул компрессором и оставил на сутки просохнуть. предварительно я конечно же купил пмс 10000 200 грамм (как многие писали в этой ветке с предыдущими частями, этого должно было хватить), о чем в дальнейшем немного пожалел, т.к. при заправке влил все 200 грамм и через верхнее отверстие ничего не потекло, т.е. там еще осталось место. но, вспомнив мнение, что 10% объема следует оставлять воздух, успокоился и заглушил отверстия болтами с резьбовым герметиком. вчера поставил карданы на машину. первое впечатление: без карданов передачи вперед и назад включались с достаточно сильным толчком, с карданами - еще заметный толчок; при разгоне машины была весьма заметная вибрация, теперь еле ощутимая, но есть (с этим еще придется разбираться); с карданами передачи переключаются плавнее; с выворотом руля ударов не было замечено, но еще мало проездил и спецом по площадке не гонял (еще проверю); по поводу проходимости пока тоже не проверял (ни тебе снега, ни тебе дождей затяжных, чтобы слякоть развести... короче еще найти надо где).
про прокручивание заднего вывешеного колеса: до промывки колесо прокручивалось, но через головку на гайку + рычаг 80 см и достаточно большое усилие; после промыки колесо прокручивается просто руками за колесо (реально офигел на сколько легко в сравнении с тем, как было до). если оценить по 10-бальной системе и взять за 10 - клин, за 1 - пустую муфту, то до промывки 9 балов, теперь 5 балов.
на этом промыл, теперь с 3 по 12 июля - в отпуск, а по возвращении мыть муфту на втором ровере (ТД4)
Поделиться5702014-06-30 19:50:22
у меня тож вибрация. Но поменял порвавшеюся подушку двигла
если завтра куплю пыльник, поставлю кардан, проверю
Поделиться5712014-07-01 04:36:28
Демпфер-противовес что рядом с муфтой откручивали? Может из за него разбалансировка назад когда ставили на старое место не поставили в том же градусе. ? Может убрать его совсем, у меня такого например нет совсем.есть только на 1,8 и дизеле.
Отредактировано mihanik2010 (2014-07-01 05:08:34)
Поделиться5722014-07-01 11:26:20
у меня на той муфте, что мыл (v-2,5), его уже нет, а вибрация есть. а на тд4 он есть, вибрации нет, и ее еще не мыл.
Поделиться5732014-07-01 16:55:32
Микола. Колесо не должно руками поворачиватьсяhttp://m.youtube.com/watch?v=4-Mwh6irNZ8
Поделиться5742014-07-02 00:02:33
У меня проворачивается
Поделиться5752014-07-02 10:31:55
легко муфта прокручивалась, когда была пустая. у меня она ж прокручивается с усилием, которое я могу приложить просто руками без дополнительных рычагов.
Поделиться5762014-07-03 22:21:41
Насчёт вибрации.
Поставил кардан, проехался до 80км/ч - вибрации не ощущается.
Завтра разгонюсь больше.
Причина: замена подушки двигла.
Поделиться5772014-07-05 16:05:11
Вибрация от 80 км\ч и больше оч ощущается. Снял заднюю часть кардана, ничего не изменилось.
Подвесные новые
так понимаю или это трипод, или крестовины.
Поделиться5782014-07-05 18:38:55
Ступичные не гудят ???
Колеса балансировал ???
Поделиться5792014-07-05 19:29:06
Ездил на балансировку, всё ок. еще ездил на развал (на всякий случай), тож всё норм.
Подвесные не гудят, тишина.
Морковка которая выходит с раздатки и на нее цепляется передний кардан может чучуть ходить туда-сюда ? или намертво не двигатся?
Отредактировано Bio (2014-07-05 19:29:35)
Поделиться5802014-07-06 10:32:48
У меня там люфт , вибрации нет , у меня вообще из подвесного шарики вылетели и крестовина разбитая была и ни какой вибрации не было , надо искать причину
У тебя начинается вибрация на высокой скорости , думаю причина в передних колесах ( шаровые , рулевые , шруса , резина ) это мое мнение , тапками не кидаться
Поделиться5812014-07-26 13:02:56
Сегодня протестил муфту как на видео. Получилось все точно также. Думаю значит клина нет. А то я тут много страшного начитался про последствия заклинивания муфты. Все думал как правильно проверить ее.
Поделиться5822014-08-13 11:15:32
на промытой муфте съездил в отпуск и к теще (всего на круге порядка 6 тыщ) полет нормальный, но есть маленькая вибрация на 80-100 км/ч. грешу на болтики на вискомуфте, которыми глушил просверленные отверстия. кто как глушил свои отверстия и делали ли балансировку после промывки муфты? ну или как выйти из этой ситуации, подскажите?
Поделиться5832014-08-13 11:24:48
у меня тож болтики ни каких вибраций
Поделиться5842014-08-13 11:26:15
Глушил болтом с головкой на 10, не балансировал, вибрации нет.
Поделиться5852014-08-13 11:53:20
Как и все глушил болтами м6 , не балансировал , сейчас тоже есть маленькая вибрация , но это покрышка
не большая грыжа в протектере , грешил на ступичный ан нет
поставлю на задок и будем посмотреть
Поделиться5862014-08-13 16:51:49
И я сюда-же... Буду краток
1. купил фрил без кардана
2. поставил кардан, метки на муфте расходятся
3. через 2 месяца начался гул, приговорили ступичный... а зря
4. через буквально пару дней стуканул подшипник в раздатке
5. слили масло - черное, с гарью
6. разобрали. все шестерни целы, все подшипники и сальники приговорили к замене
7. заменили, собрали - есть небольшой гул, которого изначально не было... обещают, что приработается.... а приработается ли?? (((
ну и в итоге, я так понял, виной всему вискомуфта. ПМС купил, сам рукава засучил её сверлить/нарезать/промывать - понял, что слабо.
у себя в Пензе не нашёл людей, кто с этим бы сталкивался. кто-то из форумчан сможет промыть/перезаправить вискомуфту при условии пересылки, за вознаграждение?
заранее спасибо!
Поделиться5872014-08-13 16:59:18
Oleza спроси, в личку ему напиши.
Поделиться5882014-08-13 17:42:01
Если мне ближе и дешевле то велном
Но я советую ПМС 5000 , правда у меня ПМС 1000 нет , но можно заказать
Поделиться5892014-08-20 21:08:50
докладываю. У меня в хозяйстве есть еще Renault Scenic RX4. Трансмиссия на нем точно такаяже, но вискомуфта висит на хвостовике заднего редуктора, а не посередине кардана как у нас на фрилах, но это смысл дела не меняет. Так вот, на рено вискомуфта разборная, я ее на выходных разбирал и мыл. Что я могу сказать парни, по мне, хрен вы нормально диски помоете через высверленные отверстия, я ее разобранную замаялся мыть, бензин не особо хорошо ПМС растворяет, диски очень близко друг к другу находятся, думаю если уж и мыть, то разбирать нафиг болгаркой, мыть по человечески, потом заваривать аккуратно и балансировать.
Поделиться5902014-08-20 21:43:48
докладываю. ... хрен вы нормально диски помоете через высверленные отверстия...
Это написано для тех, кто только собирается мыть, а как же тогда быть тем, кто уже промыл, заправил и полностью удовлетворен? (докладывай)
Поделиться5912014-08-20 22:06:38
Суть в чем: конечно частично можно помыть, но, чтобы муфта работала правильно (передавала нужный момент), она должна быть полностью помыта и полностью заправлена. А так, получится скорее всего недозаправка, в результате чего теряем в проходимости (для городской эксплуатации не исключаю что этого вполне хватит). Я не занимаюсь критикой, тех кто так делает, просто видел муфту изнутри, и выкладываю лично мое мнение. А отмывать я ее реально замучался (диск в руки берешь, тряпкой трешь, а он сука далеко не сразу отмывается (при этом пакет дисков пролежал 3 дня в ведре с бензом переодически перемешивая). Это как с заменой масла в АКПП, полностью никогда не слить. Насчет RX4, у него муфта передает меньший момент чем на фриле. На стоящих задних колесах муфту можно вращать руками (с усилием конечно, но можно). На фриле только монтажками. На RX4 раздатки нет, она в корпусе МКПП. И на этой машине та же болезнь что и на фрилах, при заклинившей вискомуфте разрушается МКПП (на фриле раздатка). Но на RX4 муфта разборная, почему я ее и перезаправил, чисто из профилактики. Информацию выложил для размышления, просто чтобы сравнить с другими похожими типами трансмиссий.
Поделиться5922014-08-21 09:13:34
лично я за то, что главное - результат. можно сколько угодно критиковать технологический процесс, предлагать его усложнить, усовершенствовать... но если есть относительно простой путь, который приводит к желаемому результату - это рабочий вариант
Поделиться5932014-08-21 10:55:09
я, после промывки муфты, заднее колесо прокручиваю с усилием просто руками, а на втором фриле, где еще не промыл муфту, заднее колесо могу прокрутить только с помощью рычага 80 см... через неделю-две поеду на минск и куплю пмс-10000 - промою вторую муфту
Поделиться5942014-08-21 13:49:54
Есть контакты по покупке этой ПМС10000 желательно в МСК или области?
Отредактировано AndDrey (2014-08-21 13:50:05)
Поделиться5952014-08-21 14:24:07
в Минске надо?
Поделиться5962014-08-22 09:05:37
в Минске надо?
надо сперва Москву прошерстить, тут можно найти все что угодно.. главное знать где )
Поделиться5972014-08-22 18:06:34
Мне привозили из этой конторы:
ООО МП "КСЕРОСИЛ":
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 38.
Тел. (095) 273-63-93; 273-79-70 тел.8-915-426-45-51, 8-915-426-45-52
Факс (095) 273-13-23; 273-79-82
Поделиться5982014-09-24 20:31:06
Сегодня промыл муфту, промывал сначала уайтспиритом, потом обнаружил в гараже бутылку с очистителем карбюратора, решил попробовать, короче промывка этой штукой заняла всего 4 часа. Силикон растворяется моментально. Муфта до этого почти не крутилась, сейчас (пустая) прокручивается рукой.
Поделиться5992014-09-24 20:38:43
дааа, эт весчь ваабще все растворяет
Поделиться6002014-09-24 23:07:04
Проще купить "Антисиликон" и промыть ею, оч хорошо расстворяет.
