Ребят, тупой вопрос ни у кого такого не было?Магнитола отключается на долго после больших кочек на дороге.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22013-06-20 22:20:43
На скока больших?!
На таких кочках, и колеса с движком отлететь могут!
Поделиться32013-06-20 22:25:26
Зато потом на таких-же и включается
Поделиться42013-06-21 09:59:21
включается после заглушения и последующего запуска двигателя.
Поделиться52013-06-21 20:43:39
А ещё это произошло после того как я высоковольтный провод центральный от ваз 2109 поставил.!
Поделиться62013-06-21 21:09:07
Прикольно...
Готовся к замене катушек...
Поделиться72013-06-22 02:13:20
Прикольно... Готовся к замене катушек...
Ой, ничего не будет, катушка-то одна у него.
ManChester United
смотри провода на магнитолу или просто она сама-кирдык
Поделиться82013-06-22 09:02:20
Точно! Забыл что не как уменя...
Она менянная или родная?
Вполне возможно...
А еще глянь под капот в полной темноте... Особенно на менянный провод...
Поделиться92013-06-22 09:17:22
менянная.
Объясни пожалуйста механизм, как из-за провода выходит из строя катушка? серьёзно?!
Поделиться102013-08-05 08:59:20
Пол-машины разобрал, а оказалось что это гребаный предохранитель F11 коробке предохранителей в салоне на соплях держался,контакт плохой был. поэтому на кочках и отключался мафон. Зато в проводке и схемах разобрался и мультиметром научился пользоваться. нет худа без добра!!!
Поделиться112013-08-05 10:00:46
контакт плохой был
Первое правило компьютерщика, КИПовца и электрика - "в первую очередь проверь коннект"
