На ходу периодически згораются эти лампы,могут гореть пару минут могут гореть несколько секунд и погаснуть.что может быть ,подскажите куда лезть?
на ходу периодически загорается тс и спуск с горы
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться22013-05-12 14:25:14
Как вариант накрывается датчик ABS, или датчик положения ДЗ.
Поделиться32013-05-13 13:43:30
abs не загорается,это все происходит на ходу.и чаще эта ошибка пропадает при касании педали тормоза, год авто 2004 kv6
Поделиться42013-05-13 14:24:25
Выключатель стоп-сигналов глючит.
Поделиться52013-05-13 14:48:58
У меня было подобное когда использовал "запаску", арматуру "поймал". Три покрышки новые, а одна (запаска) которую установил чтоб доехать старая с большим износом, (несмотря на одинаковый размер шин -215х70х16). Пока не поставил назад родную покрышку тоже в панике был, переодически загорались эти лампы.
Отредактировано elekKZ (2013-05-13 14:49:56)
Поделиться62013-05-13 15:06:18
У меня так было после того как по жидкой грязи покатался. Помылся - прошло.
Поделиться72013-05-13 15:19:50
как пить дать
Отредактировано Tihomirov (2013-05-13 15:31:28)
Поделиться82013-05-13 15:33:41
как пить дать
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 15:31:28)
спасибо,попробую заменить
Поделиться92013-05-13 19:34:33
ДД! присоединяюсь к вопросу - та же самая симптоматика, только если сначала лампочки кратковременно загорались, то вчера во время езды минут по 10 упорно горели...
подскажите, пожалуйста, где находится выключатель стоп-сигналов?
Поделиться102013-05-13 20:35:15
на педали тормоза
Поделиться112013-05-13 22:43:36
Dimon Popoff написал(а):Выключатель стоп-сигналов глючит.
лягушка?
Поделиться132013-05-20 15:18:44
Вчера чистил дроссель, снимал крон гидропривода сцепления для профилактического усиления (недовкл задняя и оказалось, что начал трескаться металл).
Все собрал, завел, на холостых тарабанил минут 10 - все ок. Тронулся и в движении через метров 20 загорелась желтая "неисправность спуск с горы". Остановился, заглушил, всключил зажигание - погасла как положено, спуск с горы включается, моргает зеленым. Вырубил, тронулся, через метров 20-30 опять загорелась ошибка, проехал кило 5 - горит все время. Остановился, заглушил-завел, через метров 20 опять горит.
Утром выехал - не горит. В обед опять загорелась. Все облазил, все контакты что мог трогать проверил. Горит. АБС работает, ТС проверить пока не могу, но ошибки не выдает, значит в норме.
Что может быть ? Тормоза греться не должны не с того ни с сего ... не лазил туда.
Поделиться142013-05-20 15:52:01
Было такое когда подклинил ручник. Одно заднее колесо притормаживало. так как терлась колодка...
Поделиться152013-05-20 16:18:07
У меня на старой машине с вкл ручник пищало при движении. Здесь нет такого. Первые дни ездил на Фриле, забыл снять и несколько метров прокатился на ручнике - ничего не загоралось. Тут вроде как перегрев тормозов показывает ? На задних тоже есть? Вроде на барабан такое не ставят.
Поделиться162013-05-20 16:20:13
Ну незнаю... Ручник не отходил полностью с одной стороны... Поменял тросик - все прошло.
Поделиться172013-05-20 22:05:51
если дроссель механический- ослабь тросик
Поделиться182013-05-20 23:32:45
Так я тросик не снимал. Снял целиком с коллектора корпус с заслонкой и датчик холостого хода и почистил ... Тросик свободно, холостые 700, все смазано
Может после чистки заслонка недозакрывается ? Вечером полазил, подергал фишки, не загорелся ...
Какие датчики вообще за спуск с горы отвечают ? Из тех что под капотом.
Поделиться192014-08-25 14:38:43
Тоже столкнулся с такой ситуацией, после того как капиталил гбц, собрал - завёл, поехал, проехал буквально метров 15-20 загорелась лампочка плавного спуска, ну до дома 1 км проехался и плеснул воды на тормозной диск передний, зашипела, подумал может цилиндер до конца не отпускает. Снял передние супорта прочистил направляющие, закрепил супорта подавил на педали по отжимал отвёрткой супорт, отходит колодка спокойно без грандиозных усилий, но проехав 10 метров загорелась лампочка, заглушил - завёл, не горит, а начинаю ехать загорается,
Кто подскажит как это вылечить????
Поделиться202015-05-19 12:49:00
Выключатель стоп-сигналов глючит.как пить дать
а в TD-4 такая же система?-у меня тоже не с того не с сего загорелись эти две желтых лампочки.АБС-не горит(при вкл зажигания загорается и тухнет).
если можно поподробнее-что там под педалью искать(лягушку я как то лет 5 доставал,больше ни чего не видел,ну или не обращал внимания).
Поделиться212015-05-19 18:19:45
Сегодня обнаружил.что стопы не горят.значит я на правильном пути?
Поделиться222015-05-19 18:57:16
karp
у меня подобная хрень
Загорается при торможении. Ничего не делал, никуда не лазил, пока просто стараюсь не тормозить
Поделиться232015-05-19 22:53:06
датчик положения дроссельной заслонки. Если комп видит, что дроссель открыт, вырубает спуск с горы (горит желтый) ОСЛАБЬ тросик, чуть-чуть и достаточно. Я у себя экспериментировал. Повернешь на пол оборота - все, загорается спуск с горы.
Поделиться242015-05-20 07:55:13
lex_2001 написал(а):Какие датчики вообще за спуск с горы отвечают ? Из тех что под капотом.датчик положения дроссельной заслонки. Если комп видит, что дроссель открыт, вырубает спуск с горы (горит желтый) ОСЛАБЬ тросик, чуть-чуть и достаточно. Я у себя экспериментировал. Повернешь на пол оборота - все, загорается спуск с горы.
у меня ТД-4.нет дросельной заслонки.
все было банально проще!заметил что не горят стопаки,залез в предохранители,N 2перегорел.сдури воткнул вместо 15 А -30А какой был в бардачке.все потухло как только поехал.подьехал к дому-дай думаю проверю-работают ли стопаки.к окошку подьехал так что б отражалось,давай жать-ни чего не горит-только дымок сзади пошел в районе запаски и опять чеки загорелись.я пока предохранитель вытащил и заглушил все .сегодня полезу смотреть что спалил.думаю лампочка стопа какая то коротит.
Поделиться252015-05-20 08:54:25
Так я для Lex_2001 писал.
Поделиться262015-05-20 13:24:02
LR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
слава БОГУ только провод под кронштейном запаски идет на стоп сигнал обуглился где то 30 см-но в зоне досягаемости-т.е даже заднюю обшивку снимать не надо.
раскрутил все стопаки-проверил не погорело ли там чего,место где идет жгут проводов с кузова в заднюю дверь-тоже ни чего.пока откусил гангрену и заизолировал.вставил предохранител 15 А.ПРОЕХАЛ-ЧЕКИ ПОГАСЛИ!!!!еще проехал-загорелись.достал лягушку из под педали вынул шток,вставил обратно.ПРОЕХАЛ!!ЧЕКИ ПОГАСЛИ!!! пока не горят.ищу провода что б запаску назад поставить и верхний глаз включить.
Поделиться272015-05-23 09:47:55
слава БОГУ только провод под кронштейном запаски идет на стоп сигнал обуглился где то 30 см-но в зоне досягаемости-т.е даже заднюю обшивку снимать не надо.раскрутил все стопаки-проверил не погорело ли там чего,место где идет жгут проводов с кузова в заднюю дверь-тоже ни чего.пока откусил гангрену и заизолировал.вставил предохранител 15 А.ПРОЕХАЛ-ЧЕКИ ПОГАСЛИ!!!!еще проехал-загорелись.достал лягушку из под педали вынул шток,вставил обратно.ПРОЕХАЛ!!ЧЕКИ ПОГАСЛИ!!! пока не горят.ищу провода что б запаску назад поставить и верхний глаз включить.
все равно периодически загораются-обнаружил,что если понажимать тормоз-пропадают.заказал датчик стопов (лягушку)-XKB 100170 цена 1200р.
Поделиться282015-06-02 09:53:34
поменял датчик.лампочки загорелись и не гаснут вообще.стопаки работают,клемму скидывал на ночь.ни чего не помогло.
скажите-нужно ехать на компьютер-скидывать ошибку?
и еще обнаружил что две релюшки под рулем снизу,слева-греются!не то что б сильно,но градусов до 50-60 рукой держать можно но чуствуются.скажите-это нормально?
Поделиться292015-06-05 15:47:43
karp написал(а):все равно периодически загораются-обнаружил,что если понажимать тормоз-пропадают.заказал датчик стопов (лягушку)-XKB 100170 цена 1200р.поменял датчик.лампочки загорелись и не гаснут вообще.стопаки работают,клемму скидывал на ночь.ни чего не помогло.скажите-нужно ехать на компьютер-скидывать ошибку?и еще обнаружил что две релюшки под рулем снизу,слева-греются!не то что б сильно,но градусов до 50-60 рукой держать можно но чуствуются.скажите-это нормально?
Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
при замене датчика недожал фишку.сегодня полез смотреть-защелкнул до упора и все
чеки погасли.
