Фрилик праворукий, так что без сферы слева хреново...(
Снятие зеркал заднего вида
Сообщений 51 страница 59 из 59
Поделиться522009-11-11 05:20:00
б.ушка правая точно есть, левая, да еще и сферичная - под вопросом. Отпишусь
Если вдруг попадутся левые сферические зеркала (отдельно стекло) - имей меня ввиду.
Отредактировано onigo (2009-11-11 05:20:35)
Поделиться532009-11-11 06:06:03
Треснуло левое зеркало. Кто знает, отдельно зеркальный элемент продается?
А чего треснуло-то?
Отдельно - да.
CRD100900 RH MIRROR GLASS TO YA 999999
CRD100910 LH MIRROR GLASS TO YA 999999
CRD101150 RH MIRROR GLASS FROM 1A 000001
CRD101140 LH MIRROR GLASS FROM 1A 000001
Судя по цене - они с платиновым напылением.
Поделиться542009-11-11 07:14:04
А как узнать, сферическое оно или плоское?
О! уже нашел.. СФЕРИЧЕСКОЕ - CONVEX
MIRROR GLASS #CRD101141
LAND ROVER CONVEX MIRROR GLASS - LH
FREELANDER 2003 ON FROM VIN 3A262836 - левое сферическое для машин с 2003г. начиная с VIN 3A262836
MIRROR GLASS #CRD101140
FREELANDER 2001 - 2003 VIN 1A000001 TO 3A262836 - левое сферическое для машин 2001 - 2003г. до VIN 3A262836
MIRROR GLASS #CRD101150
LAND ROVER CONVEX MIRROR GLASS - RH
FREELANDER 2001 - 2003 VIN 1A000001 TO 3A262836 - правое сферическое для машин 2001 - 2003г. до VIN 3A262836
MIRROR GLASS #CRD100900
FREELANDER 1996 - 2000 END AT VIN YA999999 - правое сферическое для машие 1996 - 2000 до VIN YA999999
Поделиться552009-11-11 10:18:36
А у тебя левое изначально сферическое стояло? Если да, то скинь VIN я дома по микрокату точный номер посмотрю. Правда, их там чёртова куча.
Поделиться562009-11-11 10:30:39
Оба сферические, с такими и купил машину. Спасиб за помощь, я уже нашел партномера, написал в посте выше.))
Поделиться572012-09-16 16:32:37
Народ! Помогайте!
Корпуса зеркал на праворульном Фриле японской сборки начали "гулять"... при незначительном нажатии на корпус зеркала, он как будто сорвалось с чего то и организовался люфт римерно снатиметра три в обе стороны... при этом оба корпуса зеркал так "сложились"... зеркала с подогревом и электроприводом... что может быть такое? пытался снимать левое заркало в сборе, крепления на месте, а вот механизм на котором сам корпус зеркала находится люфтит... смотрел на форуме, вроде ничего подходящего...
Поделиться582018-10-28 11:06:25
значться ТАК:
снимать треугольник не требуется.
нужно располовинить пластиковый кожух заркала надавив отверткой в пазах защелок... далее откроется рамка зеркала с пластикой рамкой и сервомоторчик. сняв полностью зеркальный элемент предварительно вынув из него разъемчики вы поймете сравнив с зеркалом ВАЗ 2110 что греющие элементы практически одинаковы и купив 1 зеркало (примерно 200р) фирмы SOLEX я снял с него плату обогрейки заменив ее на солексовскую приклеил все на клеящий герметик для стекол.
подсоединив контактики и собрав зеркало в исходное состояние можно попить пивка на сэкономленную сумму..)))
На авто с 2001 немного другая конструкция....Кто в курсе какие нюансы в данном случае?Накрылся обогрев левого зеркального элемента...
Поделиться592018-10-30 17:25:07
К слову.Если присмотреться к зеркальному элементу Ваз 2110,то очень уж похож на наш...
