Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » сколько сфрезеровывать с гбц?
Сообщений 1 страница 7 из 7
подскажите сколько можно максимально снять с гбц с учетом что стояла прокладка с буртиком, а теперь будет млс с шимом?
или хотябы высоту млс+шим подскажите.
http://s3.uploads.ru/t/OsEIB.jpg
ок, ясно. спасибо
но многослойная прокладка же выше обычной?
об этом в магической книге великих джедаев нихрена не сказано.
я так измышляю, шо значения там не критические(по толщине прокладок).
ориентируйся на заводские значения по гбц. ну на худой конец просадишь больше чем треба, форсируешь мотор, он кааак попрет у тя..... уууу, успевай тока тормоза менять.
или же наоборот, поставишь прокладку ширше и толщее, увеличишь обьем камеры сгорания...... нихрена не поедет, но работать будет мягонько, ресурс опять же возрастет, но тока на хх.
Отредактировано еще один (2013-04-11 15:14:35)
:-) спасибо!
Zipp написал(а):
спасибо!
да нема за шо. ты если захвораешь заходи. тока это, наверное не надо с криками "банзай" кидаться за скорой помощью, надо в профильную ветку писать. есть такая в разделе ДВС 1.8(моторчик от бензокосилки).
Димон(али кто там дежурный модератор), перебрось её в профильную.
Отредактировано еще один (2013-04-11 15:27:59)
ок, я просто у фрезеровщика стоял, а он с меня допуски требовал.
сняли 0,16мм остались борозды, чтоб их снять надо еще как минимум 0,2 снимать. решили заварить потом опять фрезеровать
