Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой, приехал фрилендер-II 2008год, дизель-2,5л, мозги ссылаются на абс,горит чек абс естественно,клиент говорит что на сто меняли подшипник на заднем колесе, сканер в принципе показал на каком колесе, пока не разбирал,решил проверить, но есть еще одна загвоздка, проехался на нем с хозяином чек соответственно загорелся после удаления и спидометр работает хотя он не должен работать с такой неисправностью и что интересно двигло обороты не набирает, отключаем DSC курсовую устойчивость и обороты в норме, в принципе это же ни как ни связано с абс, может масса где-то обрыв, надо цепи проверить поэтому нужна распиновка разъема ABS.
Заранее благодарю!
