Здравствуйте форумчане.Влиться в ваши ряды пока не получится,еще не определился.До сегодняшнего дня у меня был авто ровер 75.
Откатал на нем за 3 года 55тыс. без проблем.Шикарнейшая машина,с одними плюсами и одним минусом.И этот минус перечеркнул все плюсы.Ооочень маленький клиренс-12см под движком.
Ездил только по асфальту.Отсюда дальнейший выбор-только паркетник.
Решил брать рестайлинговый ленд прим.2005 года с движком 1.8. Полюбились англичане.
С движком этим тоже знаком (у ровера был такой же) не пугает,Хотя можно рассмотреть и дизель,только не второй,там цена.
Но все остальные болячки,особенно раздатка,муфта,Очень напрягают.
Одним словом накидайте в тему как можно больше недостатков,с которыми я сталкнусь скорее всего.
Отговорите,ну или посоветуйте.
пыс.пыс.Ремонтирую сам,даже развал-схождение
Болячки,расскажите,хочу лэнд
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться12013-03-17 12:26:05
Поделиться22013-03-17 13:47:08
Если
Ремонтирую сам
,то и прблем особых не будет.
Поделиться32013-03-17 15:38:40
бери второй фрилендер..если денег хватает на него...или
тосол
гильзы
прокладки
раздатка
муфта
электрика
печка
рейка
и еще много других слов , из которых собственно авто и состоит....
Поделиться42013-03-17 18:35:47
тосол
гильзы
прокладки
раздатка
муфта
электрика
печка
рейка
Если будет рассматривать бэховский дизель, то тосол, прокладки и гильзы можно вычеркивать. Раздатка маловероятно, но все же. Муфта - да, если конечно же не промыта предыдущим хозяином.
Не понял претензий к печке. Ну слабовата чуток, а в остальном вопросов не вызывает. С рейкой тоже не понял. Есть статистика отказов? У меня пока на 266 т.км вопросов к ней нет.
Поделиться52013-03-17 19:29:05
Покурив форум,правильно ли я понял,что если отключить муфту от электроники и сделать включение вручную,
подключая её только тогда когда мне нужно,тем самым можно избежать проблем с нею же и с раздаткой?
Поделиться62013-03-17 19:43:23
Всем привет
НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО. Муфта у нас не отключается. У нас ВИСКОМУФТА , отключить можно электромуфту.
Поделиться72013-03-17 20:06:45
Про муфту понял.
А если установить вот такую Электромуфта ,тогда проблема исчезнет?
Поделиться82013-03-17 20:10:21
На фриле между электроникой и вискомуфтой нет прямых взаимосвязанных функции, все деиствия косвенно, направлены на повышения проходимости.
ВМ при разности вращения между осями, начинает клинит оного, и тем самым передавая вращающии момент на заднии ось авто.
А электроника при разности коэффициента грунтозацепа на колесах, просто подтормаживает буксующее колесо тем самым имитируя блокировки диффа.
Вкратце так.
Поделиться92013-03-17 20:42:37
еслив сам ремонтируешь.. бери.. форум подскажет.. рестайл '06
с движкой сам определись тд - 1,8 - 2,5... почитай соответствующие ветки..
Поделиться102013-03-17 20:45:26
Подтормаживает колодками? Посредством абс датчиков?
Так возможность замены вискомуфты на электромуфту есть?
Если есть,то повлияет ли эта замена на продолжительность жизни раздатки?
Поделиться112013-03-17 20:58:14
ДА
На форуме есть ветка на эту тему
Да повлияет.
Поделиться122013-03-17 21:00:30
, датчиками АБС ЭБУ получает информацию от каждого колеса и в зависимости от скорости афто, дает команду на гидронасосАБС и регулирующих клапанов ГБ АБС, на поднятие давления ТЖ в контур нужного колеса.
Есть, у нас ето уже sea.privat делал.
продолжительность жизни раздатки зависить в первую очередь от внимания владельца, то есть не прозевать тот момент когда ВМ начинает клинит.
а восстановить работоспособность ВМ, в два пальца об осьфальт...
Отредактировано ersai (2013-03-17 21:03:00)
Поделиться132013-03-17 21:54:29
Спасибо за ответы.Обнадёживающе,хотя и сложно.
Ещё есть подводные камни?
Поделиться142013-03-17 22:09:26
если решишься купить 1.8 то советую состыковаться с директором "Орловки" Алекгри
, думаю что не откажет.
Удачи
Поделиться152013-03-17 22:40:37
В плане содержания 1.8 самый выгодный двигатель.Здесь он не турбовый и подойдет скорее спокойному водителю.
С этим двигателем достанется еще проблемный кронштейн сцепления.Стоит копейки ,главное не проворонить момент.
Бывает сочится вода в нишу багажника из-за уплотнителя.
В целом машина довольно крепкая.Посмотри рейтинг TUV конкретно для Freelander. Возможно он тебя удивит.
Поделиться162013-03-17 23:21:19
Самый выгодный - это беховский Td4. И по расходу топлива экономист. И пробоем прокладки головы не докучает. И узел сцепления надежнее. И тяги за глаза. Подойдет как спокойному водителю, так и темпераментному.
Отредактировано авто-любитель (2013-03-17 23:21:59)
Поделиться172013-03-17 23:42:52
Ну вот, понеслась душа в РАЙ-"каждый кулик хвалит Свое болото".
Поделиться182013-03-17 23:47:04
Не без этого
Поделиться192013-03-17 23:53:10
Не без этого
Я, тогда-за 1,8.
Поделиться202013-03-18 00:14:30
Я, тогда-за 1,8.
Ну понятно. Вас в болоте больше.
Поделиться212013-03-18 00:40:34
А вы в тельняшках!?
Поделиться222013-03-18 09:30:12
Я бы посоветовал Фрил так же, как и один из форумчан несколько выше. Хороший, удобный, быстрый. Что еще для жизни надо? )
Поделиться232013-03-18 20:03:18
тяжело избавиться. Как поганое ведро и выкинуть хотца и жалко отдавать, самому пригодиться
Отредактировано yug24 (2013-03-18 20:06:20)
Поделиться242013-03-18 21:43:15
Как поганое ведро
Не, ну ты енто зря...
Я например горжусь тем что езжу на LAND ROVERе.
А по поводу
тяжело избавиться
Подай объяву, на пример на avito... разницы нет где, вопрос цены...
И ремонт, если нужен таковой, доставляет мне эстетическое удовольствие...
Поделиться252013-03-18 22:02:21
разговор про болячки так это у любого авто с пробегом кто то избавляеться так как начал сыпаться вот и все . а болячки у всех есть .скинуть да посложнее чем ауди .лично мое мнение но я этим вопросом не замарачивался .пока все устраевает .
Поделиться262013-03-18 23:27:51
Я например горжусь тем что езжу на LAND ROVERе. .
Поделиться272013-03-20 16:47:30
Всё.Начитался.Выбор сделан.
Буду брать рестайлинг,движок все равно какой,главное на механике.
Вискомуфту буду менять на электро.Кронштейн сцепы сразу усилю.
Пошел в раздел куплю продам
Поделиться282013-03-20 17:17:13
Удачи
потом с тебя фото фрила на Чернавском мосту.
Поделиться292013-03-20 17:48:44
Молодец!!! Наш человек! Бери,не пожалеешь
.Откатал на 1.8 мех. шесть лет(выпуск 2006г.).До дома всегда довозил! Продал...
Купил побольше,но опять ЛР! На моём фриле чел катается(был недавно в гостях) доволен!!!
Удачи в приобретении!
. А наши форумчяне в беде не бросят!!!
Поделиться302013-03-20 20:22:28
"болячки" и особенности эксплуатации разные понятия. Будь в теме
Поделиться312013-03-20 21:31:37
Молодец!!! Наш человек! Бери,не пожалеешь .Откатал на 1.8 мех. шесть лет(выпуск 2006г.).До дома всегда довозил! Продал... Купил побольше,но опять ЛР! На моём фриле чел катается(был недавно в гостях) доволен!!!
Удачи в приобретении! . А наши форумчяне в беде не бросят!!!
нну и как деф?
Поделиться322013-03-21 17:30:14
нну и как деф?
Машина радует всё больше и больше.За время эксплуатации пришлось попрощаться с катализатором(соляра у нас в этом году просто сказка..).Использую авто ежедневно.Выезжаем с клубом на природу (клуб неэкстримальных автопутешествий" 402 км.ru").Где дорогу проторить,кого на перевал затащить...В субботу вернулись с Алтая.Отдохнули две недельки и опять в Новосибирск.Плохое про наши машины говорят люди просто от зависти(ведроверы..и прочее бла,бла,бла).После поездки на Алтай, мой одноклубник,выставил на продажу свой "Прадо"...Теперь у него выбор между Диско 3 и Дэфом(ну не хотел я ему давать покататься на Дэфе,знал ведь чем может закончиться...с другой стороны в НАШИХ рядах будет пополнение).
