Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Центральная консоль с 2004 г. Замена лампы подсветки бл. упр. печкой.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Здравствуйте!
Так как сей час дни короче ночи, и ездить приходится восновном ночью, заметил что перегорела лампа подсветки переключателя направления отопителя. Не видно в какое положение направлен поток. Сама по себе поломка плёвая, но так как часто приходится переключать обдув то в ноги, то в салон, то на стекло, стало напрягать. Решил сменить. Посмотрел в рейве что к чему, приступил.
В рейве снимается без снятия подлокотника, у меня так не получилось. Поэтому:
1. Откручиваем 4 самореза и вынимаем подлокотник с боксом для CD.
http://s40.radikal.ru/i088/0901/67/b9140c237af9.jpg
2. Выкручиваем 2 винта. Изначально там стояли под крестовую отвёртку, но их так трудно было выкручивать, что я сходил на рынок и купил такие же, но под шестигранник. Сборка прошла намного легче. Советую.
http://s41.radikal.ru/i091/0901/ed/ae174b4a47ed.jpg
3. Выкручиваем ещё 2 винта (их тоже заменил).
http://s43.radikal.ru/i101/0901/51/6af991d3dc1a.jpg
4. Отсоединяем разъём кнопки опускания стекла и тянем подлокотник вверх и к торпеде, чтобы снять с рычага ручника.
http://s42.radikal.ru/i098/0901/e6/5088094eda12.jpg
5. Далее приступаем к селектору. Переводим его в положение N! Нажимаем кнопку блокиратора и тянем вверх. Осторожно, не повредите лицо! :)
http://s39.radikal.ru/i083/0901/ff/69e6f4bc12ab.jpg
6. Снимаем набалдашник.
http://s44.radikal.ru/i106/0901/e3/a47bed26a5bc.jpg
7. Снимаем крышку. Нужно со стороны центральной консоли потянуть к себе, потом вверх и от себя.
http://s39.radikal.ru/i083/0901/4d/fdbc36fcf8ae.jpg
8. Снисаем разъём кнопки спуска с горы (Нажимаем отвёрткой на усик по стрелке) и с индикатора положения селектора.
http://s52.radikal.ru/i137/0901/44/182ceefc386e.jpg
Разъём индикатора положения селектора раъединяется путём вращения белого ползунка против часовой стрелки.
http://s42.radikal.ru/i098/0901/9b/5d2ce5179ddf.jpg
9. Снимаем заглушку. Надавриваем в районе, обведённого овалом, и тянем на себя.
http://s44.radikal.ru/i105/0901/fd/2d12f9244398.jpg
10. Выкручиваем 2 самореза под ними.
http://s56.radikal.ru/i154/0901/67/e5ace348366e.jpg
11. Выкручиваем 2 самареза по обе стороны консоли.
http://s46.radikal.ru/i111/0901/f7/1468704ea3fe.jpg
12. Отсоединяем все разъёмы и тянем консоль на себя.
http://s49.radikal.ru/i123/0901/4f/27519deebe71.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0901/79/d1e526b4b2ae.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/0901/c5/cf38f1f6a7df.jpg
Нужно запомнить их положение, чтобы потом правильно подсоединить.
13. Снятая консоль и подлокотник.
http://s47.radikal.ru/i115/0901/de/08a66fe0954e.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0901/7b/4a37d12badef.jpg
Для снятия блока управления печки выкручиваем 4 самореза.
14. Предварительно желательно снять ручки, чтоб потом блок управления назад не прикручивать. :) Обматываем ручку тряпочкой, чтоб не поцарапались, и плоскогубцами тянем на себя.
http://i005.radikal.ru/0901/b8/dac6ddb728ba.jpg
15. Чтобы разобрать блок, нужно снять магнитолу. Выкручиваем 4 самореза и вытаскиваем. Обратите внимание, саморезы магнитолы толще чем у блока упр. печки. не перепутайте.
http://s39.radikal.ru/i084/0901/41/90cdf10e8f01.jpg
снятая магнитола:
http://s59.radikal.ru/i166/0901/b7/d1c3a95f9493.jpg
Чтобы потом её правильно вставить вверху есть салазки (белые).
16. Чуть вытаскиваем блок управления печки.
http://i075.radikal.ru/0901/ac/2b1c320e01f4.jpg
И снимаем её панель. Для этого отщёлкиваем 3 усика вверху и 2 внизу.
http://s51.radikal.ru/i131/0901/62/86b15471e003.jpg
Под ней и лампочки подсветки.
17. Вот она виновница. На рынке по 10 рублей. Заменил сразу все 3. :)
http://s49.radikal.ru/i125/0901/fd/849c7e61dfb5.jpg
18. Ура, всё работает!!!
http://i076.radikal.ru/0901/6b/693c23f7b8d0.jpg
На всё ушло часа 2, 5. С походами на рынок. Собирается в обратной последовательности. Набалдашник на селектор устанавливать в положении P! Вот и всё.
P.S. Был вопрос по включению кондея в положении обдува на стекло и на стекло и в ноги. Присмотрелся - всё гениальное просто! На валу селектора обдува стоит эксцентрик, который в положениях обдува лобового и лобового и ног включает микрик кондея.
http://s61.radikal.ru/i174/0901/a6/b8a248eee092.jpg
Если его отсоединить, то и кондей включаться в таких случаях не будет. :)
Отредактировано KIO (2009-02-25 17:05:47)
Классный отчет. Многим будет полезно
Меня так не хватает, забываю про фото в процессе.
Про разъемы - они по другому не встают на место, так как все разные. Не ошибешься
Здорово, отчёт классный. - Даааааа, а на ранних моделях всё гораздо проще: два винта и три ручки и всё  :D
Вот и мне Костя KVK так же сказал. :))) Я долго эти 2 винта искал.
А так - я ж всегда говорю, если что ремонтировать - берите фотик, пишите отчёты. И нагляднее и понятнее. Хоть видно что к чему и с какой стороны к этому подступиться.
Отредактировано KIO (2009-02-25 15:20:52)
Даааа, бывает, - мы иногда ляпаем, и только потом смотрим в подпись, чтоб посмотреть год авто. :flag:
Я не виноват - на дорестайлингах, действительно, всё проще!!!  :D
Тоже есть свои ньюансы, наверно. :)
KIO  Можно маленькую поправку? п.6 выполнять не нужно. Я не снимал набалдашник когда разбирал панель и снимал радиатор печки.
Просто вынул серебристую накладку с индикацией режима АКПП. Она вобщем не мешает и остается на месте с набалдашником и чехольчиком.
Да я вобщем тоже снимать её сначала не планировал, да и по RAVE она не снимается, просто не получилось без этого из пазов консоль (где печка) вынуть. Решил не мучится, не рвать, а снять всё постепенно. Благо, трудностей никаких. А так, как вариант выкрутить винты поз. 3, 11, это придаст какую то степень свободы кожуху (где селлектор) и попробовать снять консоль. Если не получится, то снимать всё.
огромное спасибо за фото-отчёт, вчера поменял ту же лампочки, без проблем.
Помогите пожалуйста.
Снимал магнитолу для ремонта, (застрял диск). После установки её на место обнаружил что подсветка магнитолы и всей центральной консоли не работает. o.O
Очень неудобно по ночам :'(
Олег Владимирович
1. Проверить предохранители.
2. забыл прицепить разъем какой - надо опять разбирать и проверять...
а кто то подскажет её "ИМЯ". Хочется сперва купить и приступить к замене без пробегов по магазинам
