Да ничего с ХХ, все нормально, держит стабильно
Halp!!! Мозг уже уехал. Непонятки.....
Сообщений 51 страница 100 из 130
Поделиться522013-03-27 21:45:27
держит стабильно
1000?
Поделиться532013-03-27 21:45:41
Помоему пора на тестбук.
Поделиться542013-03-27 21:46:30
1000?
Нет, комп пишет если не ошибаюсь 850-890
Кстати, не подскажите правый передний кислородный это какой (на движке в смысле)?
Отредактировано bishop (2013-03-27 21:50:33)
Поделиться552013-03-27 21:50:31
вот 0505 меня интересует.
фишку на дросселе засунь нормально.а может и контакты окислились...
Поделиться562013-03-27 21:53:01
Фишка четко стоит, контакты тоже чистые
Поделиться572013-03-27 21:53:46
а приколы хх бывают?
Поделиться582013-03-27 21:57:21
Приколы выглядят так: заводим-холостые прыгают до 1200-1300, потом падают до 900, потом гдето до 1100, а потом норма, далее едем тоже норма, плавать не плавают. Но вроде не криминал, нормальное поведение
Да забыл написать-после отключения ДМРВ, авто едет нормально, но появился интересный глюк: если после запуска двигателя в течении секунд 5-7 нажать на педаль тормоза, мотор сразу глохнет, если подождать секунд 10 то все нормально. Это что за глюк я вообще не понял
Отредактировано bishop (2013-03-27 22:00:49)
Поделиться592013-03-27 21:58:58
смотри подсос во впускной коллектор
Отредактировано Tihomirov (2013-03-27 21:59:56)
Поделиться602013-03-27 22:02:48
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 21:59:56)
Очистителям карба все стыки обрызгивал-обороты не изменяются, все до чего добраться можно обмыливал-не пузырит. Где еще подсос искать-не знаю
Поделиться612013-03-27 22:10:44
а с чего пузырить? там же разряжение
Поделиться622013-03-27 22:14:39
читаешь чем?
Поделиться632013-03-27 22:21:15
ELM327
Поделиться642013-03-27 22:23:07
расход воздуха на нормальных хх, и когда глючит подскажешь?
Поделиться652013-03-27 22:30:13
щас схожу почитаю
Поделиться662013-03-27 22:35:27
ну уж так резво не надо, завтречка между делом, главное не забудь
я правильно понимаю- у тебя система с толстыми форсунками?
Отредактировано Tihomirov (2013-03-27 22:55:55)
Поделиться672013-03-28 07:50:14
Что значит с толстыми? simens deca
Поделиться682013-03-28 09:53:52
народ! прошу сильно не пинать.. поиск курил..
вопрос такой- намечается грандиозный ремонт KV6, все что смог найти (по альтернативным ЗЧ) так это от "кии кадензы-оптимы" с 2.5 пихлом..
но! на форумх "кияводов" вычитал, что ихний 2.5 есть ничто иное как старый "фордовский" двигаетль.. отсюда вопрос- кто может ткнуть носом на альтернативу запчастям (от форда, кии, мазды.. чо там еще может подойти) ?
треба (предварительно) стандартно- прокладки все.. маслаки и тд и тп.. или таки проще заказать кит с Ашасай за 270 баксов? )))
а! ну и по результатам вскрытия понадобятся всяко кольца, вкладыши и тд и тп...
Отредактировано unikym (2013-03-28 09:55:23)
Поделиться692013-03-28 10:10:43
вообще-то от кии карнивал
первый раз слышу.дай ссылку
Поделиться702013-03-28 10:39:37
на заборе то же много че пишут, а за ним дрова
http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_KV6_engine
Поделиться712013-03-28 12:11:04
те. получается что только от карнивала 2.5?
ибо каденза-оптима тоже имеют подобный мотор и он (визуально) весьма похож на "кв 6"....
Поделиться722013-03-28 12:50:39
от карнивала проверенно на личном опыте
Поделиться732013-03-28 13:05:15
ясно.. премного благодарен, господа))
бум шукать от карнивала.. у нас в Алмате просто есть проблемы (оказывается) с запчастями вот именно на "карнивал" с мотором 2.5 бензин))
а брать вкладыши коренные по 500 бакинских рублей, религия старого американовода не позволяет)))
Поделиться742013-03-28 23:20:13
седня появились 0444, 0171 и опять беспорядочные пропуски
Такое ощущение что это програмный сбой в мозгах
Отредактировано bishop (2013-03-28 23:22:49)
Поделиться752013-03-28 23:23:45
ДАТЧИК ТО ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕНЯЛ??
Отредактировано d2ima (2013-03-28 23:24:33)
Поделиться762013-03-28 23:39:11
0444
клапан продувки - обрыв цепи
бедная смесь - ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА!
Поделиться772013-03-28 23:41:11
это подсос во впускной коллектор
Поделиться782013-03-28 23:42:02
щас схожу почитаю
почитал?
Поделиться792013-03-28 23:43:07
парни..у него по температуре зихер..смесь очень бедная..поэтому и такие ошибки.....
нормализует входящие данные на блок -все пропадет......
если вход нормальный а ошибки остаются - блок выкинуть....а изолента и подсос - для разговора ._0 не более))
Отредактировано d2ima (2013-03-28 23:43:44)
Поделиться802013-03-28 23:45:32
Дим раскрой тему плз
??? либо ты про конкретно эту историю знаешь больше, либо?
Поделиться812013-03-28 23:48:30
было написано - вход по воздуху -?? всегда +30...соответственно смесь получается при таком сигнале очень бедная.....ябы еще вход по ож проверил..чудес то не бывает)
Поделиться822013-03-28 23:48:31
делайте ставки,господа!
Поделиться832013-03-28 23:50:09
мы об одном просто с разных сторон..я причину вижу не в механичекой дырке..а в входящих параметрах на бу впрыском..почему? смотри выше
оочень часто зихер по датчикам температуры на блок приводит к тому что машина не то что ошибки дает по блоку - просто тупо в минус 1 не заводится из за обеднения смеси до минимума
Отредактировано d2ima (2013-03-28 23:53:03)
Поделиться842013-03-28 23:51:08
всегда +30.
ткни плз где это
Поделиться852013-03-28 23:54:17
ткни плз где это
Изолента под кольца результатов не дала. Читал сегодня опять ошибки: 1319, 0505, 0102, 0150, 0304. Ошибку по ДМРВ в расчет не брать так как езжу на выключенном. Удивительно, что щас ошибку по бедной смеси не пишет, почему тогда пропуски зажигания? Нашел неработающий датчик температуры воздуха (показывает +30), что мягко говоря не соответствует действительности. Понимаю, что из-за него может беднить, но все равно не верится, т.к был опыт со шкодой, там тоже показывал +30, но не троил. Все равно заказал, на днях поменяю, буду смотреть что дальше.
пост 39
Отредактировано d2ima (2013-03-28 23:55:47)
Поделиться862013-03-28 23:55:35
дык температуру где он показывает?
правильно, во впускном коллекторе а не на улице
капот закрыт? мотор разогрет?
Шура, ройте по существу
Отредактировано Tihomirov (2013-03-28 23:56:57)
Поделиться872013-03-28 23:58:10
d2ima
есть что оспорить?
Поделиться882013-03-28 23:59:16
я пол-года боролся с бедной смесью и пропусками.заменил свечи,катушки местами,фильтр в баке...у меня 4!!! бензонасоса - две родные колбы(ода перебранная),тазовский и волговский...
а дело всего-навсего было в подсосе...и все это время я его искал!
Поделиться892013-03-28 23:59:55
зубы по телефону ? лечить можно..но долго и дорого))))недостаточно инфы для анализа.....
Поделиться902013-03-29 00:00:45
зато интересно, кроссвордик на ночь
Поделиться912013-03-29 00:02:52
нну лил же он на впуск - ничего не произошло))))
а подсос -нну проходит 10 процентов воздуха мимо дмрв -это все в пределах погрешности..а у тебя точно еще где то что то спряталось
Поделиться922013-03-29 00:04:58
думаю,пластиковый коллектор снизу полить не получится
Поделиться932013-03-29 00:06:05
а что по твоему должно произойти? лампа бинго загореться?
откуда цифры?
у него еще 0505 время от времени валит
Поделиться942013-03-29 00:06:35
а зачем снизу..там единственое где может сосать - кольца соединения пластика и алюмяки.....
Поделиться952013-03-29 00:07:45
у него еще вентиляция форсунок есть например
ЗЫ а у тебя нету
Отредактировано Tihomirov (2013-03-29 00:08:13)
Поделиться962013-03-29 00:08:27
откуда цифры?
так что там у него - дыра в космос? снаряд пробил двигло и упал на землю?))))
вентиляция у меня есть....только не там ищем
в конечном итоге если после проверки ВСЕХ входящих параметров все останется- только форсунки менять...
Отредактировано d2ima (2013-03-29 00:10:57)
Поделиться972013-03-29 00:10:22
нужно все проверять - начиная от дмрв,дроселя,три коллектора,все резинки и прокладки...может тупо через висы подсасывать.или крышку пластиковую,которую ма вырываем чтоб до заслонок добраться...
Поделиться982013-03-29 00:10:36
этого мы к сожалению еще не знаем, не нервничай на ночь- не полезно
Поделиться1002013-03-29 00:15:58
вот, совсем другое дело, можно идти спать... Adios Amigo
