Сюда будем набивать знания по теме компьютерной диагностики всех систем автомобиля. Начну выкладывть, что накопал, жду помощи от всех, т.к. один - точно не справляюсь. Пособите, кто чем может!
Коллективный разум. Диагностика.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12009-01-22 23:47:01
Поделиться22009-01-25 00:57:49
Пришлось столкнуться с комп. диагностикой. Делюсь впечатлениями:
Ни с того сего стала загораться и не гаснуть лампоча АВС на панели и ТС тоже. Вроде понятно - датчик АВС сдохнул. Но какой??? Приехал в сервис /обычный рядовой сервис/ Мальчишка - компьютераст делово машину обошел, меня выйти из бокса попросил /оборудование дескать дорогое и посторонних не терпит/ часик погулял (как было велено) прихожу за приговором. А ниче такого и нету, говорит мальчишка. Разе что рекомендую датчик распредвала поменять, свечи, все остальное в норме, типа глюк и потому датчиковая лампочка не гаснет. Спросил 40 баксов за работу. Люди поумнее объяснили, что в основном в левых (не специализированных сервисах) программы диагностики пиратские. Нет!.. Кое что они кАнеШнА показавают..Но(!) Увы!...Пиратские они есть пиратские. Поехал в РОВЕР ЦЕНТР. Записали на следующий день на диагностику. Показала диагностика - Накрылся передний правый датчик АВС. При центре в магазине был датчик (иначе бы ждал неделю еслиб заказывать пришлось) Поменяли, сняли ошибку. За диагностику взяли на 2 бакса дороже. Результат - лапочка датчиковая горит 5 секунд (при запуске) все как надо. Отсюда мораль: "Скупой платит дважды" ВСЁ!!!! Больше по "левым" сервисам не хожу. Все проблеммы решаю в РОВЕР ЦЕНТРЕ /прошу не счесть это за рекламму/ Бывывает - приходится ждать очереди, бывает расценка выше..Но(!) гарантия на работы - год и есть "ЛИЦО" реальное с кого спросить можно.
Всем удачи!
Поделиться32009-01-25 12:03:13
Странно, но лампочка должна гореть сколько угодно долго, пока не начал движение...
Поделиться42009-01-25 14:44:32
Для чего эта тема? Дело в том, что нашу машину обычным адаптером отдиагностировать можно. Но - только на предмет наличия каких-то сбоев в двигателе, что и показал нам Aleks в своём сообщении.
Более глубокая диагностика - SRS, ABS, подогреватель, сервисные функции ECU, и т.д. - недоступны для обычного адаптера. Нужен специализированный. То, что есть в продаже - стоит весьма неприятных денег - от 2000 у.е., и покупать такое для личных нужд - неразумно. Вот я и ищу варианты альтернативного пути вытягивания необходимой инфы из мозгов машинки.
Поделиться52009-01-25 17:11:04
Звиняйте мня коллеги
Конечно так и есть - Горит пока не тронешься с места.
Поделиться62009-01-26 20:13:36
У меня вобще анамалия то на горячую мослаешь то на холодную ,гоняли в финляндию потом в Питер и результат ноль. Понять невозможно
Поделиться72009-01-28 00:23:04
Подскажите кто знает, у 99 года выпуска, зпгораеться лампа когда бензин на нуле или её нет??
Поделиться82009-01-28 07:59:27
Нет такой опции.
Поделиться92009-01-28 09:37:41
попрошайка появилась кажется только после 2002 г.
так что, заползла стрелка на красную отметку- заправляйся!
Поделиться102009-01-28 09:54:14
У меня 2005 - лампа есть.
Поделиться112009-01-28 16:25:46
2001 год - такая лампочка есть.
Поделиться122009-01-30 14:35:53
Если я правильно понимаю, то стандарт ОБД распостраняется только на двигатель, то есть все производители договорились с какого то года унифицировать тестирование двигателя на предмет его работы и соответственно выбросов и т.п. Все остальное как кто хочет так и делает: АБС, АКПП, сервисные функции и т.п. Поэтому наши машины можно тестировать сканером (это и написано в Райве), но не далее двигателя. Есть коды Р1 и Р0, Р0- стандартные ошибки, Р1 - ошибки конкретного производителя (не всем хватает стандартных). Но чисто теоретически если все это програмное, то можно имея программу или прошивку для сканера. Видел программу продают на Ебэйе, но без железа, видел сканер бу - 1000фунтов (пишут дилерский). При цене 1500руб за диагностику такой сканер не окупится в личном пользовании.
Поделиться132009-01-30 14:48:53
Денис, именно так и есть!
Но! Очень важно! Модуль соединения - копеешную деталь, англичане барыжат за непотребные деньги. Киприоты торгуют такой-же фигулей, но, в 10 раз дешевле, но, она того всё-равно не стоит. Ей красная цена в пределах 1000-1500 руб - т.е. - цена одной диагностики.
А коды, да их навалом!
If your Land Rover is a 1996 or newer, these may provide some help. A simple scanner can see all the major codes that are not specific to Land Rover. Of course, several systems in Land Rovers require a more advanced system such as a TestBook or AutoLogic. Keep in mind that if a sensor trips a code, that doesn't mean the sensor needs to be replaced- it means that it is out of range for SOME reason. It could be a side effect of another problem, so please use common sense and get help if you don't know how to interpret the information. If you have an auto parts store read your codes, ignore their advice on what to buy and call a reputable Rover repair shop for help.
P0101
Mass Air Flow Sensor Signal Error Fault
P0102
Mass Air Flow Sensor Low Out of Range Fault
P0103
Mass Air Flow Sensor High Out of Range Fault
P0111
Air Temperature Sensor Signal Error Fault
P0112
Air Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0113
Air Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0116
Engine Coolant Temperature Sensor Falling Temp Fault
P0117
Engine Coolant Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0118
Engine Coolant Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0121
Throttle Position Sensor Output Signal Error Fault
P0122
Throttle Position Sensor Low Out of Range Fault
P0123
Throttle Position Sensor High Out of Range Fault
P0125
Engine Coolant Temp Sensor Warm Up Fault
P0130
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A U
P0131
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A U
P0132
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A U
P0133
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A U
P0136
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A D
P0137
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A D
P0138
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A D
P0139
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A D
P0150
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B U
P0151
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B U
P0152
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B U
P0153
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B U
P0156
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B D
P0157
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B D
P0158
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B D
P0159
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B D
P0171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank A
P0172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank A
P0174
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank B
P0175
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank B
P0181
Fuel Temperature Sensor Signal Error Fault
P0182
Fuel Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0183
Fuel Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0201
Injector 1 Circuit Fault
P0202
Injector 2 Circuit Fault
P0203
Injector 3 Circuit Fault
P0204
Injector 4 Circuit Fault
P0205
Injector 5 Circuit Fault
P0206
Injector 6 Circuit Fault
P0207
Injector 7 Circuit Fault
P0208
Injector 8 Circuit Fault
P0300
Misfire On Multiple Cylinder
P0301
Misfire Cylinder 1
P03O2
Misfire Cylinder 2
P03O3
Misfire Cylinder 3
P0304
Misfire Cylinder 4
P0305
Misfire Cylinder 5
P0306
Misfire Cylinder 6
P0307
Misfire Cylinder 7
P0308
Misfire Cylinder 8
P0326
Continuous Knock Fault Bank A
P0327
Background Noise Low Fault Bank A
P0328
Background Noise High Fault Bank A
P0331
Continuous Knock Fault Bank B
P0332
Background Noise Low Fault Bank B
P0333
Background Noise High Fault Bank B
P0335
Crankshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0336
Crankshaft Position Sensor Out of Range Fault
P0340
Camshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0420
Catalyst Efficiency Low Fault Bank A
P0430
Catalyst Efficiency Low Fault Bank B
P0441
Evap Purge Valve Incorrect Flow Fault
P0442
Evap System Small Leak Detected Fault
P0443
Evap Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P0451
Fuel Tank Pressure Sensor Signal Error Fault
P0452
Fuel Tank Pressure Sensor Low out of Range Fault
P0453
Fuel Tank Pressure Sensor High Out of Range Fault
P0461
Fuel Tank Level Measurement Not Valid Fault
P0500
Vehicle Speed Sensor Signal Error Fault
P0506
Idle Speed Control Engine Speed Low Fault
P0507
Idle Speed Control Engine Speed High Fault
P0560
Battery Voltage Below Minimum Fault
P0562
Measurement Circuit OK Battery Voltage Low Fault
P0563
Battery Voltage Above Maximum Fault
P0605
ECM Self Test Fault
P1130
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* A U
P1131
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A U
P1132
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A U
P1137
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A D
P1138
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A D
P1150
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* B U
P1151
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B U
P1152
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B U
P1157
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B D
P1158
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B D
P1171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Banks A & B
P1172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Banks A & B
P1176
Maximum Positive FMFR Correction Fault
P1177
Maximum Negative FMFR Correction Fault
P1178
Maximum Positive AMFR Correction Fault
P1179
Maximum Negative AMFR Correction Fault
P1185
Oxygen Sensor Heater Circuit Open Upstream
P1186
Oxygen Sensor Heater Circuit Short Upstream
P1187
P1188
Oxygen Sensor Heater High Resistance Upstream
P1189
Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Upstream
P1190
Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Upstream
P1191
Oxygen Sensor Heater Circuit Open Downstream
P1192
Oxygen Sensor Heater Circuit Short Downstream
P1193
P1194
Oxygen Sensor Heater High Resistance Downstream
P1195
Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Downstream
P1196
Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Downstream
P1199
Fuel Level Sensor Circuit Fault
P1201
Injector 1 Open Circuit or Ground Short Fault
P1202
Injector 2 Open Circuit or Ground Short Fault
P1203
Injector 3 Open Circuit or Ground Short Fault
P1204
Injector 4 Open Circuit or Ground Short Fault
P1205
Injector 5 Open Circuit or Ground Short Fault
P1206
Injector 6 Open Circuit or Ground Short Fault
P1207
Injector 7 Open Circuit or Ground Short Fault
P1208
Injector 8 Open Circuit or Ground Short Fault
P1313
Misfire Catalyst Damage Fault Bank A
P1314
Misfire Catalyst Damage Fault Bank B
P1315
Misfire Persistent Fault
P1316
Misfire Excessive Emissions Fault
P1317
ABS Rough Road Line Low Fault
P1318
ABS Rough Road Line High Fault
P1361
No Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1362
No Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1363
No Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1364
No Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1371
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1372
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1373
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1374
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1440
Evap System Purge Valve Stuck Open Fault
P1441
Evap System Purge Valve Flow 1 Fault
P1442
Evap System Purge Valve Blocked Fault
P1447
Evap System Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P1448
Evap System Purge Valve Flow 2 Fault
P1508
Idle Speed Control Open Circuit Fault
P15O9
Idle Speed Control Short Circuit Fault
P1514
Neutral Drive Load Fault
P1516
Neutral Drive Gear Change Fault
P1517
Neutral Drive Cranking Fault
P1607
Malfunction Indicator Lamp Short Circuit Fault
P1608
Malfunction Indicator Lamp Open Circuit Fault
P1620
Reprogramming Code Learn Fault
P1621
Serial Data Link Dead Fault
P1622
Repeated Wrong ECM Security Code Fault
P1623
P1701
Transfer Box Line Fault
P1703
Transfer Box Line Open Circuit Fault
P1708
Transfer Box Line Short Circuit Fault
P1775
Gearbox Fault
P1776
Gearbox Ignition Retard Request Timeout Fault
Поделиться142009-01-31 13:46:39
Спасибо за инфу!
