Доброго время суток всем товарищи лендроверисты .у меня такой вопрос авто 98го года двиг.1.8 у меня стал много расходновать масла одним словом живьем масло стало в трубу лететь аж труба вся в масле.свечи все в порядке кроме первой вся в коксе.решил компресию пометить .вот результат в первом 4.во всех остальных по 14.масло залил в первый компресия появилась.стоит ли лить раскоксовку или ремонт обязательно?
Плохая компрессия в первом цилиндре
Сообщений 1 страница 50 из 103
Поделиться22013-01-22 11:10:08
при таких значениях однозначно вскрывать, без вариантов.
Поделиться32013-01-22 11:23:50
А почему так компресия упала именно в одном цилиндре ?14в других то это же норма.
Поделиться42013-01-22 13:28:44
вариантов хватает. прогорел клапан, прогорел поршень, .....есть еще варианты с кольцами
Поделиться52013-01-22 14:54:53
Я бы залил раскоксовку.. Лавр.. согласно инструкции.. 200-300 рублей.. а вдруг да повезёт.. хотя конешно вероятность весьма мала.. и если причина в залёгших кольцах..
Поделиться62013-01-23 15:50:00
Попробовать можно, но, как-то без надежды на успех.
Поменять кольца не так и сложно - двигатель снимать не надо. Единственное - в случае с первым цилиндром придётся снимать маслогалерею. Из-за её формы в районе первого цилиндра, к болтам крышки шатунного подшипника не подлезть.
Поделиться72013-01-25 08:31:49
Спасибо товарищи.залил лавр до 7поднялась уже хорошо до лета доездить хватит а летом вскрою.не верил раньше в разные присадки и авто химию подобного рода.
Поделиться82013-01-30 02:32:41
до 7поднялась
7 это не компрессия, это мертвый цилиндр.
Поделиться92013-02-07 10:22:20
Согласен.масло так и летит в трубу:-(.заказал кольца жду когда привезут.а если я поменяю их только на этом цилиндре другие оставлю нормально все будет?
Поделиться102013-02-07 10:32:09
Угу
Поделиться112013-02-07 10:39:23
нормально будет если везде заменить кольца. Ведь всё равно снимать ГБЦ и поддон...
Поделиться122013-02-12 09:54:20
Да нет желание родные кольца менять на эту фигню китайскую пусть они подношены в том уж поменяю выхода то нет.в тех и так компрессия хорошая.это в этом по ходу лопнули они.
Поделиться132013-02-12 11:26:10
купи гетц, кольца и гильзы. полностью восстановишь компрессию. не великие и деньги. тока поршня проверь, особенно на первом
Отредактировано еще один (2013-02-12 11:42:46)
Поделиться142013-02-12 13:54:48
еще один лови еще один плюсег))
Goshan......неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд держишь......
сделай правильно.....себе ведь)))
Отредактировано d2ima (2013-02-12 13:55:18)
Поделиться152013-03-07 19:45:42
парни а гильзы обязательно менять что ли??????
Поделиться162013-03-07 20:55:11
Вано..ты помидоры любишь? кушать -да....а так- нет)))))))))))))))))))
посмотри на выработку..потом загляни в кошелек..сделай выводы
Поделиться172013-03-08 13:24:14
jon81, в идеале пара гильза-кольца меняется вместе.
тем более на этом моторе это делать можно с удовольствием и без особых трудо и финансовых затрат.
там в теме "гильзы" Вадим(Призрак) сейчас гильзы меняет. но ты его не слухай. он знатный стоматолог, любит зубы через пятую точку вытаскивать.
Поделиться182013-03-12 12:54:36
хихихихихихи !!!!! понял спасибо !!!!!!!
Поделиться192013-03-12 13:05:53
дак уж если залазить в ДВС там и вкладыши и полу кольца менять за одним!!!!!!!!!!!!
Поделиться202013-03-12 13:39:54
если финансы позволяют, то правильнее всего делать сразу полную капиталку. оно и по деньгам и по ресурсу в финале выгоднее получается
Поделиться212014-01-31 19:25:13
Дабы не гадить на форуме решил написать в этой теме....
На днях померил компрессию и вот результат:
16-10-12-16
После этого со шприца мы залили во 2 и 3 цилиндр масла и снова померили
16-16-15-16
На двигатель не жаловался и хуже работать он не стал, просто решил замерить и вот...
Что можете сказать?
Поделиться222014-01-31 19:45:54
Что можете сказать?
Раскоксовка Лавр, перед сменой масла.. согласно инструкции.. желательно повторить пару раз, через время.. если толку не будет - кольца под замену..
Отредактировано Denver (2014-01-31 19:57:47)
Поделиться232014-01-31 20:02:33
Раскоксовка Лавр(Сегодня 19:57:47)
Прости за неграммотность...
Дай объяснение пожалуйста
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-31 20:03:00)
Поделиться252014-01-31 20:17:25
Что можете сказать?
Скажу что нечего лезть замерять, всё что нормально работает. "Горе от ума" это называется..
Поделиться262014-01-31 21:05:35
А не может такое быть из за пробоя прокладки ГБЦ между этими цилиндрами?
Поделиться272014-01-31 21:15:49
Может, но
16-16-15-16
Начни с малобюджетных мероприятий..
Поделиться282014-01-31 21:27:11
А вот например пробой прокладки между цилиндрами как то может повлиять на медленное исчезновение ОЖ?
Поделиться292014-01-31 21:36:23
ХЗ, теоретически возможно, но при меж цилиндровом пробое, ты сперва обнаружишь вздутие/разрыв системы, чем медленное исчезновение ОЖ. у нас мокрые гильзы.
Отредактировано ersai (2014-01-31 21:39:05)
Поделиться302014-01-31 21:40:22
Отредактировано ersai (Сегодня 21:37:15)
Т.е. исключено т.к. выше описанного не наблюдаю...
А ОЖ медленно-медленно куды то сматывается при чем без потеков
И кажется дымок когда прогреваюсь сладковат
Ладн, попробую Лавром поорудовать
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-31 21:41:39)
Поделиться312014-01-31 21:50:04
если потеков точно нет, тогда ремонт (возможно пробой прокладки, но не межцилиндровый, либо ОЖ попадет в цилиндр через впускной коллектор, там есть коварное одно место)
чудо мазь...
щя тапки полетят...
Отредактировано ersai (2014-01-31 21:52:03)
Поделиться322014-01-31 22:41:42
Лавр это хорошо, когда ГБЦ скинешь, на чистенькие поршня приятно посмотреть будет.
Попробуй ещё запаску очернителем шин протереть, может после этого тосол перестанет уходить.
Поделиться332014-01-31 22:47:51
У меня ухода ОЖ не было.. анналогии не корректные, из серии - выпей угля активированного и геморрой отпустит...
Отредактировано Denver (2014-01-31 22:54:23)
Поделиться342014-01-31 23:04:05
Denver
Речь не про тебя.)) И даже не против Лавра.) Речь про то, что у человека ОЖ уходит по 400 грамм ежедневно, вторую 5-литровую канистру уже долил, а он всё надеется на "лёгкий испуг", и на то что дырка в прокладке сама чудесным образом "затянется".
Отредактировано alekgri (2014-01-31 23:07:25)
Поделиться352014-01-31 23:06:27
Ребяты, вот что скажу, выявление причины утечки ОЖ и устранение его путем ремонта, никогда и никого не подводил.
а мазь, ето лотерея.
Поделиться362014-01-31 23:07:04
Что-то понесло вас, ребят...
Denever предложил реальное и пока единственное решение проблемы...
Я выставил на обсуждение вроде серьезную проблему с двигателем. Очень прошу дать оценку данной ситуации и других, а так же пути решения... А то мысли о замене мотора меня посещают все чаще...
Поделиться372014-01-31 23:10:27
У тебя ОЖ совсем перестала уходить? Больше ни разу недоливал после подтягивания хомутов на патрубках?
Поделиться382014-01-31 23:13:53
Denver
Речь не про тебя.)) И даже не против Лавра.) Речь про то, что у человека ОЖ уходит по 400 грамм ежедневно, вторую 5-литровую канистру уже долил, а он всё надеется на "лёгкий испуг".
Погоди. Я уже ни на что не надеюсь. По 400 грамм уде не уходит после замены пары патрубков, сейчас по грамм 50, но не суть. Меня больше компрессия пугает
Поделиться392014-01-31 23:26:26
Парни тема не про антифриз а про компрессию. Лавр может и хорошо (НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ, НЕ ЗНАЮ). Поробовал ТИТАН по инструкции не в паспорте, а в интернет видео инструкции. Ребята, могу сказать одно. Раньше лирт масла на 2000км , а сейчас за 6000 ни грамма не долил. Оставил остатки у Славы, хватит е5щё на один 1.8 бегемотика. После раскоксовки рычит как голодный тигрёнок (а не как ленивый бегимотик) и вырывает всё из под себя, не дай боже кардан снять.
Поделиться402014-01-31 23:27:00
Скатайся к другим замеряльщикам компрессии, и когда с точностью убедишься, то тогда и будешь голову забивать.
Вот я не знаю какая у меня компрессия, и мне это и неинтересно совершенно, потому как двиг у меня работает ровно, и "тянет" как ему положено. ))
Поделиться412014-01-31 23:31:15
Ты пропустил предыдущие серии)), тут комплексная проблема, и все может быть взаимосвязано.
Отредактировано alekgri (2014-01-31 23:31:39)
Поделиться422014-01-31 23:42:19
Отредактировано alekgri (Сегодня 23:31:39)
Я тож об этом подумал...
Тоже жалею что померил
Думаю что замерю в другом месте...
А что думаешь про утекающие 50 грамм в день?
Поделиться432014-01-31 23:49:22
Подливай и катайся, когда будет опять уходить по 300 грамм, или масло в АЖ полезет, тогда и будешь голову ломать.
Опасно что-то тебе советовать, задиагностируешь бугемота до полусмерти.
Поделиться442014-02-01 09:18:13
Ну я так и делал до того как компрессию померил...
Давайте рассмотрит вариант ремонта,
какие детали мне купить сразу?
Поделиться452014-02-01 09:33:30
Движок. Шучу. Ну купишь ты запчасти, разберёшь движок. А дальше что? Половину запчастей не подошло, Положеш на полку? Или ты реально капиталить собрался? Определись что ты хочешь сделать, устранить проблему или капиталить движок
Поделиться462014-02-01 09:41:56
Это почему они не подойдут?
Устранить проблему я могу заменой колец и прокладки ГБЦ. Больше ничего менять нет необходимости. Я о том что лучше поменять за одно когда скидываешь ГБЦ
Поделиться472014-02-01 09:42:49
Валера, я вижу ты тут, Хелп
Поделиться482014-02-01 09:52:06
Я не сказал что не подойдут. Спросил что ты хочешь делать? Если частичный ремонт, то возможно тебе и клапана понадобятся. Если будешь устранять проблему, то точно будет ясно какие запчасти покупать после разборкии и выявления причины болячки. Вот если капиталить, то тут понятно что покупать надо
Отредактировано sanek4605 (2014-02-01 09:52:59)
Поделиться492014-02-01 09:54:07
Я не сказал что не подойдут. Спросил что ты хочешь делать? Если частичный ремонт, то возможно тебе и клапана понадобятся. Если будешь устранять проблему, то точно будет ясно какие запчасти покупать после разборкии выявления причины болячки. Вот если капиталить, то тут понятно что покупать надо
Что в капиталку входит?
Поделиться502014-02-01 10:01:54
Замена вкладышей, гильз, насоса, поршней с кольцами, и т.д и т.п . Короче остаётся только коленвал, блок и шатуны. Считай что у тебя новый движок, главное правильно его обкатать
