Ехал ехал и приехал. Ехал из далека остановился поспать часок . После завелся а тяга у движка пропала. Посмотрел повертел , но ехать надо .... Тормознули гаишники заглушил не заводится... поменял чего было с собой. не заводится... с толкача завели. на такой же тяге доехал... грешил на бензин - слил поменял насос фильтр залил новый. не помогло. поменялвысоковольтку всю... не помогло. мозги поменяли перепрошили ... не помогло . в итоге свечи заливает. с утра заводится один раз потом нет... если кто знает подскажите .... пожалуйста
Не заводится или иногда заводится
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22013-01-15 12:58:16
Год? Подпись-то заполни...
Датчик ПКВ менял?
Поделиться32013-01-15 13:04:34
Год 99
ДПКВ не менял
искра соответствует вращению
когда долго постоит заводится работает второй раз не завести
Поделиться42013-01-15 14:42:57
форсунки не текут?
Поделиться52013-01-15 15:14:42
нет. менял.
Поделиться62013-01-15 19:51:50
Чудес не бывает.
Искра есть, бензин есть, датчики исправны. Компрессия есть. Мозги в порядке. Должен завестись и работать.
ИМХО - если всё хорошо, похоже - сбиты фазы.
Поделиться72013-01-15 20:11:02
Чудес не бывает.
Искра есть, бензин есть, датчики исправны. Компрессия есть. Мозги в порядке. Должен завестись и работать. Он не заводится. По этому я тут испрашиваю
Поделиться82013-01-15 20:14:09
если бы были фазы, он бы вообще не заводился или заводился и его бы колбасило. а так когда заводится работает нормально. думаю поменять датчик температуры
Поделиться92013-01-15 20:48:30
Ты же писал тяга на движке пропала, метки посмотри, вдруг у ролик ГРМ ослаб, ремень и перескочил?
Поделиться102013-01-15 21:40:41
проверял
Поделиться112013-01-15 21:52:08
смахивает на забитость катализатора,
ИМХО
Поделиться122013-01-15 21:56:10
еще смахивает на мап в мозгах, вакуумную разводку до мозгов, пробитый бегунок, недостаточное давление топлива (в том числе хреновый коннект с главного реле) и др
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 21:57:03)
Поделиться132013-01-15 22:11:28
дпкв на данном этапе можно не трогать т.к. искра все же есть, следовательно эбу обороты двигателя видит
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 22:11:53)
Поделиться142013-01-15 22:43:51
Может я глупость скажу: А компьютерную диагностику не пробовали делать, или такой возможности нет?
У меня на другом авто были точно такие симптомы, а виноват был ДПКВ.
Поделиться152013-01-15 22:50:36
у подавляющего большинства ввиду нераспространенности диллерского девайса Т4, такой возможности нет
PS достаточно сказать что далеко не у каждого диллера этот сканер есть.
ДПКВ не при делах ибо искра есть
Отредактировано Tihomirov (2013-01-15 22:52:11)
Поделиться162013-01-15 23:24:59
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 22:52:11)
Так у меня тоже искра была, и даже заводился поначалу, только на педаль не реагировал не набирал обороты , а заливал свечи, а как потихоньку раскатится, так вроде едет, но мощности нет и на обороты не выходил. В итоге притащили на галстуке к дому. С у тра завелся как ни вчем не бывало, а потом умер совсем, но это было на другом авто, может здесь несколько иначе
Поделиться172013-01-16 22:49:22
Отредактировано Tihomirov (Вчера 21:57:03)
мозги менял тоже думали мап, вакуумная разводка проверенна, бегунок новый, давление 3.5-3.7 пастоянно
Поделиться182013-01-16 22:49:53
ИМХО
его нет давно
управление двигателя не считать. но через абс ДПКВ считали
Суворов Сергей (если кто его знает) игрался в гараже . причину не нашел. а до него в евроавто я еще не возил. решил вас спросить пока...
Поделиться192013-01-17 12:24:07
где обитаешь?
и кто Сергей Суворов?
Отредактировано Tihomirov (2013-01-17 12:25:38)
Поделиться202013-01-17 22:45:12
где обитаешь?
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 12:25:
В Питере на Петроградке
Суворов механик электрик мозги паяет машины чинит и т.д. Для него в свое время бошевский стенд первый в россии купили ....
Поделиться212013-03-15 18:24:40
Помыли автомобиль вместе с мотором, точнее мотор помыли тоже. Завел, выехал, заглушил больше признаков жизни не подает искра есть, форсунки щелкают, свечи сухие, заводиться отказывается. Лампа чек не горит неисправность не показывает. Подскажите где искать неисправность!!!
Поделиться222013-03-15 18:53:54
инерционный выключатель- есть под капотом такая кнопка, модульное реле- у мозгов, предохранители, бензонасос
Отредактировано Tihomirov (2013-03-15 18:56:07)
Поделиться232013-03-15 19:20:22
Предохранители целые, что за кнопка нашел какую-то красную возле блока предохранителей попробую сейчас
Поделиться242013-03-15 20:46:45
Бензонасос слышен? Давление есть? Крышку распределителя можно снять- вода там может быть
Отредактировано Tihomirov (2013-03-15 20:47:31)
Поделиться252013-03-16 18:37:01
Спасибо отделался легким испугом, оставили сохнуть на ночь, утром проверили выключатель вроде он сработал, завелся хорошо.
